外墙混凝土干墙芯
杰米·K|发布一般的问题在
-这堵混凝土墙的灯芯会导致里面发霉吗?
-如果这是一个问题,我们如何阻止它的芯-耙头几英尺旁边的干壁,使砾石更松,这应该提供足够的毛细血管破裂?
我相信这意味着它没有足够的毛细血管破裂,但如果这不是一个问题,我不想浪费钱去清除所有这些新的砾石。我认为混凝土向外干燥是可以的,所以如果它没有渗透到里面,那也是可以的。
我们在这里有3英尺的洞,我们正试图摆脱排水沟,这样我们就不必与高维护的冬季排水沟问题,冰坝等作斗争。红线是板的底部,下面有一个很好的烫金商业级蒸汽屏障。距离房屋至少有5%的坡度(例如10英尺内6″)。年代实验室是5″厚(但PIC无/o测量磁带有邪恶高于2″PIC测量)。在内部,我们将使用环氧树脂地板和2英尺高的墙面,除了浴室部分,我们将使用封闭泡沫喷雾。
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    吉米,
    排水沟唯一的维护问题是清洗叶子,有一种产品通常被称为排水沟防护装置,你可以安装它来防止叶子进入。冰坝通常与是否有排水沟无关。
    我想你是想在你的帖子里附上一些照片。它们和一些关于茎壁的信息会很有帮助。是最近倒的吗?是否安装了蒸汽屏障?他们是绝缘吗?
    你会在这里找到很多关于基础的信息,也许可以确定你的是否安装正确:
    //m.etiketa4.com/collection/foundations
    1. 杰米·K||#3
      是的,我一直试着发Brian的照片…我想知道我是不是唯一一个不愿意上传照片的人。我在Mac和iPhone上都试过Safari和Chrome浏览器。你知道别人在上传照片时会有什么问题吗?如果你有任何建议,我可以试着再发一遍,因为我认为看图片会少很多困惑……但我会试着在下面解释:)
      我相信我们可以接受正常类型的冰坝问题,从融化,阁楼通风,冰盾,等等;然而,当它在北爱达荷州/东华盛顿地区(边界5 /6气候区)的冬天结冰时,排水沟可以形成冰坝,从排水沟支持到屋檐。我在马丁的一篇文章中也读到了这一点,这篇文章来自他和很多人的对话。我相信热胶带可能有帮助,但我们也有60英尺的运行,因为这是一个40x60的商店…很难防止接缝处的漏水,所以如果我们要做水槽,我们可能会在水槽接缝处放一块金属,我猜,而不是填塞,因为它总是失败和漏水。我们想摆脱没有水槽,因此我们做了3英尺的眼睛…但我们有水在流,真可惜。
      在浇筑之前,我读过很多关于地基的文章。我认为这样做是正确的,但也许碎石/碎石即使在坡度上至少有5%(例如6英寸超过10英尺),在紧贴混凝土墙,没有足够或适当的毛细血管破裂的情况下,也会把墙吸走一点。也许在碎石和混凝土之间几英寸宽几英寸深的缝隙就能提供足够的裂缝?或者至少耙到附近的边界,让砾石松动一点,我在想?
      干墙是2英尺高,在一个新建的40x60板在grade商店,在夏季浇筑和完全干燥,除了雨/雪湿气吸走大约5英寸左右的外部(级别从板底部开始,也上升到大约5英寸内)。我们还没有看到任何潮湿的内部,我们要去环氧板和干墙。我们在板下放置了一个真正好的商业级别的蒸汽屏障,超低烫发。在2英尺的内壁上没有绝缘,然后其余的14英尺的框架墙将密集的填充玻璃纤维吹制…除了浴室部分与毛皮外墙,也将封闭细胞泡沫在该房间的2英尺干墙的较低的部分。
      如果我还不明白,请告诉我。我真的很欣赏视角和帮助:)希望我能给你照片!
  2. 删除||#2
    删除
