拉链护套和内部蒸汽屏障
monkeyman9|发布一般的问题在
我一直住在我房子的大部分地方。我开始把罩子扯下来。由于20多年前不存在的窗口闪烁和错误的折叠Typar,很多已经腐烂了。
我开始使用拉链护套和胶带所有接缝。当我这样做,我拉出R11玻璃纤维蝙蝠,离开表面的蒸汽屏障玻璃纤维蝙蝠在内部。然后,我放入R15 Roxul电池绝缘,拉链护套和拉链胶带。
LP smartside将在上面(是cedap鼓掌)。
我的问题是,我是否应该在马萨诸塞州把带有胶带拉链的壁面蝙蝠蒸汽屏障留在室内?
  1. 马特·F||#1
    你应该不会有事的,12-16次烫发后拉链就会打开。这面墙到外面会干得很好。
    如果是旧棉球上的牛皮纸面,就像一个智能的蒸汽屏障,所以你在那一边也很好。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
    1. 乔恩·R||#4
      Zip离蒸汽打开的位置很遥远(在我看来,他们故意混淆了这一点),这面墙可能不会达到首选的1:5内外烫发比。这堵墙应该可以用,但如果有雨幕和/或外部泡沫的话会更坚固。或胶合板+排水包装取代Zip。
      迈克尔·玛蒂||# 5
      马特,酚醛涂层的拉链鞘是蒸汽开放,但OSB本身有一个更低的烫发评级。Huber在不同的植物上使用不同类型的木材,所以烫发等级不同,但对于1/2“材料,它大约是1.6-2.0干烫发和3.0湿烫发。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,猴子的人。
    这听起来就像你在从牛皮纸表面上剥离玻璃纤维,在安装新的绝缘材料时扔掉玻璃纤维并离开表面。如果这对你有效,那么我相信你的墙将符合2018年国际住宅法规,该法规要求在你所在地区使用I类或II类蒸汽减速器(除非你使用了足够的外部连续绝缘或排气壁板)。
    这里错过的机会是,当墙壁打开时,对石膏板进行空气密封。空气泄漏比蒸汽驱动引入更多的湿气到墙壁和降低绝缘性能。所以,当墙壁打开时,要勤勉地密封护套,也要密封顶部和底部板,并且尽你所能从内部密封干墙。
    1. monkeyman9||#3
      你得到它了!这正是我一直在做的。
      不幸的是,外面没有泡沫板。
      没有山墙的末端悬垂,只有小的屋檐悬垂,这使得做泡沫板很棘手:(
      气密性很好。我一直在用泡沫喷雾处理电气和管道穿透。但我应该在顶部和底部的盘子周围也运行一个珠子!谢谢!
      有一个房间我用封闭式泡沫喷雾代替(在最冷的房间里)
