GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
2A信封改造:第1部分-阁楼
Jon Pippert|发布能源效率和耐久性在
我将把这篇文章分成两篇,阁楼和墙,阁楼和墙的交叉点在这里。
现有条件的简要背景:
1970年,在西布鲁克(休斯顿东南部)的2层住宅(2500平方英尺),在110英里每小时的风区,一个非常炎热和潮湿的气候
1楼:2×4螺柱背面85%砖饰面,表面玻璃纤维隔热条(护套/挡风雨未知)
第2层:地板:12″Masonite搭接壁板直接连接到螺柱上(是的…没有护套)…再次使用玻璃纤维棉
阁楼:就像这个地区的每个家庭一样,风机盘管、炉子和管道系统都放在烤箱里,否则就被称为阁楼。似乎这还不够糟糕,我可以看到天花板干墙从阁楼楼梯穿过阁楼的大部分地板(低…旁边没有绝缘)。难怪在夏天,二楼几乎不可能保持凉爽(一楼只有一个恒温器当然也没有帮助)
由于屋顶相对较新,我更倾向于解决阁楼内部的问题。有一个连续的山脊通风口,但其他的通风是由山墙通风口处理的……没有现有的拱腹通风口。
在定价之前,这里是基于阅读几篇相关文章的计划:
阁楼非常浅(6:12倾斜屋顶,在前面落下2',在宿舍里掉了2'),并且有一个惊人的全面的偶然踢球和撑起2×6椽子的牙套。
我想做的是…忽略随机的踢人和支撑…从furring下面-
*在椽子的每一边添加2×2间隔
*在垫片上安装2“Polyiso,留下1 1/2”清除通道“(R13)
*安装2″闭孔icynene pro seal eco(闭孔喷雾泡沫)(R9.8),提供一个优秀的空气屏障
*安装3“Polyiso到Rafters的底部(R19.5)
*安装2×6绝缘膝墙以配合屋顶
*如果在所有可能的情况下,我想喷在一个2″的封闭细胞泡沫层,以完成空气屏障的外墙,然后在死亡三角形纤维素绝缘留下足够的空间,为底舱通风到达通风口通道
理想情况下,我可以获得工程师来评估踢球者和牙套,并清理剩下的条件的阁楼空白。由于我们的HVAC系统已经过去,它的预期寿命更换在计划中也是如此......希望在130deg阁楼中运行更小,更高效。另外......作为Hardie壁板工作的一部分,我的偏好是消除山墙通风口并安装续。坐下的通风口来替换它们。
目前的2012能源法规将要求这里的R38,这将轻松超过R42.3,并将暖通空调系统带入空调空间。
这里有明显的漏洞或危险吗?除了节约能源,另一个主要目标是改善家里的空气质量……自从9年前搬到这里,我妻子患上了以前从未出现过的过敏和哮喘。
既然我们正在更换HVAC系统,在这些情况下(气候和室内设备)您对系统更换有什么建议?
我将在第二部分谈到墙壁
在此先感谢您的时间…
乔恩
    乔恩,
    你们的方法有一些独特之处,包括你们用硬泡沫/喷雾泡沫/空气空间/硬泡沫对椽子隔间进行隔热的想法。这似乎很复杂。如果我是你,我会倾向于用隔热材料填充椽子之间的空隙。
    还有,膝盖墙是干什么用的?如果你要沿屋顶斜坡进行隔热,为什么要安装膝墙呢?还是膝盖墙已经在那里了?
