封闭一个网
DznDrm|发布能源效率和耐用性在
我想在走廊上围上一块屏风。它目前是两个有条件的空间之间的一个屏风。地面是高出地面约1英尺的平台。我希望新空间有空调,但不想打乱现有的甲板。甲板下面有什么密封/绝缘的方法?这是北卡罗来纳州。谢谢!
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    我帮你推一下。你是打算占用这个空间,还是只是继续把它用作通道?
    1. DznDrm||# 3
      计划占领。谢谢!
    马尔科姆·泰勒||#2
    DznDrm,
    无论如何,你必须进入到托梁舱室来绝缘,并保护绝缘一旦它进入。如果你不想拆除甲板,你需要从底部工作,实际上这意味着至少有24英寸的通道和工作。
    理想情况下,绝缘包括连续层泡沫或矿物棉板覆盖的PT胶合板的底部,以保护,与填充的电池绝缘。
    “甲板”表面是实心的,还是间隔板?如果是后者,事情就会变得很复杂。
    1. DznDrm||# 4
      谢谢!这很有帮助,是的,间隔板。
        马尔科姆·泰勒||# 5
        DznDrm,
        间隔板使得任何包括隔离舱室在内的策略都有问题,因为碎片和水都可能进入舱室。我实在想不出一个可行的方法。希望一个更有想象力的海报能加入进来。
  3. TNJim||# 6
    你是否考虑过在现有平台的顶部加设一层,使用2英寸EPS泡沫板,并在需要的地方喷洒泡沫?
    1. DznDrm||# 7
      是的,在Y方向上没有太多的空间——这需要调整一些阈值。也许没什么大不了的……
      我在NC,所以我想我需要R-19在地板上。“2”能帮我吗?
      你能具体说说“在需要的地方喷泡沫”吗?
      我还想知道,所有的改造是否会花费和把它(以某种方式)拿起来并放下一些其他类型的组装(sip ?)一样多。看起来为了用一个新的地板组件来代替它,墙壁需要拆卸它们重新组装。但我完全是个新手。甲板在第一层。正如已经指出的,只有大约1英尺的清理填充物从下面似乎不太可能。谢谢你的建议!
  4. TNJim||# 8
    我想2”EPS (IX型)大概是R8-R10。泡沫喷雾用于缝隙和裂缝。
    你需要在地板上放R19吗?代码要求还是热/冷效率问题?
    编辑:作为一个新手,你可以引入一些专业人士来引用这份工作……问他们会怎么发言。
    1. DznDrm||# 9
      R19代表代码。我很欣赏你的想法,肯定会在这里得到报价。不过,现在想把一个人弄出来确实需要花点功夫。
    彼得·恩格尔||# 10
    这样的空间总是一个挑战。从它的声音来看,它一开始是一个甲板,然后有了屏幕,现在你想把它变成生活空间。问题是,它从来没有打算成为生活空间。可能是地基问题,可能是甲板框架问题,与年龄、湿度、昆虫等有关的问题,等等。你展示的屏蔽墙不是特别坚固,更换起来也不是很贵。我认为你最好的选择是将其全部拆除,并建立一个从一开始就设计正确的空间。其他任何东西都可能同样昂贵,而且最终可能令人不满意。
    1. DznDrm||# 11
      我同意,你对事件顺序的判断是正确的。我想我们会这么做的现在是更多的钱,但我知道从长远来看它会节省我们的钱。谢谢!
      马尔科姆·泰勒||# 12
      彼得,
      退后一步,看一看大局——这是很好的建议。
