在屋顶安装一个动力通风口是个好主意吗?
马克兰克斯特|发布能源效率和耐久性在
我知道这些动力屋顶通风口名声不好,但安装它们真的是个好主意吗?
例如,如果阁楼(下面的天花板)已经空气密封。这样,动力屋顶通风口不应该从房子那里拉动条件空气,而是主要从拱门或其他方便的区域拉动。
也假设,电力屋顶通风是温度控制和电力效率。
区4代表
  1. 罗伯特欢乐克||#1
    我会说没有。把钱花在解决屋顶通风口本应解决的问题上会更好。
    首先,屋顶通风口要给阁楼减压。任何内部的泄漏都将被消除。所以更多的空气不会从房子里漏出来。你还需要了解辐射传热比对流(热空气)更大。
    屋顶通过辐射热量提供更多的热量,这些热量越多,都会通过空气玻璃纤维玻璃纤维。这是将到达内部的东西。
    热空气在aittic上升和流出适当的静态通风口。它将需要大量的空气流动来保持阁楼接近外部温度,空气流动将对绝缘产生负面影响,并将空气从房子。
    把钱花在空气密封和添加纤维素绝缘上。
    马丁·霍洛拉||#2
    罗伯特是正确的。甚至在考虑运行这些设备所需的电力成本之前,阁楼风扇通常会增加而不是减少你的能源账单(因为它们往往会把空调排出你家)。记住,没有什么天花板是密封的。即使你密封了天花板,你所做的也只是减少了,而不是消除了漏气。
    补充说,你必须支付电力以运行这些东西,你真的最终失败了。
  3. 罗尼艾伦||#3
    我必须恭敬地不同意。我相信有一段时间发电是有道理的。例如,臀部屋顶,或多个脊的复杂屋顶。
    他们得到一个糟糕的说唱因为它们几乎总是安装不正确。
    如果您的屋顶设计允许它们,我认为静态通风口会正常工作,并且您应该始终遵循一些基本的阁楼通风规则。我相信罗伯特对空气密封并具有适当的绝缘量是正确的,但我们不知道你有什么。你的房子可能已经处于最佳水平。您仍应访问您的通风需求,并确保它是合适的。
    1.适当调整通风要求,计算一下,进气总是比排气多。这样可以防止阁楼内的负压。空气会从阻力最小的路径来,你需要检查你的阁楼里的所有东西,确保你的最小阻力是打开的底部通风口。
    (虽然您在阁楼中,请确保浴缸风扇/屁扇形软管正确地退出屋顶,并且不仅在拱门区域抛出。)
    2.不要混合排气通风类型。你不应该有静态通风口,带电源通风口的脊状通风口。这是一个非常普遍的问题。
    3.扔进盒子里的恒温器,然后获得湿度/恒温器。适当为您所在地区设置控件,因此只有在需要时运行。
    4.如果你的房子很大,需要2个电源风扇,它们应该连接在一起,这样它们可以同时启动。制造商会告诉你同一个恒温器上可以安装多少个恒温器。
    5.冬天不要用塑料盖住排气口,也不要关闭排气口。
    你应该总是在屋顶的最高点安装排气口,但不能从房子前面看到排气口的顶部。将通风口设置在通风口顶部与山脊水平的位置。
    罗尼
    第三代屋顶承包商
    马丁·霍洛拉||#4
    罗尼,
    这个有动力的阁楼通风机想要解决什么问题?
