暴露Wigluv磁带
霍比特_|发布绿色产品及材料在
Siga Wigluv胶带的规格表上称其“抗紫外线”。做
这意味着它适合在外部进行小的密封工作?
我的金属屋顶上有几个时髦的端盖接头,可以
如果风吹雨水水平到来,请让水,我在想
在插槽上打一巴掌是可以接受的,如果是的话
在阳光照射下可能持续超过几年。
或者这些产品中的任何一个都太新了,真正知道吗?做了任何一个
SIGA产品将其进入“后院磁带测试”?
_H*
  1. 麦克米||#1
    你试过剥皮并坚持闪光吗?
    马尔科姆·泰勒||#2
    霍比特人,
    你的金属屋顶不是才用了几年吗?它们应该被详细地保存几十年而不被泄露。依靠薄膜修补似乎是错误的方法。
  3. 麦克米||#3
    我误读了原来的帖子,为什么你需要暴露的东西?应正确完成闪烁以防止闪烁,闪烁通常是剥落并粘在泄漏更容易发生的区域。
  4. 霍比特_||# 4
    理想主义在这里输给了现实,还有山脊线
    在棚屋间分裂上的关节是一个小霍奇:
    http://techno-fandom.org/~hobbit/hse/log/257215/ren/1822lameend.jpg
    屋顶工人在装修的时候确实试着把东西弯得好一点
    访问,但它仍然不好,所以我只想要更好的印章
    在这个小区域的顶部。Wigluv的条纹足够宽
    而且足够灵活,我想。一种银色的快速喷射
    油漆可以帮助隐藏它,甚至可能更抗紫外线。
    我对剩下的工作非常有信心,但具体的细节
    像这样的东西总是要在现场装裱的
    怪异可以蠕变。我已经添加了额外的限制在其他
    山脊线关节因为它们最初重叠的不够。
    _H*
    马尔科姆·泰勒||# 5
    霍比特人,
    它看起来像帽是与缝紧固件进入一个Z关闭条。我将解开一些,然后向上弯曲较低的帽在一个三角形,这样它是重叠的上弯曲你的屋顶工人尝试。也不是我想说的,也不是你的屋顶工人所做的那个交叉点应该如何闪烁,但这总比依靠薄膜好。
    马丁Holladay||#6
    霍比特人,
    1.您正在寻找的产品被称为面向箔的丁基胶带。有几个品牌;以下是一个产品的链接:
    http://www.findtape.com/product565/Nashua-360-45-Heavy-Duty-Foil-Mastic-Butyl-Rubber-Sealant-Tape.aspx?bc=F&vid=5676&gclid=Cj0KEQjw4LaqBRD60pfSn43ZwLQBEiQAJv5FLKk6vt6FrZ69xSiS6Ndi0gsvDbRSKK_fGQLvFp1zEj0aAuSS8P8HAQ
    2.是的,SIGA Wigluv在后院胶带测试中进行了测试。以下是一个关于我关于主题的一篇文章的链接:回到后院磁带测试.
  7. 斯科特Mizee.||#7
    常规Wigluv Spec为12个月UV稳定性。如果你想要“永久”紫外线稳定性,我会使用Wigluv Black。http://www.sigacover.com/us/product-overview/wigluv-black-detail.html
    完全披露:我是俄勒冈州波特兰市SIGA的雇员。
  8. 麦克米||#8
    斯科特,给我找个地方,我能以低于4倍的价格买到这些产品,我会毫不犹豫地买下来。
  9. 霍比特_||#9
    嗯,Q&D胶带修复完成;详细信息添加到上述结尾
    引用“RCAP”页面。我会留意它,让你知道如何
    它经得起时间的考验。我在监狱里看到的威格鲁夫的裸体
    一个户外灯具已经有一年多了,现在没有任何迹象
    所以我就在屋顶上做了这个
    感谢您的产品推荐!如果/当这个修复退化
    和撕碎我可以尝试一些其他人。在Wigluv黑色 -
    它的规格表上还写着"暴露在大气中12个月"
    和普通的白色物质一样。这到底意味着什么?
    威格鲁夫的任何装置都会暴露在大气中,除非
    你要用它来修理空间站。“建设”文本
    在规格表中两者几乎是相同的。有一个真实的
    区别?
    _H*
  10. Peter L||#10
    迈克尔,
    4倍的价格吗?这种夸张是没有根据的。SIGA的磁带比竞争对手的要贵一些,但是你得到的是你付出的。也许多30%,但SIGA的磁带不可能比同类磁带多400%。
    这是右边的:
