ERV与HRV:湿度减少
罗德罗布15.|发布了一般的问题在
大家好,
任何人都可以参考任何案例研究,这些研究已经将HRV的性能与同一家中的ERV进行了比较吗?具体来说,我正在寻找与每个单位对同一房屋/环境中的湿度水平进行比较的数据。从理论上讲,由于HRV将干燥空气引入家庭和ERV,因此,我认为HRV应该比ERV更低,而不是ERV。或者也许湿度减少的总体差异相当可忽略不计,即使HRV正在引入干燥的空气?
长篇小说短,我准备在我的新建筑家中安装一个新鲜空气系统,鉴于我不必安装冷凝水的ERV将是优选的,这将在我的情况下需要冷凝水泵。当没有通风(一般为50-60%的相对湿度)时,我确实建造了一个非常紧密的家,确实有一点点水分问题。但是,如果已经表明HRV比ERV大大减少了湿度水平,我可能会走那条路线,因为湿度水平低于50%是最重要的目标。
这是我家的一些其他细节:
- 1,700平方英尺的新建房屋。
- 新鲜空气系统具有专用的管道,但不是横梁的限制等的完美设计。我的陈旧空气从每个浴室和新的空气中拉到3间卧室,其中1间起居区
- 西弗吉尼亚州的地点5区气候
    又名||#1
    较冷的气候,但确实表明你从HRV到ERV核心时会发生什么。令人惊讶的是。
    http://www.solaripedia.com/files/1287.pdf.
  2. Jon R.||#2
    您不需要研究,因为可以更准确地计算效果。但是你需要了解条件 - 户外露点,源湿度,通风量,泄漏空气,HRV / ERV规格等。短答案 - 在通风良好的通风但紧身房屋中会有显着差异。
      又名||#3
      实际上它不是那么直接。在寒冷的气氛中,当HRV进入除霜时,将凝结物的公平位置重新蒸发并循环回到房间。总体而言,HRV应该更加淡化,只是量化的量不容易。
  3. 约翰·克拉克||#4
    答:专用除湿机
    根据气候区的欧洲气候区,ERV和HRV可以解决湿度,但在一年中的不同时间和某些条件下。这就是为什么,一般来说,在一年中,您不想依赖于依赖于依赖作为除湿器时的湿度。
    1. Jon R.||#5
      同意,但你不能使用正常的除湿剂来将冬季湿度带到安全30%。这使您只能减少水分,HRV或排气的来源(一些HRV来避免除霜)。
      1. 约翰·克拉克||#6
        是的。有这么多的变量,我们不能明确地说一个或另一个。这取决于气候区和占用行为。对于CZ中的OP 5,专用除湿器可能会在夏季期间需要需要,也许是肩膀季节,无论是否选择了HRV或ERV。
        如果OP有很多室内用水(即3以上,植物的占用者)比HRV可能是更好的选择或只是摆脱植物。
        1. Jon R.||#7
          是的,很多消息人士都说使用ERV或使用基于气候的HRV。但是,在同样的寒冷气候中很容易计算出来,一个房屋/占用者/活动在冬天将过于潮湿(建议HRV),另一个人会过于干燥(建议ERV)。关于GBA的报告似乎支持它无论如何。
          最重要的一点 - 不要让50-60%发生寒冷的天气。它可能会非常损害。