    如果天花板是密封的,而且阁楼的绝缘符合规范,那么阁楼的温度就无关紧要了——当然,除非你的空调阁楼里有管道。
  5. 罗尼艾伦||#5
    我试图解决的唯一问题是适当的阁楼通风。有屋顶可以用静态或脊通孔来实现这一点。我不同意阁楼温度是无关紧要的。
  6. 韦斯·哈丁||#6
    我们只使用太阳能阁楼风扇,以达到所需的代码通风阁楼。我们从不使用硬线阁楼风扇通风,因为消耗能量。太阳能风扇工作得很好,主要是为了美观和减少天窗通风口,甚至更糟的是那些不美观和嘈杂的旋翼通风口。我们把太阳能风扇安装在高高的山脊上,面板安装在屋顶朝南或朝西的部分,以最大限度地延长运行时间。我们通常使用ohagin通风口,用于距离天花板地板约14英寸的下部通风,这样我们就可以直接在屋檐处的外墙顶板上方进行隔热。这也可以方便地安装任何阁楼隔热挡板。当我们完成他们的新屋顶时,我们的客户总是很高兴,因为它看起来更干净,更少的渗透和更大的通风。
    http://www.hardingconstruction.biz
  7. 杰里米·沃德||#7
    @Martin你的评论给人的感觉是自命不凡和居高临下的。当然阁楼温度是相关的;热量通过阁楼材料辐射出去。在阳光明媚的日子里,我的天花板要暖和得多,而且隔热层符合标准。建筑规范只是允许的最小值。从建筑到规范并不是解决绝缘问题的万能药。
    马丁·霍洛拉||#8
    杰里米,
    我评论的意图是令人放心;对不起,它居高临下。
    您是正确的:建设到代码不是一个治疗 - 全部用于绝缘问题。建筑商很重要,以满足绝缘的代码最小水平,但它也很重要的是(a)您的天花板是气密的,(b)仔细安装了绝缘材料。
    在美国大部分地区,建筑商在无空调的通风阁楼上安装管道是合法的。尽管这是合法的,但我强烈建议GBA读者远离无条件的阁楼。如果您遵循这个建议,如果您的阁楼地板的隔热层达到或超过最低标准要求,如果您的天花板接近密封(这是应该的),那么您的阁楼的温度与居住者的舒适度和能源账单无关。
    如果你遵循下面的建议,你就不用再担心阁楼的温度了。
    我还有另一种说法:如果你想减少热流通过code-minimum绝缘层(R-49区4和冷区,或R-38区域2和3)——已小速度——然后最具成本效益的方法是在你的阁楼安装更多的纤维素,不要安装一个阁楼通风机供电。
  9. 维多||#9
    至少有40年的学习和仔细测量阁楼通风的能量使用,瓦片寿命和冷却效果的历史,其中大部分是在这里编译的:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/FSEC-CR-1496-05.pdf
    结果是大多数时间它会增加总能源使用(AC +阁楼风扇)。例外是当风扇相当适度的CFM,自动(太阳能),适度的绝缘水平:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/html/fsec-gp-171-00/
    “尽管阁楼通风已被证明可以降低阁楼空气温度和冷却负荷,但对动力阁楼通风机的唯一检查表明,通风机的耗电量大于空调能源的节省(Burch et al., 1979)。然而,近年来,光伏通风机已成为可用的,它没有寄生消耗线路电力。这些设备往往价格昂贵,但安装起来更容易,因为不需要布线。”
    和
    “与类似天气条件的时间段相比,测试显示,PV排气扇有可能降低夏季阁楼的最高空气温度超过20℉。然而,隔热良好的阁楼在冷却季节的影响是相当温和的。测量到的空间冷却减少量约为6%,相当于测试住宅每年减少460千瓦时。”
    注:本例中“绝缘良好”的阁楼是R19吹制玻璃纤维加辐射屏障,而不是当前规范的最低要求。目前的IRC代码最小阁楼绝缘在大多数FL是现在的两倍(R38),在4区它是2.5倍(R49)。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
  10. 查理沙利文||#10
    罗尼的第三条评论开始描述了如何制造一个高性能的阁楼通风系统。通常情况下,欧洲人走在我们的前面,实际上已经解决了问题。Ventotech已经商业化的一个概念与哥德堡查尔姆斯理工大学的发展,控制风机和阻尼器不仅基于相对湿度,但基于露点确保外部空气是只有当它实际上会减少湿度在阁楼上。风扇是一种高效的ECM单元。http://www.ventotech.com/index_en.html
    试验表明,它有效地保持阁楼条件大大远离霉菌势
    http://www.ventotech.se/docs/FinalCopenhagen2008Color.pdf
    我不建议供电的阁楼通风系统少于这个系统。但据我所知,目前还没有北美版本。如果有的话,我想要一个放在我的棚里。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    查理,
    记住,在瑞典,天花板是密封的。在美国,几乎没有什么天花板是密封的。
    虽然阁楼风扇有时在瑞典的阁楼可能是有用的,但它通常会造成更多的问题,比它解决在美国的阁楼。
  12. 维多||#12
    在瑞典的内容中建造了2/3的东西,建立了工厂,建筑效率代码是基于性能的,现场验证的安装后安装,为设计师和建筑物拧紧,如果他们拧紧。更复杂的通风控制的财务激励措施比瑞典更清楚于北美。
    在美国,一个常见的误解是阁楼的通风是关于阁楼的冷却,这充其量是一个次要功能,主要功能是清除水分。在潮湿的东南部有空调的房子里,通风通常会把更多的湿气带进阁楼,而不是清除掉,因为室外露点可以在室内天花板温度以上停留几周甚至几个月。
  13. 查理沙利文||# 13
    马丁,我同意。基于智能露点的控制和高效风扇只是使系统工作 - 优异的气密性至关重要的一部分。我暗示如果该产品在这里提供的那样,这将是一件好事,但它会有所帮助的阁楼数量相当有限,并且随时可用性可能造成更大的伤害。
    我还是想要一个放在我的棚子里。