  2. Jon Pippert||#2
    马丁:
    空气空间位于刚性上方,旨在提供屋顶护套和隔热层之间的通风通道。覆盖/空气/刚性/喷泡沫/刚性(椽底)
    膝盖上的墙壁上……这些都是基于本网站上的一篇文章构思的。我的担心已经到了极点。阁楼空间很紧,所以我认为一旦将暖通空调设备/管道系统带到信封内的任务完成,就会更容易将空气屏障带到阁楼地板上。毫无疑问,直接从屋顶一直走到外墙会更好,但是安装人员怎么才能到达那里,你期望什么样的工艺。这最终是一个手段和方法的问题,我的主要目标是一个可靠的紧密连续的空气屏障和空调空间中的所有暖通空调设备。
    在没有新的建设的情况下,如何最好地完成这一点是我在这里的原因:)
  3. Jon Pippert||#3
    出于好奇……如果家庭总用电量为每年2万千瓦时,其中有多少可以被认为是冷却成本。这只是粗略估计,我知道没有其他信息,但我试图量化潜在的能源节约。目前,我假设其中一半是冷却负荷。
    马丁Holladay||#4
    乔恩,
    我误解了。我没有意识到你提出的2英寸的喷雾泡沫将填充椽子。(现在我意识到你的椽子只有2x6s)。
    如果你在膝壁上造了一个空气屏障,那就会把膝壁后面的三角形阁楼变成一片无人之地。里面会不会有空气屏障?它连接到什么?
  5. Jon Pippert||#5
    2x6的椽子很难相信,我知道……怪不得到处都是踢球的人和牙套。
    至于魔鬼的三角,无论是否安装护膝都是最大的挑战…因此,保持空气屏障从墙壁(一旦重建)和屋顶/阁楼的连续性。
    下面是我的思考过程:用封闭细胞喷雾泡沫填充从膝盖墙到外墙的地板/天花板空腔……或者至少一层2英寸。他们的想法是,泡沫将更宽容地扩大到现有的缺口。一旦空气屏障完成,吹纤维素可以撞击空间的整体r值,以确保通风是保持的。
    我只是认为在阁楼地板上比倾斜的屋顶更容易,但我可以相信。我个人从未使用过喷雾泡沫绝缘(或看到它使用)所以我没有完全受过教育。
    当墙壁/拱门被剥离壁板工作时,我希望将可以实现。
    达娜·迪斯特||#6
    除非你有背到脊通风,你不能把箔面绝缘在内部的一面没有创造一个湿气陷阱。
    在您的气候条件下,您可以安全地在屋顶甲板上直接密集填充纤维素,(或1”的闭孔泡沫与其他密集的JM Spide屋顶甲板),不需要通风。如果没有连续的拱腹和脊上的通风,保持空腔是没有意义的,在你的气候通风阁楼增加而不是减少了阁楼木材的水分水平。
    如果有可能建立桁架类型的元素使用1/2“OSB或胶合板部分的桁架网和2x2作为内部弦,你可以达到r40的性能相当便宜的一英尺湿喷纤维,在更低的成本和更低的劳动力比你提出的解决方案。请参阅本文档中的表3(然后阅读全文以理解其全部含义):
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems。
    如果山墙末端是螺柱的壁板 - 没有护套类型,可能最好是将闭孔喷雾泡沫的壁板和射击1“的网格型雨纹理(10mm Obnyke Rainslicker或其他东西)安装在网状物上空中屏障,之后你可以在你喜欢的时候安装尽可能多的纤维素。封闭的电池泡沫将有资格作为耐候屏障,并且用网格干燥到纤维水泥壁板中不会加载足够的水分以损害外部螺柱边缘。
    砖饰面是如何向外通风的?
