建筑科学
压缩玻璃纤维绝缘真的是个问题吗?
或者这只是建筑科学世界的另一个神话?
图像1的2
良好安装玻璃纤维BATT绝缘是至关重要的。但压缩有多重要?
图片来源:能源先锋
图片来源:能源先锋
欧文斯康宁玻璃纤维压缩图
图像信用:欧文斯康宁
我一直犯了一个神话。不久前我写了一篇文章在其中我说安装绝缘,“腔腔[应该]完全填充,尽可能小的压缩。”但压缩真的很糟糕吗?在GBA上,评论员Dana Dorsett写道,“由于腔完全填充,”贝蒂的压缩很好(导致由于较高的密度导致较高的R /英寸)。“
他是对的。压缩不是问题。不完全填充的空腔是一个问题。差距是一个问题。但是你可以压缩玻璃纤维绝缘一点,它仍然很好。北美绝缘制造商协会(Naima)有一点两张关于压缩玻璃纤维绝缘的文件.NAIMA说:“当你压缩玻璃纤维绝缘材料时,每英寸的r值会上升,但整体r值会下降,因为绝缘材料的厚度或英寸变少了。”
该文档包括如何识别您的R值具有不同级别的压缩级别的常规图表。Owens Corning也有一个R值的压缩图(见下面的图像#2)。
所以,你没有得到标签上的完整r-value,但如果你所做的只是压缩它,绝缘体仍然非常好。当然存在限制。如果您使用液压机压缩它,它会接近固体玻璃的密度,事情变化。我们正在谈论合理的压缩量。
这是你可能不知道的东西。标准R-19玻璃纤维BATT厚6.25英寸。如果将底座放在封闭的2×6墙上,它将压缩0.75英寸,因为2×6深度为5.5英寸。这意味着标记为R-19的BATT真的可以在闭孔中为您提供R-18。
一个地方,你几乎总是要最终得到压缩在窗户周围。如果你在窗户周围的间隙中使用背杆,然后用尖端的玻璃纤维填充剩下的空间,“它靠近不可能压缩玻璃纤维'太多,'不使用锤子!”这就是达纳·迪尔特写的他的GBA评论对我来说。
另一个在电气接线盒后面。如果你正确地安装了玻璃纤维,你需要在接线盒周围的绝缘体上切出切口。然后你可以把那个小的矩形绝缘片放在接线盒和外部护套之间的空间。你不需要担心移除一些绝缘材料,所以你可以在不压缩的情况下完成。把整块放回去,然后压缩。
所以,如果需要,压缩。只需确保空间完全填满。这是良好安装的真正衡量标准。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@energyvanguard..
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
