包围一个平顶车棚
罗斯V|发布了绿色建筑技术在
我在平坦的车棚屋顶下围了一块地方作为工作间。车棚屋顶下面的封闭面积大约为20 ' x 30 '。屋顶结构是2×10龙骨,16″在中心,3/4″胶合板护套,可能1/2″- 1″的刚性绝缘在屋顶一侧的胶合板,与EPDM屋顶。“平”屋顶微微倾斜,便于雨水径流(没有积水)。我住在肯塔基州,在气候区4A的最北端。
这个房间将装有微型空调。然而,为了节省电费,当商店不使用(这将是大多数时间),恒温器将在冬天调低(50华氏度),空调可能在夏天关闭。这房间里没有管道。
我的问题与天花板的绝缘有关。由于屋顶只有几年的历史,这需要从内部完成,我知道这不是理想的。如果我在几年前就知道我要在这个天花板下建一个房间,我就会在屋顶外壳的外部添加刚性绝缘材料。屋顶下面的封闭牢房是我唯一的选择吗?或封闭细胞到一定厚度(有多厚?)+透气绝缘来填充托梁空间。我的计划是在天花板上用石膏板,但基本上不会有穿孔。任何照明布线都是安装在石膏板上的导管/接线盒。
根据我的情况,我最好的天花板保温选择是什么?谢谢你的建议。
    罗斯,
    Q。“难道在车顶下面安装封闭式泡沫喷雾是我唯一的选择吗?”
    A.是的,除非您想要更换屋顶。如果您愿意使用闪光和玻璃纤维,可以补充闭孔喷雾泡沫,如玻璃纤维或矿棉,但只有喷雾泡沫足够厚。有关更多信息,请参阅这两个文章:
    “低斜坡住宅屋顶保温”
    “Flash-and-Batt绝缘”
    1. 罗斯V||#2
      那么在托梁(无喷雾泡沫)之间仅使用BATT绝缘呢?然后使用蒸汽延迟器膜(如Intello Plus)?我正在阅读这个安装技术,并想知道它是否是可行的?
    马丁Holladay||# 3
    罗斯,
    你建议的方法违反了规定。它可以导致湿气在你的鞘和可能腐烂。
    我再次敦促你阅读我所链接的文章。
    如果你想了解更多关于在屋顶组件上使用Intello Plus的争议信息,这些组件缺乏规范规定的通风通道,请参阅本文:"用于墙壁和屋顶的智能蒸汽缓凝剂"