    我猜你走进梅赛德斯奔驰经销商,并要求为雪比赛骑士成本支付汽车。
  11. Peter L||#11
    通常,SIGA胶带覆盖包层或完成。所以在墙上,它将是壁板或灰泥结束。在屋顶上,它将是金属,沥青或瓷砖屋顶。
  12. 霍比特_||#12
    是否有明显的区别在这些包层中
    “白色”和“黑色”的变体?你好,斯科特·米兹,在找什么
    假定的区别真的是。
    _H*
  13. Peter L||#13.
    一旦磁带被覆盖的包层,它不重要,如果你使用白色vs黑色磁带变体。WigLuv是为温度高达212F的建筑设计的,所以一旦它被保护起来不受直接紫外线的影响,它将持续使用建筑物的寿命。
    SIGA与竞争对手的不同之处在于,SIGA胶带不含溶剂、橡胶、树脂、VOCs、高锅炉、增塑剂、氯和甲醛。它的保质期是不确定的,因为没有任何东西会挥发或分解。其他的磁带有挥发性有机化合物和其他化学物质,因此他们的12个月的保质期和产品将off gas。
    加上SIGA磁带是透气性的。WigLuv的Perm率为>1.7
  14. 麦克米||#14
    彼得,30%?请告诉我,我可以在哪里获得20美元的卷。我发现其他各种施工胶带为11美元至25美元。我找到了59美元的SIGA。
  15. Peter L||#15
    迈克尔,
    如果你正在寻找一卷11美元的高性能建筑磁带,那么我让你在第10篇文章中找到了答案。你连11美元的胶带都买不到你却想用一卷11美元的胶带封住房子?
    如果你是一名建筑工人(我希望不是),那么你的“建筑工人等级”低于目前“建筑工人等级”的低标准。
    让我猜一猜。你在劳氏(Lowe's)买了一扇窗户,然后花200美元买了一扇杰尔文(jell - wen)窗户,因为如果你能花200美元买到一扇杰尔文(jell - wen)窗户,为什么还要花350美元买一扇呢?
    我们甚至在逻辑和科学方法上都不一致。如果你认为11美元一卷的构建磁带是最好的,因为他们是最便宜的,那么祝你和你的构建好运。我希望你能让你的买家知道,你安装了最便宜的窗户,用了你能找到的价格最便宜的产品。我相信他们会很高兴听到你的商业模式和高质量产品的方法。
  16. 麦克米||#16
    彼得,请出示一些您必须支持您的评论的事实证据。直到那我完全可以说的是GFY。
    我希望你不是一个压榨工人钱财的承包商。让我猜猜,你买了杰德·温的窗户然后告诉你的客户这是有史以来最好的产品然后向他们收取600美元的封口费。
  17. Peter L||#17
    迈克尔,
    很明显,你没有理解正在进行的讨论。你的上一篇文章完全没有意义,因为你在那篇文章中攻击了自己。我的观点是,高质量的产品应该用于高性能的构建,高质量的产品成本更高。这就是生活的现实。如果你认为11美元的建筑磁带和SIGA磁带的质量一样,你就不知道你在说什么。
    我使用了JELED WEN Windows作为参考,因为Lowes / HD的窗口基本上适用于车库或狗屋,而不是高性能的家园。它们价格便宜,但你得到了你的代价。这是我的观点。你得到你所付出的。您将SIGA与HD找到的11美元建筑带进行了比较到11美元的建筑带。仅仅因为它是“建筑物磁带”并不意味着它是最好的质量,而不是所有的录像机都是平等的,特别是每个滚动的11美元。显然,这一点越过你的头,所以我会离开它。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    彼得和迈克尔,
    说你更喜欢11美元到59美元的磁带是完全可以的。Siga Wigluv也是完全可以的,即Siga Wigluv是一个高质量的胶带,价值每一分钱的零售价。
    然而,侮辱在这个网站上发表评论的人是不对的。人身攻击是不能容忍的。我们是来讨论建筑科学问题,产品和施工方法的。没有人对攻击别人的性格感兴趣。除此之外,是不礼貌的。
  19. 麦克米||#19
    彼得,
    你真的读过我的帖子吗?我从未在任何时候质疑磁带的质量,只是它的成本。
  20. 斯蒂芬希海||# 20
    无论如何,我每平方英尺约为1.00美元,闪烁300万美元(2英寸宽x 75脚卷为12.50卷),为威鲁夫100(3.9英寸宽x 82脚卷为69.15)约2.70美元.我用了很多两者,并会再次使用它们。
  21. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#21
    斯蒂芬,
    你觉得2英寸的宽度足够封口吗?如果是这样的话,Wigluv的价格甚至比平方英尺的价格还要高。
  22. 麦克米||# 22
    Malcolm,你的意思是2“在接缝的两侧或2”的两侧。
    斯蒂芬,你什么时候开始录的?我对长期性能感兴趣,因为可能收缩的xps和松开我的空气密封。
  23. 斯蒂芬希海||#23
    马尔科姆和迈克尔:
    我们使用了2“3M胶带来密封护套(Advantech)接头以及房屋包装接缝,以及我们用于保护所取悦的混凝土地板的摇滚板等其他材料。
    我们用不同宽度的Wigluv来闪光窗户和门。我们用其他Siga胶带缝合Majpell膜。在一些情况下,这两盘磁带最后都暴露在自然环境中长达数月之久。两者都顽强地坚持着。我们使用了更多的3M比Siga,但对于最关键的窗户和门闪烁,Siga胶带似乎是最合适的。此外,使用Siga胶带缝合Siga膜,以避免任何可能的兼容性问题。
    在我看来,这两种产品都很棒。
    Wigluv有几种宽度,包括60毫米,比2英寸多一点。
  24. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 24
    谢谢斯蒂芬,很高兴知道。
