电子监控
rhl_|发布一般的问题在
在这个网站上,我看到一个电子显示器的广告。它可以通过以太网进行通信,并且可以一个电路一个电路地测量电流。它不是我的Sense显示器,但它在连接WiFi方面做得并不好。
有人知道它叫什么吗?
标价比Sense高得多。
  1. 用户- 626934||# 1
    如果有广告的话,可能是这样的:https://energycurb.com
    ...但为了钱,你最好买这个(提示:它比Sense便宜):https://iotawatt.com
  2. this_page_left_blank||#2
    你可能也想看看Brultech Greeneye。
    https://www.brultech.com/greeneye/
    iotawatt看起来被限制在12个通道(加上电源),记住每一个不平衡的负载都会使用两个通道(量程,烘干机等)。如果你只有几个想要监视的电路,那也可以。如果你想监控整个房子,那是不行的。Greeneye允许多达30个通道(加上市电),两个ct可以连接到一个通道,所以你不会为那些不平衡的负载耗尽两个通道。如果这还不够,你可以连接系统,给你另外32个频道。基本系统有20个ct,但额外的是相当便宜的。它看起来比节能汽车便宜,而且好得多。iotawatt是最便宜的。我不喜欢iotawatt的一点是ct上的电缆看起来很粗,用3.5毫米的立体声插头连接意味着你不能把它们剪成一定长度。让14个这样的东西通过一个管道似乎不是小事。
  3. AndrisSkulte||# 3
    时机很好——我自己在绿眼和IoTaWatt之间做决定……
    我喜欢开源的想法,特别是如果我们可以在未来添加一些特性,比如基于签名(手动的,我不需要自动的)识别设备。
    你总是可以得到第二个IoTaWatt,但我不确定总的电路是否可以通过它们相加。
    我相信在不平衡的240V(像烘干机或电炉),你可以通过一个电流龙头运行两个腿,但切换方向上的一个,这样电流的极性就不会抵消。
    平衡240V(井电机?暖通空调?),您可以运行一台CT,并在软件设置中乘以2。
    你也可以通过一个电流分接头运行多个电路,只要你不超过容量和饱和的核心。
  4. this_page_left_blank||# 4
    是的,你可以让两条腿穿过变压器(T在CT中代表变压器,不是丝锥)。你会受到开口的物理尺寸和导体布线能力的限制,如果你处理的是10AWG或8AWG的干燥机或电炉,这不是一个微不足道的考虑。通过将240V分裂电路的两个120V腿通过变压器,通过它的电流是原来的两倍。所以不是测量40A或50A,然后乘以240V得到功率,而是测量80A或100A,然后乘以120V得到功率。你基本上是通过同一个导体通过线圈两次,尽管负载在一个导体上略有不同(通过中性返回的差异)。只是为了让你们在选ct的时候记住。
    平衡负载只需要一个CT,事实上这是更好的。住宅的例子包括热水器,踢脚板,井泵。一些erv,炉灶,灶台和烘干机也是平衡的,因为世界上很多地方只有240V的住宅电源。我的派克(Paykel)灶台没有中性电线,但我的(糟糕的)通用(GE)壁式烤箱有。
    假设你可以将两个iota瓦组合成一个26+2通道系统,无论如何价格都将达到Brultech的水平。
  5. JustinLacy||# 5
    我以前的家里有三台ECM-1240(绿眼的前身)。我是一个相当早期的采用者,所以把它们连接起来、使用软件等都有一些麻烦。有一次,我把它们整理好了,效果很好。当时的客户支持非常好,但我已经好几年没有需要过支持了。
    几年前我买了一台GreenEye来替换3台ECM-1240,这是大约三年前(家里被水淹了)一次大改造的一部分。一年后(哈维飓风),房子第二次被淹,我们把房子卖了,所以我没有安装绿眼。我仍然保留着它,并且将在一个新家(如果它开始建造的话)中使用它。
    它们确实提供了一些关于用电的有趣信息。你可以看到使用模式等等。我想我监测了大概20个电路。主要的电力消费者是通过个别的渠道。有些电路(例如主卧室的所有电路)被组合到单个通道上。ECM-1240是很好的、可靠的产品,软件也达到了一个不错的程度。我猜绿眼也一样好。
  6. rhl_||# 6
    也许是路缘。不过我觉得还有别的原因。iotawatt很酷,但只能使用wifi。我特别希望它使用以太网
  7. insaneirish||# 7
    很不幸地听到Sense对你不起作用。你有没有仔细考虑过你和他们之间的问题?
    我有一段时间没有买Sense,但我很高兴我买了它。他们的产品给我留下了很深的印象。我向他们致敬的一点是,他们在应用中从加载到可见性变化的整体响应能力。作为一个从事时间序列分析的人来说,他们在这方面做得很好。
  8. davidsmartin||# 8
    让我感到沮丧的是,Sense无法识别我的大多数主要能源使用设备。然后我找到了几个TP-Link HS110。在没有Sense的情况下,他们有一个应用程序可以显示插入的任何东西的使用情况。使用Sense时,我将我的娱乐系统插入插头,现在Sense可以识别系统,并将使用显示为我总消费的一部分。而且每个插头只要16美元。
    我对Sense唯一的抱怨是它不能识别我的热泵,因为热泵是240v,我不能把它插入TP-Link。
  9. vap0rtranz||# 9
    +1到以太通过Wifi。对于那些保持物理位置的设备,我认为Wifi是多余的。消费者级的Wifi是为特别移动而创建的,而不是静态通信。这个行业不同意,所以消费者也跟着效仿,现在Wifi无处不在(尽管无线电频谱存在无数问题……我测试了来自微波的干扰,默认通道上邻居的WAPs,等等可能会导致延迟或包丢失的问题,我希望这是任何收集精确数据的人所关注的问题)。
    https://openenergymonitor.org/还有几个带有以太的盒子,它可以连接到其他设备,比如IoTaWatt。我还没买呢……如果你打算使用行业标准(例如通过MQTT)定制/扩展和/或连接多个设备,而不是被锁定在苹果公司的技术方式中,那么开源是正确的选择。
  10. skrapple||# 10
    我是Sense的工程师,也是一个长期的GBA潜伏者。我很乐意回答你们的任何问题!
