社区及问答
EPS泡沫的外部与内部蒸汽屏障?
大卫•菲舍尔|发布于绿色建筑技术在
我打算重新装修我的房子(雪松),并考虑在外墙添加1″或1.5″的EPS泡沫。我担心的是,目前的R13绝缘(2×4墙)有一个牛皮面蒸汽屏障。我知道我不能在外部使用XPS泡沫,因为它是不透水的,但我知道EPS具有更高的透气性,所以我希望这能起作用,并允许外部干燥。我将在泡沫上使用雨幕。我在波特兰,在第四区。
这能行吗?把泡沫加到R13墙上值得吗?
  1. 约翰Klingel||# 1
    这可能会帮助你做出决定。这些是每个人的烫发等级。
    从http://www.sprayfoam.org/downloads/pdf/AY%20118.pdf
    挤出聚苯乙烯1 " 1.2
    膨胀聚苯乙烯1 " 2-5.8
    聚异氰脲酸酯(?)或聚异辛烯(?)是另一种选择,但我没有任何规格。
    绝缘物值得吗?绝对的。你的R13墙更像是R10覆盖整个墙(不包括窗户和门),刚性泡沫护套是一个很好的,连续的热断裂。
    马丁Holladay||# 2
    大卫,
    Q。“我担心的是,目前的R13绝缘材料(2x4墙)有一个牛皮面蒸汽屏障。”
    答:你的担心毫无根据。牛皮纸不是蒸汽屏障,只是蒸汽缓凝剂。这样的墙如果潮湿,就会一直干到内部。
    Q。“我知道我不能在外面使用XPS泡沫。”
    答:是的,你可以——如果你愿意的话。
    Q。“我知道EPS的渗透率更高。”
    a:没错,但在这种情况下,这可能无关紧要。
    Q。“这能行吗?”
    答:是的。
    Q。“把泡沫添加到R13墙上值得吗?”
    答:当然。
  3. 大卫•菲舍尔||# 3
    很高兴听到这个消息。这给了我更多的灵活性,我可以使用什么泡沫。
    我曾在西部红雪松木材协会的网站上看到,泡沫护套会导致雪松壁板背面的水分积聚(http://www.wrcla.org/cedarspecs/installing/rigidfoamsheathing.asp).这是真的吗?如果是的话,我有雨幕还会担心吗?
    马丁Holladay||# 4
    大卫,
    如果你阅读了你所链接的页面,你会看到西部红雪松木材协会有一些关于在泡沫护套上安装红雪松壁板的步骤建议。
    我自己的建议是:永远不要在硬泡沫护套上安装木壁板,除非你的壁板和泡沫之间有气隙。WRCLA指出:“在恶劣的气候条件下,在安装壁板之前,可以通过在护套上固定垫片来形成壁板和硬质泡沫护套之间的空隙(参见墙体施工)。空气空间允许排出积聚的湿气。”我认为这个建议适用于所有气候。
  5. 阿尔伯特·鲁克斯||# 5
    我不怀疑你,但你所引用的挤出和膨胀聚苯乙烯的参考资料来自喷涂聚氨酯协会。苯乙烯板并不在他们的领域,价值似乎比我预期的要高一些。这一页底部的文件注释说:
    注:以上数字为各种已公布资料的近似值。在确定特定系统的水汽驱动时,请使用制造商为每种特定产品提供的热阻和烫发额定值。
    无论如何,当厚度增加一英寸时,“每英寸”的渗透率都会减半,因此随着厚度的增加,渗透率会迅速下降。
    注:大卫:我只是质疑这些材料的透气性。这不应该阻止您在项目中添加外部绝缘。你的应用程序唯一的问题是,如果你添加足够的泡沫。或者添加矿棉,这将增加你的墙壁干燥能力以及抵抗害虫渗透。
    顺便说一句……如果你添加1“-2”矿棉,使用8磅。密度和全螺纹螺钉(从尖端到顶部螺纹)。
  6. 大卫•菲舍尔||# 6
    我想我已经决定在现有的胶合板上安装1”XPS泡沫,在泡沫上安装WRB。我现在的问题是如何打开窗户。窗户都是木制的,5/4x6的外壳附着在木框架上。我看了这个网站上的闪光细节,但看起来所有的细节都有帽子在头部套管和窗框之间闪光。我将无法做到这一点,除非我从窗户上卸下外壳(我宁愿不这样做)。
    我已经起草了一些闪光细节,我认为这些细节将与外壳上的闪光一起工作,但我想得到关于它们的任何意见。
  7. 大卫•菲舍尔||# 7
    只是想看看是否有人对我上面的闪光细节有任何评论?
    提前感谢!
  8. 伯克短距起落||# 8
    大卫,
    我认为一个更安全的方法(在蒸汽管理方面)在你的外部使用泡沫是使用具有非常高的透气性的绝缘产品。Roxul目前正在生产一种专门用于这种用途的产品,它被称为“Roxul Comfortboard is”。(“IS”代表绝缘护套。)你可以指定不同的厚度,它有2'x4'的尺寸。Roxul的透气性约为300英制发胶(非常开放的蒸汽),而EPS泡沫只有约13发胶。因此,在透气性方面没有可比性。Roxul也不受湿气影响,不能维持霉菌生长,不会像泡沫那样窝藏昆虫,而且它是防火的。更不用说它是由天然材料制成的,而不是石油化工产品。用普通的面包刀也能切得很漂亮!!简单地使用大标题屋顶钉附加它,直到你得到你的雨幕在顶部。 The one disadvantage is that it is kind of itchy, but if you are cutting it with a tablesaw, you won't be covered head to toe with small beads of insulation! Here is a link to the Roxul website's Comfortboard IS page:
    http://www.roxul.com/residential/products/roxul+comfortboard+is
    希望这对你有帮助!
登录或创建一个帐户来发布答案。
