ERV和邻居的木材燃烧坑吗?
roger_s39.|发布了一般的问题在
当他们有一个ERV时,人们通常会做些什么,他们的房子开始闻到烧焦的木头由于邻居有一个室外火坑?
是否有可能简单地关闭ERV,或者会对单位等产生问题吗?
在单位上有特殊类型的过滤器或设置来管理这种情况吗?
谢谢你。
    Zephyr7.||#1
    活性炭过滤器将有助于气味,但它需要经常变化以保持有效。
    账单
  2. 汤姆五月||#2
    或者,你可以关掉你的ERV并过来,加入你的邻居,为一些漂亮的新鲜夜间空气和一些良好的谈话,坐在敞开的火灾时笑。
    又名||#3
    从我记得读书,木烟的建议是HEPA过滤器。有些单位可以将标准滤波器切换为HEPA One。
    最简单的解决方案是关闭装置,这不会摆脱已经在房子里的嗅觉。
    您可以替代地阻挡电源管道(手动或机动阻尼器工作正常),这将使该装置在排气模式下运行。这样它不会带来烟雾,但排气仍然有助于清除任何使它进入房子的嗅觉。
    最好的解决方案是移动新鲜空气拾取器。我一般都在旁边找到,靠近房子的前面是最好的地方。这也使其远离潜在的BBQ。如果有一个车道,最好使用另一边或确保将其放在墙上高,以避免拉入汽车排气。
      Zephyr7.||#4
      HEPA将获得烟雾颗粒,但并不总是气味。活性炭会产生气味,但如果暴露在大量的颗粒上,堵塞很快就会很快。有一些过滤器可以使用两者。Aprilaire会产生一些(他们的过敏原线),但除了HVAC型空气过滤单元外,我认为他们不会为其制造任何东西。
      账单
