壁龛下的eps
Rudi Schmoll.|发布了能源效率和耐用性在
大家好,我在中间GA的一个湖泊上有一个周末小屋,这是在80年代中期内置的,这是需要一些严重的TLC。我正在打算做的一个项目是重新靠着硬嘴巴旁的房子。目前的壁板是1“箔面向膨胀的聚苯乙烯(EPS)顶部的雪松圈。角落被设定为½“胶合板和½”GP刨花板,用于剪切强度。目前,护套和雪松壁板之间没有毛毡或房屋包裹。由于10年缺乏维护和啄木鸟;目前的雪松壁板处于非常糟糕的形状。我拆除雪松局势后;我在考虑将eps留在适当的地方,并用½“osb,房子包装,然后是硬嘴。我想以几种原因保留eps; saving labor time, keeping EPS out of the waste stream and the additional insulation. My question is; will I actually be trapping moisture between the EPS foil face and the back of the OSB? Or should I keep the EPS, install housewrap and proceed with the new Hardi siding? I’d like to add OSB for additional shear and nailing strength. I’m aware that I will need to make extensions to all my door and window jambs if I add the OSB. Thanks!
    鲁迪,
    问:“我真的会在eps箔面和osb背面之间捕获水分吗?”
    A.否。不用说,适当的水管理细节要求您的房屋包(WRB)正确安装,即您的窗口被正确闪烁,并且闪烁的窗口与WRB集成。如果您拧紧闪烁的细节,您的墙壁始终可以弄湿。
    保持墙壁干燥的绝佳方法是包括壁板背面和WRB之间的雨屏差距。有关此主题的更多信息,请参阅所有关于Rainscreens.。
    问:“或者我应该保留EPS,安装家庭包,并与新的Hardie壁板进行?”
    答:你的壁板必须得到很好的固定。如果您没有将Singer固定到一个新的OSB层,则必须确保牢固钉牢。您可以使用长钉将壁板附加到螺柱,但在您决定这样做之前,请检查机架制造商,看看制造商是否允许这种紧固方法。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    护套应该干到内部。但是,确保一切都被正确密封并在壁板上闪烁,这将是一个好主意。您还应该考虑安装垂直毛刺条(例如1x4英寸板),以造成水泥壁板后面的间隙。
    听起来你不是在外墙内部的干燥墙,正确吗?
  3. Rudi Schmoll.||#3
    马丁,谢谢你的答案。
  4. Rudi Schmoll.||#4
    史蒂夫,你是正确的。我没有删除内部饰面。内壁是带有1x6 T&G松树水平跑的。
    达娜·迪斯特||#5
    T&G Pine非常空气泄漏,这使得对空气密封非常重要。
    您的新OSB层可能会使最强大的防护障碍,因此请务必用适当的胶带胶带,以及填缝或罐头边缘。详细说明房子作为二级空中障碍也会有所帮助,但即使可以使其成为主要的空气屏障,它的长期气密性与密封均衡的OSB相比真的很可疑。
  6. Rudi Schmoll.||#6
    好的想法达娜,谢谢。
