无压力水箱的电即热热水器
stephenr|上传GBA Pro帮助在
你好,
我放弃了传统的化粪池和井,因为在我棘手的建筑工地上的超高成本,取而代之的是一个“有限的”灰水系统。在缅因州,法规允许一个由埃尔金斯建造的小型灰水系统。我将有一个自给自足的中央堆肥厕所,并将从我的财产的泉水池塘抽水到我1000平方英尺的房子的一楼有条件的1000加仑的蓄水池中。首席执行官说我不能有一个压力罐(没有化粪池就没有压力水),所以我在想办法把热水送到我的设备上。
计划是将水从储水罐中提升到一个悬挂在浴室和厨房上方的100加仑的副罐中。我已经得到许可,可以使用一个泵来增加副水箱的psi,足以操作一个即热式电热水器。我正在研究泵的要求和加热器的规格,以获得正确的泵和加热器,并有一个相当好的过滤意识,等等。
我将使用带有曝气器的低流量装置,我需要一个可以处理大约5-6 gpm的加热器(浴缸/淋浴器,厨房水槽,浴室,洗衣机,软管龙头)。这个计划提出了几个出发点问题。
1.以这种方式使用泵是可能的还是明智的?
2.我希望使用一个整个房子的加热器和一个单一的泵,从副油箱。在这种情况下,使用多个泵和多个使用点的加热器是否更有意义?
3.以这种方式在我的系统上施加压力会使配件受力吗?如果是,pex不是一个选项吗?
谢谢。斯蒂芬。
    迈克尔·玛蒂||# 1
    我没有答案给你,但如果它是有用的,这里是缅因州化粪池系统的规则。我有几个客户想要灰色水系统,我自己也想要一个,但由于你列出的原因,我们总是最终使用传统系统。除了一栋房子,但我不确定他们最后对修理工做了什么。
    不管怎样,我的公婆住在中国,住在离网的地方,几十年来都有一个重力系统,把水抽到阁楼上的一个水箱里,然后给二楼的一个燃气水箱式热水器供能,并为一楼的厨房和地下室的浴室提供热水。这种方法奏效了,但后来他们增加了现代化的机械设备,为更多的浴室提供更大的水压。
    比尔WICHERS||# 2
    我认为在这个应用中,泵不太可能有问题。您可以使用压力开关(或超压安全阀)来确保压力不会超过系统允许的极限。管道和管件并不真正关心你如何产生压力,他们只关心你没有超过他们的最大额定压力。一个切断泵的压力开关,或一个安全阀,都可以帮你解决这个问题。压力开关的一个可能的缺点是它可能导致泵的快速循环,这是一个会损坏泵的问题。
    关于热水器的压力罐只是在水被加热膨胀时为它提供了一个地方。如果你正在建造一个自由流动的系统,当加热器运行时,水总是通过固定装置流出,那么你不应该有膨胀热水在你的系统中建立过高压力的问题。如果你使用水箱式热水器,那么膨胀可能是一个问题。你可以尝试使用一个非常小的(1-2加仑)压力罐,通常被称为“膨胀罐”,看看这是否能满足你当地的建筑工人,同时仍然为热水系统提供压力释放。如果这不起作用,安全阀将在压力设定值处放水,这是实现相同基本功能的一种比较混乱的方式。
    因为你要从池塘里取水,我会用微粒过滤器和紫外线消毒器(按此顺序)来处理进水。地表水里总会有微小的生物,紫外线消毒器会杀死它们。
  3. stephenr||# 3
    谢谢迈克尔。这是一个棘手的问题。附件很有用。它指出在有限的系统中固定装置将被限制为3个。所以,如果我能解决水泵和加热器的问题,我可能不得不在洗衣机和浴室水槽之间做出选择!尽管如此,我很欣赏这个挑战,我有一个很酷的首席执行官和化粪池设计师一起工作,所以我仍然充满希望。
    1. DC_Contrarian||# 5
      请注意,在管道系统中,“fixtures”的意思与普通英语中的意思不同。
      每个管道设备都分配了一个“夹具计数”,用于管道的大小。浴室或酒吧的水槽是1.0个固定装置,厨房水槽是1.5个固定装置,淋浴器是2.0个固定装置(每个淋浴喷头),浴缸是4.0个固定装置,厕所是3.0个固定装置,洗衣机是4.0个固定装置,洗碗机是1.5个固定装置。等等......
      如果你的上限是3.0个固定装置,你就不能同时拥有一个马桶和一个浴室水槽。但是你也不能使用没有水槽的厕所。3个固定装置的限制基本上限制了你的湿酒吧或淋浴。
  4. stephenr||# 4
    谢谢你比尔,
    “如果你正在建造一个自由流动的系统,当加热器运行时,水总是通过固定装置流出,那么你不应该有膨胀热水在系统中产生过高压力的问题。”
    你上面的陈述很好地描述了我的情况。我已经把系统内的压力从我的担忧列表中划掉了。我很高兴看到你没有发现我的计划有任何其他问题。你同意全屋热水器是可行的吗?似乎每次使用固定装置时,泵就会打开,psi就会升高,水就会通过加热器向固定装置移动。我想这只是一个正确调整泵的大小的问题,这样它就能排出加热器所需的正确量的psi。我觉得在这里工作的范围很广。
  5. stephenr||# 6
    你认为在房子的入口处安装一个碳过滤器,在房子的末端安装一个反渗透系统(在水槽下面安装饮用水)是一个可行的紫外线系统的替代品吗?我想我关心的是保持我的水箱没有病原体,这样它们就不会变臭,因为一旦它们被检测出来,清洗它们可能就不是一个选择了。考虑到这一点,也许在入口处放置紫外线灯是最好的选择。
    比尔WICHERS||# 7
    只需计算出系统的水头(在这种情况下,“水头”是管道的等效长度,单位为英尺),然后选择一个泵,将您所需的流量(可能是每分钟几加仑)输入您计算的水头。对于这样一个简单的系统,你不太可能有任何过大的压力问题,因为它不是一个“封闭”系统——当水泵运行时,有些东西总是打开的——你不会有热水器水箱中的热水膨胀的问题。你唯一的压力将是推动你想要的流量通过管道,这可能不是很多,可能最多几十PSI。
    颗粒过滤器会得到沉淀物(沙子等)和更大的粘稠物,应该是过滤系统的第一步,因为它会保护系统下游的所有东西。紫外线过滤器可以杀死生活在水中的病原体——讨厌的小动物。你可以在紫外线过滤器的下游使用一个碳过滤器来帮助味觉/嗅觉,但不要在紫外线过滤器之前使用它。滤光片可能会被细菌感染,所以你要在尽可能多的系统之前使用紫外线滤光片。把微粒过滤器放在紫外线过滤器之前的唯一原因是紫外线过滤器应该有一些保护沉积物。
    由于您在这里使用的是地表水,所以在您组装系统之前,我会先进行测试。大肠杆菌是一个大问题,但不是唯一的潜在生物污染物。你可能需要做其他事情来保证水的安全。
登录或创建一个账户发布答案。
