每股收益的基础下
史蒂夫·巴布科克|发布建筑规范问题在
我希望在新建筑的地基和板下都使用EPS
EPS第2类是否符合安大略省地基建筑规范?
EPS 1型或2型是否符合安大略省建筑规范的地下室板?
史蒂夫
    史蒂夫,
    也许熟悉安大略建筑规范的GBA读者(我不熟悉)可以帮助你。
    如果你在安大略购买EPS,我会打电话给EPS制造商,问他们这个问题。
    这里有一个链接到一篇文章,你可能会有兴趣阅读(虽然这篇文章绝对没有关于安大略建筑法规的信息):泡沫在立足点.
    马尔科姆·泰勒||#2
    史蒂夫,
    我敢打赌,安大略省的法规并没有修改NBC,所以这些条款可能和BC这里的一样。
    据我所知,规范并没有明确规定泡沫承载能力。而是说,承重基础下的任何基板必须能够承受75kpa。在无承重板下没有这样的要求,只是一些关于何时需要压实的语言。
    我的理解是,EPS泡沫有不同的密度和各自的抗压强度。哪一个超过75千帕我不知道。
    抱歉,这可能没什么用。
  3. 史蒂夫·巴布科克||#3
    看起来,Type 2 EPS需要按照安大略省建筑规范9.25.2.2和补充标准SB-12的slab。
    根据这个链接:
    http://www.advantageicf.com/lib/pib/PIB%20208%20-%202012%20Ontario%20Building%20Code%20Prescriptive%20Requirements%20for%20ICF%20Construction.pdf
    我找不到任何EPS的信息
    Dana多赛特||#4
    所有的底部绝缘必须为应用定制工程-它不会是一个标准的代码分段。