    1. rhl_||# 11
      乔纳,有什么原因让他们听不懂吗?还有一个引导训练模式(告诉它你正在打开一个设备,然后关闭,等等),所以它可以学习每个设备的独特签名..
      1. skrapple||# 12
        嗨,瑞安,
        对于有线版的Sense:这是我们听到过的响亮而清晰的评论。事实证明,地下室的后角落并不总是有最好的WiFi信号!到目前为止,制造和支持多种硬件产品的复杂性已经超出了我们的承受能力,但随着我们的发展,这种情况可能会改变。请继续关注!
        关于训练Sense,我们经常会遇到这个问题。事实证明,电子设备非常复杂,我们从引导训练模式中获得的数据类型对于一般识别并不有用。我们需要看到设备在它们的自然使用环境中被使用,以提供我们需要的数据。这里有更多关于Sense常见问题解答的信息:https://help.sense.com/hc/en-us/articles/360025673634-Can-I-help-Sense-learn-
        如果你以一个简单的100W白炽灯为例,它的开关能量分布很大程度上取决于当前的温度。一个熄灭了10分钟(通常情况)的灯泡的功率曲线与一个熄灭了30秒的灯泡的功率曲线非常不同。对于大多数高功率设备也是如此,这也是我们真正想要触及的内容。(毕竟,我们是来帮助房主节约能源的,所以我们必须追求大的东西!)
        我希望这能有所帮助!
        1. rhl_||# 13
          这有点令人惊讶,但仍然感觉现有的ML在我的房子不是那么好(在这一点上,我对结果没有信心)。如果我能帮上忙,我也不介意。特别是,硬件,为什么它不能学习单个电路,而人们可以尝试枚举该电路上的所有设备?
          1. skrapple||# 14
            在你的房子里,不同的电路(单相)之间没有电上的区别。进入你家里的两相电力是有区别的,在北美的住宅通常是分相服务(两相电力,180度失相),Sense肯定会使用这些信息来检测设备。(虽然这不是万灵药,但当你插入不同的插座时,吸尘器肯定会改变相位!)
            你的问题主要是你的热泵吗?我有一个三菱超热单位和感觉有一个糟糕的时间与它,以及。这是我们正在研究的东西,但我要说的是,逆变器驱动的电机是相当困难的,为那些单位找到良好的地面真相的来源也是非常困难的。
            感官支持还可以在设备识别错误的时候进行人工干预,虽然我无法访问你家的信息,但如果你与他们取得联系并获得许可,他们就可以查看一下,看看是否有什么需要调整的地方。地址是(电子邮件保护)!
  11. tundracycle||# 15
    几年前我开始研究这个问题,当时我认为目前可用的产品还不够成熟。我们六月份搬进了新房子,我想开始控制我们的用电情况。
    在我看来,最好的系统应该是将单个电路传感器与其余的签名识别结合起来。有点像Sense/Curb + Greeneye/Iotawatt。你可以得到CT电路非常精确的信息,我认为这也有助于算法系统,因为它可以关联这些确定的电路上有什么或没有什么。你可以移动CT来帮助学习??(@jonah中?)
    接口与HA, HVAC,安全,监控和其他系统。就我而言,我认为它可以从C4系统的指令中学习很多东西。或者至少告诉我“照明场景早上咖啡打开,使用xxxkw”。或者“霍尼韦尔Redlink打开hrv1,正在使用xxxkw”。
    总的来说,Sense和其他公司似乎有更多的信息可以用来更准确地了解正在发生的事情。
    还有,上面没有提到Emporia Vue或Efergy?我认为我正在考虑的系统是:
    ——有意义的。增加了2个电路传感器。这只是个开始,但8或16个会让我更快乐。
    ——控制。
    ——Iotawatt
    ——Efergy
    ——商业中心Vue
    谢谢。
  12. 用户- 5946022||# 16
    下面的链接可能对你有帮助-我研究了你上面帖子中提到的每一个系统,并包括了我发现的信息。
    //m.etiketa4.com/question/energy-monitoring-systems-which-is-best-combo-of-affordability-ease-of-operation-and-accuracy
  13. tundracycle||# 17
    伟大的信息。谢谢。我不知道为什么我的搜索是4页(我只看了前3页,因为所有的东西都是旧的)。
  14. tundracycle||# 18
    来跟进一下这个。最后我买了一台IoTaWatt。总的来说我很满意。我只是在使用web界面内的图形,这是基本的,但他们已经做了我需要他们做的。
    我希望它有一个图形位是一个简单的方法来查看一个电路的$ cost是多少。例如,热水浴缸的运行费用是多少,门廊上的红外加热器是多少,等等。一些第三方应用程序提供这一功能,但我还没有时间设置一个。
    1. charlie_sullivan||# 19
      是的,我也买了一台IotaWatt,我觉得很不错。
      你们有按时间定价吗?如果不是,它必须是千瓦时数乘以速率。我想找到kWh数字并不是那么简单——在Graph+中,在图表下面,有一个统计选项卡,kWh是最右边的项目。这是显示的时间段。
