GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
如何设计非承重外墙?
BlueSolar|发布能源效率和耐久性在
大家好 - 我看像蓝天钢螺栓力矩框架的设计。基本上,角钢立柱和横梁提供结构完整性。墙壁不需要承重。
由于墙壁不需要做任何承重的工作,有螺栓的唯一原因是支持壁板和其它附件像石膏板内,安装电视或橱柜等
我被ThermaSteel墙系统很感兴趣。他们是钢架与固体EPS泡沫。他们通过转动钢螺栓横盘,这是辉煌的消除热桥。但他们是标准尺寸的螺栓,这是因为他们没有使用他们的目的的方式,这些墙壁被设计成承重有点武断的决定。
https://www.thermasteelinc.com/content/revpanel-system
因为我不需要墙是承重,好像有要优化的机会。ThermaSteel壁具有大致钢的两倍量作为正常钢架壁因为现在有二侧转的螺柱面对彼此,通常会有一个螺柱跨越墙的深度。
而且,由于螺柱侧身,螺柱的整个宽度面临所以,我们已经有了一个3.5英寸宽的螺柱表面,而不是1.5或1⅝英寸安装(挂板,石膏板等)。这是那种漂亮和豪华的,但它也似乎没有必要和可能的浪费。
因为在这种情况下螺柱只有在那里才能够连接壁板,例如纤维水泥板,这将是有意义的只是设计或选择,供应该目的的螺栓尺寸和形状?我在想的东西正常宽度的,也许有点宽,像1.75英寸。最低限度,它可能在理论上只是一个窄钢带/片,以便能够旋入,而不是一个螺柱本身,但它可能有助于有更多的强度和刚度螺柱状。例如,ThermaSteel螺柱是1.5英寸深的法兰3.5英寸的脸/网络。非承重柱像我想象的可能是1.75英寸的脸/网络和一些TBD法兰深度,也许一英寸左右,用于支撑强度。
请问这是否合理?你会如何接近高R值外墙不属于承重?这似乎是他们需要的东西像一个钉,以安装墙板,而且还好像我们可以使用一个比承重墙少很多钢要求,或ThermaSteel用途。I’ve looked at Hardie and Nichiha docs, and it seems like they just need a certain gauge steel at certain spacing – it doesn’t seem to matter if it’s a traditional stud shape or size, since I think the key issue is pull-out strength or screw retention.
想法?
谢谢。
    马尔科姆·泰勒||#1
    BlueSolar,
    你对所面临的所有柱和梁或混凝土结构同样的问题跑起来。为外墙的必要性有一定的隔热值使然螺柱的深度 - 这通常意味着它们是大到足以被承载。
    解决这个问题的最常用的方法是在住宅建设投资方案,和适当的商业环境隔热板。您可以使用轻量,非承重钢螺栓,并添加外墙外保温覆盖它们和钢结构。你也可以使用木材填充,这可能是最简单的。
    我敢肯定,我记得有一个讨论,其中一些我们试图使用纯钢结构劝阻你。想要大跨度和你开口钢得到的好处大部分住宅建筑,使用这些元素有选择地作为主要的木材混合动力版本的一部分。然而,如果你设置就可以了,上面的选项是什么我建议。
  2. DCContrarian||#2
    我找不到链接,但在这个非常的网站我只是读有关使用I型材谁做非结构外墙的人。你得到一个厚壁,结实的东西对石膏板的内部和偏袒在外面,和一个小框部分。
    1. DCContrarian||#4
      他们被称为“拉森桁架”这里是链接:
      //m.etiketa4.com/article/all-about-larsen-trusses
        马尔科姆·泰勒||#7
        DC,
        卢卡斯·杜兰德(Lucas Durand)曾经是GBA的常客,他在自己的房子上使用了这些海报:
        http://ourhouseuponmoosehill.blogspot.com/p/details.html
    Zephyr7||#3
    你们是不是要减少你的墙的整体尺寸,以获得面积有多大?我想你会发现,很多花哨的设计墙耗资超过只是改变了基础轮廓位(假设你还没有开始建设至今)。
    正如马尔科姆指出,我似乎还记得参加沿着这些路线的一段时间回来讨论,钢通常在需要它的特殊性质的地方选择性地使用在住宅结构。这通常意味着在地下室分裂托梁的跨度,其中梁基本上作用就像一个超级头,并且在长,需要明确的跨度其它区域。你不经常使用钢材在住宅结构中要尽量保持负载过墙。这不是一个大问题,以建立一个承重墙。
    我想在这里最大的问题是“什么是你想实现这种设计?”。我个人希望2x6的墙壁为刚性自己,2x4的墙壁是不是刚性的,我想。我绝对不想让墙壁厚度小于2×4的3.5" 因为壁将获得灵活,有与墙不仅仅是绝缘的其他问题,即使它不是承重。
    账单
    1. BlueSolar||#5
      嗨,比尔,你看到ThermaSteel的墙了吗?这是一堵2 × 6的墙。5½英寸。螺栓是侧着的,所以没有桥接。我设想保持同样的概念,但也许用更小的螺柱,因为它们不需要承重。
      刚性是一个有趣的问题。我需要一个工程师来建模。
        Zephyr7||#6
        我看了看他们的网站,像对自己的基本设计几个变化。它看起来很像一个SIP但金属钉代替木质覆合保温。我同意应避免热桥,在他们的方式,金属钉,但我不知道有多大的优势,在一个典型的网站建家这款产品。一些在其网站上信息的(等“有开口到达预切”)似乎在暗示,他们的产品可以在预制建筑组件一起使用。
        通常预制产品提供了成本节约,其中有一个大的体积可以非常类似的制造。这意味着制造家庭和较大的项目有许多相似之处,类似的元素提供复用(我们称之为设计界这种“分步重复”有时候)。
        如果你正在构建一个一次性定制的家庭,你会发现传统的墙装置,可以用相同或更好的散热性能的ThermaSteel面板,但更低的成本来构建。我建议你检查到之前与他们的产品将沿远(他们甚至可能会说同样的事情)。
        您可能能够得到下从ThermaSteel人们负载信息的一些刚性/变形。你不想要的是,当你依靠它那弯曲的墙壁。2x4的墙,至少对我来说,只是似乎没有足够扎实让我高兴。他们是完全正常的结构在几乎所有情况下,我只是希望他们感觉更坚实。这是类似于“这是安全的”,更保守的“这看起来安全”偏转表,你有时会发现。
        账单
