EPS刚性绝缘的缝隙
杰伊·米|发布一般的问题在
新英格兰的新建筑(气候区5)。我刚刚在我喷过的凝灰岩- n - dri防水材料上安装了我的EPS刚性保温材料。安装很容易,但几天后,我注意到有些部分彼此分开了。我的问题是,我是否应该担心如图片所附的间隙(用于低于等级的外部安装),如果是,你建议如何关闭它们?EPS制造商说胶带或膨胀密封剂可以,但我想与GBA社区检查,因为你们都帮助了我的新冒险。(我更加信任你们)
好处:我目前在岔路口,是否我需要一个排水垫。建筑供应商有现成的米拉德拉产品库存,我正在考虑使用它作为我的最后一层防御。
一些背景信息:我们必须在挖掘之前炸毁我们的地块,到目前为止,在地基洞中没有任何积水的迹象。地下室是一个罢工,所以一些人可能会认为我的防水(TUFF-N-DRI)方法是不必要的,因为这个地方似乎是排水良好的。我甚至查看了我所在的城镇的2016年土壤调查,在那里我们被记录在ChC (Canton & Charlton -非常石质细砂壤土)类型的土壤上。
基于这些,你们对是否要使用排水垫有什么建议吗?
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    我要给你的帖子加码。
    我从其他文章中回忆到,EPS确实会随着温度的变化而膨胀和收缩。不确定这是个多大的问题,因为大多数泡沫都低于等级。
    马丁的地下室文章(//m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall)指出,当泡沫塑料应用于内墙时,接缝必须填缝或用胶带密封,但他没有在外部安装部分提供这一指导。
    Zephyr7||#2
    这种材料确实会随着温度的变化而膨胀和收缩,所以这些间隙可能是因为你在温暖的日子安装了这种材料,现在温度较低,间隙就会随着材料的收缩而打开。
    理想情况下,你仍然想要限制这些间隙中的气流,以获得最大的绝缘值。你可以用胶带,但我想用罐装泡沫来填补空隙。柔软的“门和窗”类型的泡沫将允许一些灵活性,为未来的扩张和收缩的EPS。
