加装内部蒸汽屏障的墙壁?
富勒姆·王尔德|发布一般的问题在
我的房子在气候6a区,有2×6外墙,用OSB覆盖,有电池绝缘,和内部的蒸汽屏障。有没有办法用外部绝缘材料来改造这些墙,因为它们不会干到里面去,所以不会产生问题?
    已看到,
    如果你比较保守,最好的办法是在你的护套外侧连续安装一层矿物棉,然后再安装护套条和新的护套。矿棉是透气性很强的,所以这种墙体可以干燥到外墙。
    也就是说,在墙壁上安装外部硬质泡沫并不像你想象的那么危险。以下是两篇文章的链接,讨论了内部聚乙烯和外部硬质泡沫墙的风险:
    外部硬质泡沫太薄了!
    对泡沫最小厚度规则的再思考
  2. 富勒姆·王尔德||#2
    谢谢你!
    Dana多赛特||# 3
    加拿大制造商IKO有可渗透的多元iso产品也可以使用:
    https://www.iko.com/comm/permeable-polyiso-wall-insulation/
    https://www.iko.com/comm/contact/
    在任何标准厚度下,它应该大于1个美国烫发,因此只是一个iii类蒸汽缓速器。
    根据他们的营销策略:
    可在4' x 8'和4' x 9'板12毫米(0.5”),16毫米(0.625”),
    18毫米(0.75"),25毫米(1.0"),38毫米(1.5"),和50毫米(2.0")的厚度。
  4. 富勒姆·王尔德||# 4
    谢谢达纳。
    冷天气下还需要降额吗?
  5. 伊桑福利||# 5
    值得一提的是,在安大略省的气候条件下,人们已经用聚醚和1英寸的硬质外部泡沫建造了2x6的建筑很长时间了,到目前为止还没有出现大范围的故障。我们的雨和风负荷都很低。当你有严重的闪光或漏水时,它绝对不会变干!
    Dana多赛特||# 6
    卡勒姆:你得问制造商。陶氏不可能是唯一在这方面取得进展的制造商。但即使降额,它的性能也会比坚硬的岩棉好(可能也是一美元一美元)。刚性岩棉适合每英寸R4左右。即使在冬天最冷的日子里,一英寸的外部多利索纤维也能达到或超过它。见本文件第2页降额/升额曲线:
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_098a/0901b8038098a015.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00263.pdf&fromPage=GetDoc
    矿棉板的平均温度从3.6 r_ (75F) /英寸上升到4 r_ (0F) /英寸,大约提高了11%。刚性岩棉可能会有类似的上升,达到R4.4 @ 0F。NS够冷了,但还没冷到那种程度。只有在最冷的日子里最冷的时候,通过绝缘护套的平均温度才会达到0华氏度,在你的堆叠中不会比这个低多少。
    道指降额曲线中粗糙的r5.2 /英寸@ 75F多利索仍然是R4.4 @ 0F,并不比岩棉估计的英寸差。
  7. 富勒姆·王尔德||# 7
    丹娜,
    我在这里读了几十篇你的文章,每次都能学到一些新东西。非常感谢您的耐心,感谢您将您的知识分享给在您的领域受教育较少的人。我不知道你哪来的时间,但你在帮助让世界变得更美好,谢谢。
