需要一个隐形的ERV安装
瑞安格里芬|上传工业制品在
嗨,我拥有一个1450平方英尺的房子,整个房子(墙壁,阁楼等)都喷了泡沫,有像样的三层玻璃窗户,但由于方向和环境,被动式太阳能很少甚至没有。虽然这栋房子已经有75年的历史了,但风门测试显示,它比大多数新房子都要紧,所以我需要尽快安装一台ERV。我选择了ERV而不是HRV,因为在MN这里潮湿的夏天和漫长干燥的冬天。这所房子有一个96%效率的煤气炉和中央空调。炉子有一个多速风扇。
这里有一些限制:我的妻子对穿风口非常敏感,不愿意接受任何从通风口或冬天我们的供暖系统吹进来的凉爽空气(想想1月份这里的零下30华氏度),我对噪音非常敏感(我们的氡缓解系统持续的安静的嗡嗡声让我很恼火)。我们真的不愿意在铺设新的管道或破坏现有的干墙方面做太多。我在这里寻找一个成本更低的解决方案。一个暖通空调的家伙给我们提供了Venmar AVS C12 ERV,但它更像是一个标准的安装,我不知道这是否是一个有效的ERV。
我有一些非传统的想法,可以让我们继续获得所需的新鲜空气,但我会让你把这些想法打个窟窿,或者提出其他建议:
1)设置(更大的CFM) ERV仅在炉或AC运行时运行。我知道这对于一年中没有暖气或冷气的时候并不理想,但我想在那些时候我们更有可能打开窗户。
2)如果上述解决方案不太好,请考虑将ERV垂直放置,以补充回风,而不是补给,并且仅在炉风机不运行时进行。这里的想法是,如果有空气出来,回流的位置就不那么明显了。但不确定这究竟是如何做到的。
3)只向地下室这样的非生活空间通风(不过我真的不明白这有什么意义)
3)最坏的情况:以设定的频率打开浴缸风扇,以确保有一定的空气流动。我不想诉诸于此,但这总比糟糕的空气好。
想法吗?
瑞安
明尼阿波利斯、锰
    瑞安,
    这篇文章可能会回答你的一些问题:导管hrv和erv.
    本文解释了(a)对于那些想要连接ERV到强制空气加热系统的管道的人的常规建议,以及(b)这种方法的优点和缺点。
  2. 瑞安格里芬||#2
    谢谢,马丁,但我正在寻找一些不同于这3种常见场景的东西。我想用现有的管道,但不想用炉风机来分配空气。但也许我的这个想法太“跳出框框”了。
    马丁Holladay||# 3
    瑞安,
    最接近于满足您需求的系统是我的文章中描述的“排气管道系统”。该系统需要安装至少一个排气管道(通常从浴室到ERV),但它有一个明显的优势,大多数其他系统尝试使用强制空气管道进行通风:即,它不需要炉风扇运行,除非炉实际运行。
    所有试图使用强制空气加热管道系统进行通风的系统都是临时设置的,并且都有缺点。最好的办法是专用的通风管道系统。如果你不想安装专用的通风管道系统,妥协是不可避免的。
  4. 查理•沙利文||# 4
    瑞恩,当然可以建立一个不同的ERV系统。如你所建议的,你可以将它设置为反向使用强制空气系统通风口,并联锁它,使其仅在强制空气系统关闭时运行。然后,两个系统都需要良好的回风阻尼器;塔马拉克技术公司提供了一种他们声称优于其他替代品的产品。这种设置的缺点是,在寒冷的日子里,当炉子大部分时间都在运行时,你不会得到足够的通风。但这里有一些逻辑——你可能会在信封的某个地方泄漏一些空气,因为你的强制空气系统运行,你肯定会受到堆栈效应的驱动。因此,在您的ERV运行最少的日子里,由于无意泄漏而引起的空气换率将更大。
    当你设计并实施系统时,使用非传统的管道和控制,你可能会花费大量的时间和/或金钱,为你的ERV运行专用管道到几个“安全”的地方,这些地方可能就在你认为OK的炉子返回位置旁边。
    如果你想要复杂而昂贵的选择,你也可以安装一个低功率加热器,电动或水循环,从ERV到房子的供应管道,这样它就可以在室温或高于室温的情况下输送,或者安装一个基于热泵的热回收系统:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/balanced-ventilation-system-built-heat-pump
    我相信你的选择1)在马丁给你指的那篇文章的范围内。你的选择3)可能值得考虑,但你的进气口,通过随机裂缝等将处于比ERV将提供的空气低得多的温度,所以从冷气流的角度来看会更糟。
    如果你运行ERV在很低的速度,空气分布在许多通风口,你应该没有冷气流的问题。气流速率与熔炉有很大的不同。
  5. 瑞安格里芬||# 5
    谢谢你提供的信息。这很有帮助。最后一个问题(现在!):你们觉得用地下室的空气代替浴室的空气怎么样?(装修好的/加热的/空调的)地下室总是有点发霉,所以我想这样做可能会有一些好处。天花板也只完成了一部分,而HRV将安装在那里,所以它将少一个管道运行。对此有什么想法吗?优点/缺点vs.浴室?厨房是不可能的,因为没有空间。
    瑞安
  6. 查理•沙利文||# 6
    如果你在夏天积极地调节空调,保持房子里的低湿度,让空气在从ERV出来的路上通过地下室可能会有所帮助。如果你不这样做,房子里的空气进入地下室会增加湿度,因为温暖有点潮湿的空气在地下室冷却,相对湿度就会上升。
    马丁Holladay||# 7
    瑞安,
    大多数通风系统从浴室排风,原因如下:(a)建筑规范经常要求浴室排风;(b)浴室可能很臭;(c)浴室可能会有太多的水分。
    如果你不想用你的全屋通风系统把你的浴室的空气排出去,你需要计划一些其他的方法来排出你的浴室的空气。
    如果你想的话,从地下室抽空气是可能的。然而,要确保(a)你已经做好了在边缘托梁区域的空气密封工作,(b)你的地下室墙壁是很好的绝缘。否则,你可能会把室外的空气拉进地下室,或者把空调空气拉进(许多家庭)不一定需要空调的空间,从而增加你的能源账单。
登录或创建一个账户发布答案。
