电动无箱小屋
jnarchitects|上传工业制品在
我们正在进行一个新项目,包括一个小客房和一个独立的车库,车库上面有办公室/卧室和浴室。主屋将有一个燃气锅炉,带间接循环热水。
但我们正在考虑为客房和车库浴室安装电动无水箱。我们的想法是,这两个空间都将被非常节约地使用,为什么要在有人不在的几周内用一个电水箱来加热水。主楼在3月至10月期间的占用率约为50%,冬季占用率较低。但在“应季”期间,人们可能会在客房住一周,然后离开2-3周(占用率甚至低于主楼的50%)。
在这种情况下,最合理的选择是什么?我知道电动无水箱装置会产生很大的电流,特别是在淋浴时,但这似乎是一个更好的选择,而不是根据房子被占用的时间来调节电动水箱的开关。
    克里斯,
    你的逻辑对我来说很有道理。
  2. jnarchitects||#2
    好吧……对制造商有什么特别的建议吗?Steibel Eltron吗?
  3. 迈克尔·钱德勒||# 3
    你需要考虑从断路器面板馈送这么多果汁所需的电缆的尺寸和成本。你可能会发现,热水器的电缆比热水器本身的成本更高。
    选择一个可以满足淋浴GPM的加热器,假设淋浴时梳妆台不会吸收热水,并且两者都是水感应额定装置,然后你可以问你的电工为两者供电需要多少钱,并将其与位于梳妆台下方的7加仑“柜台下”热水器的成本进行比较。家用得宝(Home depot)的阿里斯通(Ariston)热水器售价219美元,它的电路电压为120伏1500伏,你可以把它用在微波炉或吹风机上,当你不使用这个空间时,它可以从墙上的开关上接通电源。水感应淋浴喷头的水流量为1.5 - 2gpm或更少,假设温度设置为120,你要加冷水,你将得到足够的淋浴4-5分钟。
    如果浴室离房子不太远,你可以在1/2英寸的范围内把水从家里的热水器供应给热水器,然后你可以随心所欲地洗个澡,在开关开着的时候有“即时热”,而且在出门的时候仍然有能力关掉电源。
    你打算如何处理防冻措施?
  4. mrbreadpuddin||# 4
    有一种电即热式加热器,它的存在只是为了让你看起来符合建筑规范,但实际上并没有产生任何热水。带水箱的加热器会产生更多的热水,而且很容易关闭。此外,如果你的水含有很高的矿物质含量,所有的即热式加热器都可能失效。
登录或创建一个账户发布答案。
