椽上的泡沫板?
约书亚|发布一般的问题在
我最近买了一栋有100年历史的房子,整个冬天都有巨大的冰柱(位于密歇根上半岛(Upper Peninsula),第7区)。这是一栋两层半的砖砌建筑。阁楼有底部通风口,但没有山脊通风口。山墙通风口在某个时候被以前的主人盖上了壁板。屋顶由2×4椽上的木板制成,在OSB扣板上添加了2×4。我觉得瓦片下面没有空气阻隔膜。椽洞共12″深,填充R-45玻璃纤维钉在椽上。
阁楼感觉有穿堂风,玻璃纤维隔板充满了灰尘。天花板由松散的蛭石填充,并覆盖着木板。以前的房主在这里堆了好几层旧的乙烯基地板和旧地毯。
我想防止冰柱和冰坝,减少取暖费用,提高阁楼的美观和热舒适。在阅读了这里的几篇文章后,我认为我的最佳选择是重新打开山墙通风口,安装山墙百叶,用1″EPs用泡沫和胶带密封创建通风挡板,更换玻璃纤维胶条,并添加干墙(3 '膝墙和3 '平天花板)。关于地板,我计划保留蛭石不动,只添加1/2″OSB和地毯。会工作吗?我是不是忽略了什么?
我现在的问题是:我是否应该在原来的椽和扩建部分之间填充1-1/2″x4″条EPS ?这些地区的屋顶组件是4″木+4″空气+4″木,这比2″空气+1″EPS+9″玻璃纤维要低得多,所以对我来说添加EPS来减少热桥是有意义的。
第二个问题是,我能重新利用旧的玻璃纤维球棒吗?如果我把12个″蝙蝠压缩成9个″空洞会有问题吗?
如果有任何意见,我将不胜感激。在发布我的问题之前,我尽可能多地学习,但我可以找到这些问题的答案。谢谢。
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,约书亚。
    你的计划会奏效的。我认为如果可能的话,把椽子之间的空气隔离起来是个好主意。重用和压缩玻璃纤维棒是可以的(每英寸的R值上升了,尽管总R值下降了,因为它们现在被压缩成更少的英寸)。你需要玻璃纤维棒完全填满它们所使用的腔体,而且它们应该在所有六面都有空气屏障。你读过这个吗?如何建造隔热的教堂天花板?
  2. 约书亚||# 2
    你好布莱恩,
    谢谢你那篇关于压缩蝙蝠的文章。我在其他地方读到过它们不应该被压缩,所以得知这是一个神话是令人安心的。关于教堂天花板的文章很好,我从那里得到了使用EPS作为通风腔的想法。
      Zephyr7||# 3
      你不希望压缩蝙蝠,因为你安装他们,如果这意味着空点在腔。可以把它看作是一种“松散的”绝缘材料。可以均匀地压缩整个电池,使它适合更薄的腔。
      基本上,它比电池完全填满腔而没有任何空隙比电池被压缩到任何特定尺寸更重要。
