我需要在内部安装某种蒸汽屏障吗?
七喜O|发布绿色建筑技术在
这栋房子建于1991年,位于密歇根州东南部,第5区?
它目前有一个木复合壁板,没有室内包装,和胶合板和双箔面泡沫板的混合物(没有可识别的模式)。螺栓是1x4。在内部,它有玻璃纤维和塑料蒸汽屏障。窗户是无凸缘的木窗,我打算保留和修复。
我已经拆除了内部的干墙,用矿棉绝缘材料替换了玻璃纤维。我打算拆除外壁板和所有泡沫板,用半实心的染色雪松和OSB替换它。我打算把雪松的四面都染上。
我不相信窗户和门是正确的,或者根本没有,这导致了直接在窗户下发霉的问题,这已经被纠正了。
我有几个问题:
1)我应该用特卫强(Tyvek)还是15号或30号毛毡包裹房子?
2) 1/4″雨屏/排水平面够吗?
3)我需要用矿棉做一个内部蒸汽屏障吗?如果是的话,我能把牛皮纸钉在钉子上然后在上面钉石膏板吗?
4)有没有办法在不完全拆除窗户的情况下闪光?或者,这是唯一一种将它们移开并建造一个倾斜的窗台的方法(窗户本身有一个轻微的斜度,但粗糙的开口是平的,目前用很棒的东西填满了)。我是用棍子和剥离膜闪光,还是用沥青闪光,或者我需要金属槛来装东西?我可以有一个内嵌的窗户,但我不太了解它,不足以向我的承包商解释。
感谢您提供的任何帮助!
    七喜,
    Q。“我应该用特卫强,15号还是30号毛毡把房子包起来?”
    答:是的。每个房子都需要一个防水的屏障。有关更多信息,请参见关于防水屏障.
    Q。“1/4英寸的雨屏/排水平面够吗?”
    答:是的。有关更多信息,请参见关于防雨.
    Q。“我需要用这种矿棉做一个内部防汽罩吗?”
    答:不。没有建筑规范要求内部蒸汽屏障(尽管规范要求寒冷气候的住宅有内部蒸汽缓凝器,这与蒸汽屏障不同)。有关更多信息,请参见我需要蒸汽缓速器吗?
    Q。“我能把牛皮纸钉在钉子上,然后在上面钉石膏板吗?”
    是的,但是注意气密性是非常重要的。
    Q。“有没有办法在不完全拆除窗户的情况下让窗户闪光?”
    答:没有。然而,如果你的窗户有一个宽敞的屋顶伸出来保护,你也许可以通过一个不完美的闪光工作。
    Q。“唯一的闪光方法是把它们移开,建一个倾斜的窗台板吗?(窗户本身有一点倾斜,但粗糙的开口是平的,目前用很棒的材料填满了)?”
    答:这当然是最好的方法——尤其是当你的房子有水进入的迹象时。
    Q。“我是用棍子和剥离膜来闪光,还是用沥青来闪光,或者我需要用金属窗台来煎东西?”
    每一个粗糙的窗台都要擦干净。精心的做工比选择的材料更重要。无论是商用的窗台盘还是现场建造的窗台盘都可以工作,只要工艺质量高。然而,我不知道沥青窗台盘是什么。有关更多信息,请参见不会腐烂的窗台.
    马尔科姆·泰勒||#2
    1.在某种程度上,这是一种偏好,然而特卫强平躺在墙上,意味着更少的机会,它将接触壁板穿过雨屏腔,并创建一个毛细管桥。像特卫强这样的薄层wrb用胶带粘起来并密封后,也可以起到空气屏障的作用——尽管不完美。
    2.一个1/4“的排水平面几乎总是在一些地方要么是WRB,甚至框架接触跨越间隙。它也只是作为一个毛细血管断裂,因为它太窄了,任何空气运动允许干燥。1/2"表现得更好。
    3.你需要的是阻汽器而不是屏障。更重要的是对墙壁进行空气密封。大多数墙壁的湿气问题是由于空气渗漏而不是水蒸气扩散造成的。你的室内石膏板可以起到这两种作用,如果勤勉地在外围密封。“智能膜”也可以。
    4.我将把这个留给别人,因为我没有使用无法兰窗户的经验。
    马丁Holladay||#3
    七喜,
    还有一点:如果你打算拆除墙板,你有一个绝佳的机会来改善你的房子的性能,添加一层或两层外部硬质泡沫。错过了通过螺柱解决热桥接问题的机会将是一件憾事。有关此主题的更多信息,请参见:
    屋顶和壁板工作是能源改造的机会
    如何安装硬质泡沫护套
  4. 七喜O||#4
    谢谢您的快速回复!
    我采访了几家壁板公司,没有一家知道如何安装外硬泡沫壁板。我的房子位于农村地区,从大建筑公司到那里需要很长时间,大多数公司都不愿意去。因此,我把它丢了
    只有一家壁板公司知道如何制作雨幕,他们只愿意做1/4英寸的间隙,因为他们不确定如何修改窗台和装饰,如果它更大?我不清楚他们拒绝的理由。
    那么内部是否需要加牛皮纸并缝封呢?或者矿物棉是否足够用作蒸汽缓凝剂?我能简单地把内部的干墙封起来吗?
    谢谢你关于窗户的回答。我担心它们需要被摘除。我所采访的支线公司似乎都不愿意做这部分工作;他们只是想在窗户上加一个改装窗台?再说一次,我不清楚细节。
    马丁Holladay||# 5
    七喜,
    如果你不清楚如何打开一个窗口,我不建议你提出工作规范和工作范围。相反,你真的需要找一个熟悉能源改造工作的有能力的承包商。
    要找到这样的承包商,我建议你联系当地的能源评级机构(例如,由BPI或RESNET认证的能源评级机构——访问这两个网站获取你所在地区的评级机构名单),并要求评级机构推荐了解这些问题的承包商。
