GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
ERV安装选项?
Petervr.|发布机械在
你好
我会尽量保持简洁——我去年在蒙大拿州西南部买了一套房子,建于2013年,气候区6。在冬天,我们经常看到零下20华氏度甚至更低的温度。在这段旅程中,我学习了更多关于建筑技术、建筑科学和通风的知识。
这是一个2100平方英尺的3床/2浴室住宅,标准框架结构在封装的爬行空间上,配备了一个通用的阿姆斯特朗空气A95UH炉和刚性主干和分支管道系统(起飞没有弯曲的,所有刚性管道)。
阁楼与天花板上的绝缘绝缘绝缘,屋顶通过外部拱门中的凹槽判断。
我很快就会获得鼓风机门测试,但我想象它建成了合理的气密。我一直在寻找安装一个ERV系统,以改善室内空气质量,因为您可以想象,打开Windows并没有许多机会。RH保持非常低,18 - 32% - 强制空气加热使其非常低。
第一个选择:到目前为止,与我交谈过的所有承包商的首选方法是使用现有的管道并连接到回风。我对这个方法并不感兴趣,因为:
a)将炉风机与ERV联锁,24/7运行,这将非常低效且昂贵(AUH是800-1500 CFM,取决于速度和静压,远远超过通风所需,对吗?)
b)鼓风机风扇只是响起一夜之间有点响亮 - 这是有两个组成部分,供应通风口的空气噪音和嗡嗡声/振动来自炉子通过建筑物(麦克约?)
第二个选项:在阁楼安装专用管道。对我来说,这似乎是不可能的,热风管道通过/在热信封的边缘,因为阁楼没有条件(9F - 25F在过去的一周)。
第三种选择:第二专用后备箱和分支管道系统在爬网空间中只是为了ERV?我不知道这是多么可行的?有空间吗?它会花费普通成本吗?
还有其他想法吗?这肯定需要很多的改造吧?
彼得
    阿科斯||#1
    彼得,
    混合排气管道设置是一个很好的替代改造:
    https://www.finehomebuilding.com/2014/11/05/ducting-hrvs-and-ervs
    你不需要和你的炉子联锁。同时,当你的炉子运行时,它可以很好地篡改来自返地飞行器的空气。
    您需要检查的一个项目是您的返回管道中的压力,在炉子运行时,ERV将绑定。对于大多数ERV鼓风机,这应该小于0.1“水。
    1. Jon R.||#6
      如果您要将ERV连接到炉管(压力显着变化并往往不平衡),我会寻找智能风扇ERV(例如,也许是Intelli-Balance 100)。
    彼得·约斯特||#2
    嗨彼得 -
    在我住的地方(佛蒙特州),当我们的温度在较低的范围内时,我听到的抱怨是ERV在除霜周期中花费的时间太长,因此能源效率较低。但正如Joe Lstiburek所说,最终没有免费的热力学午餐。
    彼得
    彼得恩格尔||#3
    那地方有足够的空间可以装管道系统,如果你愿意的话。如果这是我的房子,我可能会使用上面Akos显示的混合管道设置。
    FWIW,如果你的房子在低于20%的RH下运行,很可能它不是特别密封的。紧凑的房屋通常运行得更高,特别是在没有主动通风的情况下。尽快做鼓风机门测试,同时让测试人员也检查漏气情况。你可能会发现一些你可以轻松解决的大问题。
    最后,我从你的照片上看不出爬行空间周围是否有任何绝缘材料。它看起来像是简单地像窗帘一样挂在墙上,并不是特别好地与地板上的poly密封。这对你没有任何帮助。良好的绝缘和空气密封的围墙将为您节省$$,而且这不是一个困难的改造,如果必要的话。
    1. 兰斯•彼得斯||#4
      同意了。冬季湿度低表明漏风率高。还有,你的强制空气炉不会降低室内湿度,这是个神话。干燥的室外空气渗透到房子里是保持低湿度的原因。
      1. Jon R.||#5
        大多数强迫空气系统都不平衡。因此,他们对一些封闭的门房间加压或减压。这会增加渗透,这减少了湿度。这在一定程度上是真的。
        1. 兰斯•彼得斯||#8
          我猜当你这么想的时候。我只是指我看到的关于煤气炉的“烧焦的空气”评论。
  4. Petervr.||# 7
    谢谢大家提供的信息。
    我一直希望有一个比混合动力车设置有更好的替代品,因为
    a)需要安装新的排气管道,但由于我最初的原因仍然不清楚(阁楼不合适)-除非我可以为此在爬行空间增加额外的管道,在楼层的排气口是否合理?
    b)通过回程管道的相对较低的CFM通风是否比通过供应管道的炉子更安静?回风管道至少看起来比供给管道大得多
    c)平衡这似乎非常棘手(对uninipiated)
    但它可能是唯一可行的选择。
    很好的评论关于低RH和爬行空间绝缘,我将尽快完成鼓风机门的测试,并仔细检查绝缘。仅供参考,只有两个人住在这里,所以对于一个2100平方英尺的房子来说,占用率相当低,我相信相对于高占用率,这可以导致更少的潮湿环境。
    最后,关于“智能风扇”的评论 - 我假设这些是粉丝动态补偿静态压力的变化,或者它意味着什么?Panasonic实际上是我看到的第一个单元,但最近在我的优先级列表上移动它,因为速度没有从遥控器(墙壁安装)变量,只在本机本身上。这是我迄今为止收集的候选名单:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gllbli3prnpe2usx4-hlmpnhjdbhjt9b9dhfoxkxfi/edit?usp=sharing.
      阿科斯||#9
      彼得,
      我建议使用带有逆流芯(六角形形状)的ERV中的一个,它们通常提供更好的效率,只需额外额外费用。除非您真的需要ERV250的额外流量,否则ERV200 / ERV140是一个更好的单位。
      既然你已经有管道在你的爬行空间,没有理由不把ERV那里和运行管道下面。大多数erv不需要排水管,这使安装在这样的空间更容易。
      ECM鼓风机非常安静,ERV将新鲜空气送入您的HVAC返回管道将比炉子鼓风机更加安静。
      为了正确地设置和平衡系统,你需要一个好的压力计。你可以在网上买到正宗的中国特产。如果你想在未来做些调整,这是一项不错的投资。
      一般来说,当您的HVAC正在运行时,您不想将ERV连接到供应线路,因为当您的HVAC运行时,这将显着不平衡您的ERV。
      通常在回流管道的压力是相当低的,为了帮助事情,你可以安装一个90度的弯头到回流管道指向流动。
      在进行这条路线之前,您需要测量返回管道中的压力。如果压力很低(少于0.1“水),它不会对流量平衡产生很大的影响。例如,查看在0.4”下工作的ERV200TE,增加了0.1“压力损失从222cfm到205cfm的流量下降。
      1. Petervr.||#11
        谢谢又一位又好的信息!
    2. 兰斯•彼得斯||#10
      您可以在HVI网站上比较HVI认证HRV和ERV的测试性能:
      https://www.hvi.org/proddirectory/
      1. Petervr.||#12
        是的,谢谢,它在我的链接电子表格的第二个标签:)
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
