ERV和湿度
M BCH|发布一般的问题在
你好,
大约一年前,我搬进了北卡罗来纳州阿什维尔的新房子。房子密封得很好,有一个Venmar Kubix ERV。而在夏天,室内往往会非常潮湿(55%到75%不等)。这在有erv的房子里正常吗?我能对ERV做些调整来解决这个问题吗?我是ERV概念的新手,需要帮助!提前谢谢!
M。
  1. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||#1
    只有一种情况下,通风可以降低室内湿度:当室外空气的绝对湿度低于室内空气时。然后你就可以把室内潮湿的空气换成室外干燥的空气了。我想这在阿什维尔的夏天是很少见的。
    除此之外,ERV不能降低湿度,它只能在进出气气流之间交换湿度,至少可以防止内部相对湿度的增加。你的空调系统将有一个du加湿的准备,否则你将不得不使用一个独立的除湿器。
    M。
    你没告诉我们你的房子里有没有空调。如果你的房子没有空调,在北卡罗来纳州的夏天,你的房子潮湿是完全正常的。
    在北卡罗莱纳州,夏季房主控制室内湿度的最常见方式是使用空调。
    可能是你呼吸过度了。在夏季,除非天气非常凉爽,否则你操作ERV的每一分钟都会增加室内湿度水平。因此,改善你的情况的一个方法是在夏天尽可能减少你的通风率。
  3. M BCH||#3
    感谢您的回复。我们有空调,当它运行时,湿度水平下降到大约50-55%。我们把它保持在73度左右,所以当它在夜间大部分时间关闭时,湿度水平会上升到75%左右。我们没有任何的墙壁控制,所以它似乎是唯一的选择低通风,高通风,或关闭。我想它一直在运行,但我不确定。如果是这样的话,这肯定会让人喘不过气来。昨天我把它调到低通风,但似乎没有太大的区别。我应该把电脑完全关掉吗?
    马丁Holladay||#4
    M。
    低速可能比高速更好——可能全年都是这样,但在炎热潮湿的天气里尤其如此。但是很难知道你的通风率是多少,除非你的系统是由一个测量空气流量的承包商恰当地委托的。
    也可以把你的ERV放在一个计时器上,这样它每小时只能工作20分钟(例如)。如果你的房子感觉不闷热,你也没有注意到空气质量的任何问题,你可能已经得到了足够的新鲜空气。
    最后,如果你的空调没有很好地控制室内湿度,你可以购买和使用独立的除湿器。然而,在你这么做之前,找出水分的来源可能是个好主意。