    达娜·迪斯特||#7
    在网上搜索图片,以说明我的内置桁架方法是什么意思,这个墙壁组装Larsen Truss非常接近:
    http://rootriverhouse.2030home.org/why-use-a-larsen-truss-wall/
    在紧身膝盖墙上的阁楼空间中做得很尴尬,但通常仍然是可能的。
  8. Jon Pippert||#8
    嗯,提议的解决方案确实包含了从底部到山脊的连续通风,但我肯定会研究你的建议。我的解决方案感觉很昂贵,我不想花不必要的钱。豪斯有很多问题要解决。
    不知道你说的是什么意思。它是空腔墙结构,在基础上哭泣。我不知道的是从砖到螺柱的层是什么,没有做一些演示。我不会更换砖块,所以这些地方缺少空气屏障仍然是一个问题。
  9. Jon Pippert||#9
    添加大量深度的部分问题是存在的很低间隙。由于它们在前面的2楼下面的2楼天花板下面建造了它,因此前面的2楼天花板(在3个前面的房间里给窗高),只有大约6英尺的阁楼到山脊护套的底部。所以它变得狭窄。我至少需要足够的房间,以获得HVAC系统。
    也……我真的很担心阁楼的通风问题但我可能会被科学说服。
    顺便说一句……我将用新的纤维水泥壁板在外墙上增加护套。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    除了在底部流泪,最好的做法是在顶部通风,这样水分就会自然对流清除。当太阳照射到露珠或雨水浸湿的砖时,底部只有泪水,空腔内的水分水平变得极端,并可能导致凝结/模具/内墙的油漆失效。但如果在底部和顶部都通风,同样的升温会将湿气从砖中驱走,也会产生对流,将极其潮湿的空气带到外部。
    在你的情况下,砖饰面上方的墙结构是未覆盖的螺柱,纤维水泥壁板和空腔内的电池绝缘,如果砖腔空气对流到纤维水泥后面的极具空气和蒸汽渗透性的玻璃纤维,楼上的墙就会出现问题,但如果砖腔顶部有闪光或其他东西阻挡了气流,外部通风孔允许空气自由地向外部流动那就没问题了。
  11. Jon Pippert||#11
    丹娜:
    这是一个非常好的观点,我毫无疑问,一旦我拔下旧的机架壁板,我会被我找到的东西吓坏。如果它在我担心的条件下,我最终会删除并更换所有现有绝缘的机会。
    我要开始另一个线路的墙,但实质上,一旦我解决了绝缘问题,我的目的就是将所有墙体鞘鞘,其中将安装新的纤维水泥壁板,涂抹一个蒸汽渗透的空气屏障,我会找到一些方法进入阁楼/屋顶,至少密封房子的上半部分。计划是更换窗口,所以将解决闪烁以全部密封它们。
    至于砖墙,应该有可能在顶部发泄而不会有很多麻烦。实际上有一个轻微的突出的二楼(N&S),它将提供一个简单的地方,安装周边通风口......或者只是在第二楼悬州的排气拱门面板。东西和西端可能是棘手的,但保持对流路径确实有意义。我只需要仔细看看过渡细节以提供通风路径。
    也许建一个新房子更便宜,哈哈。
    顺便说一句,我计划安装一些续。除了现有的螺柱腔绝缘外,刚性舷外舷外舷窗还包括柱状的Rainscreen应用。也许我会弄清楚如何使用wufi并做一些能量建模。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    乔恩,
    无通风的屋顶效果很好,尤其是在炎热潮湿的气候中。要了解更多关于无通风屋顶的知识,我建议你阅读:
    如何建立绝缘大教堂天花板
    关于阁楼通风
    Q。“我应该采用什么样的暖通空调系统来适当地控制室内的湿度水平?”
    答:一台简单的独立除湿机(售价约250美元)。有关休斯顿使用独立除湿机的更多信息,请参见对除湿机。
  13. Jon Pippert||#13
    好吧……所以我们花了很多时间讨论给屋顶平台通风……有道理,经过时间考验的逻辑。
    但
    在像休斯敦东南部这样炎热潮湿的气候下,完全拆除屋顶通风系统,只使用密闭的喷雾泡沫将阁楼密封起来,这有意义吗?你是否会使用盖板将泡沫从OSB甲板上分离开来,以方便任何未来的再屋顶要求,因为泡沫会像胶水一样粘在甲板上。
    我确信那是唯一能保护OSB不被淋湿的东西但屋顶安装的时候我不在这里。
    这种方法有意义吗?需要解决哪些特殊问题?
    我应该考虑什么样的暖通空调系统来适当地控制室内的湿度水平以及温度……那换气呢?由于过敏是一个大问题,我想要确保始终保持正压,但也要确保空气变化大于正常,所有外部空气都经过适当的过滤和清洁。这里的空气糟透了!航道和无数的炼油厂/塑料厂经常在我们家的上风(讽刺的是,凉爽的东北风带来了最严重的污染空气)。对此有什么建议吗?或者一个好的资源会被赏识。
    乔恩
