在大教堂天花板下- EPS还是polyiso?
凯尔年代|发布了能源效率和耐久性在
我有一个通风的教堂天花板,如下所示。我在气候5区,所以我假设这是R-38组装:
1.沥青瓦
2.屋顶装饰
3.12″工字钢托梁全长,用聚苯乙烯泡沫通气孔钉在甲板下面
4.10.5″工字梁之间的玻璃纤维板
5.Visqueen板钉在i型梁的下面,覆盖整个屋顶的下面。
我想把屋顶一侧下面的空间修整一下。我计划把刚性泡沫板到托梁的下侧,以增加一点r值,防止热桥。然后我将安装毛条和半英寸干墙。我的问题是:
1.我应该把面膜留在原处,然后在上面涂上硬质泡沫吗?
2.我应该使用PolyIso还是EPS?EPS比较便宜,所以我比较喜欢用。
我正计划使用外箔板。我将得到大约1/2″气隙之间的板和石膏板增加一点R。
3.如果EPS可以,1英寸EPS可以吗?我会用洛斯RMax牌的。
4.如果有的话,我错过了什么?
谢谢你的建议。
    凯尔,
    如果你打算安装内部硬质泡沫,你不会得到太多的干燥到内部(特别是如果你使用箔面polyiso)。没关系,因为你的屋顶组件有通风管道来处理任何意外的湿气。
    所以继续,把聚乙烯留在原地。这没有害处。
    EPS或polyiso都可以。硬泡沫越厚,屋顶组件的性能就越好。一英寸EPS的r值约为R-3.7或R-4。如果将厚度增加一倍,EPS的r值约为R-7.4或R-8。
    在这个位置的一英寸polyiso的r值约为R-6.5。两英寸相当于R-13。
    硬泡沫越厚,泡沫就越能减少椽子间的热桥。
  2. 凯尔年代||#2
    谢谢你的回复。对polyiso和EPS有什么看法?还是没有区别?
    马丁Holladay||#3
    凯尔,
    我刚刚编辑了我的第一个答案。刷新您的页面,您的最新问题将得到回答。
  4. 凯尔年代||#4
    太好了,谢谢。最后一个问题——在刚性泡沫上粘贴接缝是否值得付出额外的成本和努力?
    马丁Holladay||# 5
    凯尔,
    Q。“在硬质泡沫上粘贴接缝是否值得额外的成本和努力?”
    答:是的。
