外部泡沫,内部蓬松
马特·沃森|发布能源效率和耐久性在
在气候区5建造一所新房子,并计划在5″的外部泡沫和R30的内部平的,无通风的屋顶。两层楼的部分仍然适合这种设置,但一层楼的部分——车库和加热车间现在混乱了,因为EIFS安装人员只允许在车库和车间屋顶上使用2″的泡沫。我和EIFS的安装人员谈过,他说这将是一个相当大的工作来纠正,而不是他的错误,因为建筑工人没有告诉他5″的泡沫。我可以告诉建设者修复,但想知道是否有任何方式安装2″的泡沫在甲板上,并结合其他东西在内部-开放细胞,封闭细胞…?车间将用一个小裂片加热,可能只有在使用时才开启。
另一个问题,建筑商想在5″的泡沫上面添加EPDM屋面材料,而在泡沫上面不加第二层OSB,对吗?提前感谢您的回复。
    马特,
    如果我的目标是一个R-49屋顶(这听起来像你),我们假设2英寸的硬质泡沫塑料外一侧的墙上覆盖相当于R-8或R-10(取决于你使用什么类型的泡沫),然后你可以安装R-39 R-41内部开孔泡沫喷雾的屋面板。这意味着大约11英寸的开孔泡沫。
    由于各种原因,这是一个不令人满意的解决方案,但它会起作用。开孔喷雾泡沫是空气不透水的(这是对这种无排气组件的规范要求),所以你被覆盖在那个部门。
    开孔的喷雾泡沫有点透气性,所以屋顶护套能够慢慢地干到内部。
    唯一剩下的担忧是,不通风的屋顶组件与开孔喷雾泡沫绝缘,有时会产生湿气问题。要了解更多关于这些案例的信息,请参阅以下两篇文章:
    开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶覆盖层
    没有通风条件的阁楼湿度高
    为了解决对水分积聚的担忧,你可能会想要告诉你的建造者在组件内部安装一个“智能”蒸汽缓凝器(例如,MemBrain),然后是干墙(消防安全要求)。
    当然,另一种选择是告诉你的建造者,这个错误是他的问题,不是你的,并坚持要求在外部安装指定的5英寸硬质泡沫塑料。
    ——马丁Holladay
  2. 马特·沃森||#2
    谢谢马丁的回复。对于直接在泡沫上使用三元乙丙橡胶的第二个问题,有什么建议吗?
    马丁Holladay||# 3
    马特,
    我的理解是,屋顶专家的共识是,最好是指定一个盖板以上的刚性泡沫。有关封面的更多信息,请参阅以下文章:
    绝缘盖板:使用的时间和原因
    封面是怎么回事?
    ——马丁Holladay
  4. 乔恩·R||#4
    这个来源有一些关于选择封面板的信息。玻璃毡、石膏和水泥板得分最高。
    http://ronblank.com/courses/ngc07a/ngc07a.pdf
