外部泡沫作为WRB
布莱恩斯奥滕|发布了GBA Pro帮助上
我知道这个问题已经被问到这么多次,我已经完成了我的研究,但可以用作可信的WRB刚性泡沫?特别是XPS?我在寒冷的气氛中,在我的研究中阅读了XPS优于Polyiso。我的原始计划是4英寸的XPS,房子包裹在泡沫上,因为我也将安装新的窗口,这将是“突出的”。如果泡沫足够粘贴接头或者房屋包裹是必要的,我毫不困惑。如此多的研究已经完成,但有混合结果,我想在第一次尝试开始。这将是我的第一个外部刚性泡沫改装,如此自然,我正在分析所有选项。提前致谢。我在圣保罗北部的温泉6。
    马尔科姆泰勒||#1
    布莱恩,
    我不舒服地依赖于电路板的交叉点或在开口上闪烁的胶带泡沫接头。
  2. 彼得L.||#2
    唯一的时间EPS可以正常,因为WRB与ICF为单位,但即便如此,如果水在ICF之间遇到的ICF之间,它不会导致损坏,因为它是一个6“混凝土核心。当涉及到木制框架时,我会刚性泡沫是WRB的僵硬氛围感到不舒服。障碍并不是那么昂贵,非常值得花费的钱,特别是防止水分损伤。
    马丁·霍洛拉||#3
    布莱恩,
    这是一个应该回答你的问题的文章的链接:使用刚性泡沫作为防水屏障。
  4. 布莱恩斯奥滕||#4
    同样在同一主题上,任何人都在那里无视制造商在泡沫和Rainscreen的安装上的规格?它说有1英寸的泡沫,毛皮条必须是2“x4”。它实际上只是尺寸,但我打电话给他们,他们放心,它可以是2x4而不是2x6。我喜欢LP产品a很多,但我想我会从来不看这些具体的指令集。我很好奇,如果有球员,有谁是无视这一细节,并使用3/4" 水垢。我讨厌禁止任何保修,但我认为这是考虑到许多产品的矫枉过正的重量比这一壁板更多,并且可以安装在较小的毛皮上。提前感谢任何帮助。
    马丁·霍洛拉||#5
    布莱恩,
    大多数建筑码要求根据制造商的说明安装所有建筑材料。
    如果您选择违反制造商的指示,您会产生(非常轻微)的风险,知识渊博的代码检查员将捕获违规行为。更重要的是,如果产品在未来失败,您可能会使制造商的保修失效,这可能会回来并咬住您。
    也就是说,建筑商忽略了制造商的指示,忽略或无知是相当常见的。
  6. dorsett.||#6
    2x furring的一些优点是它是更硬的,制作更平坦的外表面,更厚,更厚,更厚,可以更好地保持壁板。通过使用环纹钉(或使用螺钉代替指甲)用1x水垢会时,您可以弥补保留的问题,但要获得相当的平整度要求对持有该垫的螺栓木材螺丝更紧密的间隔。
    在ST.Paul Mn气候中有4英寸的泡沫,在2x6框架墙上,您可以在2英寸在木质护套旁边的2英寸旁边的Polyiso旁边的全XPS解决方案获得相当的性能。这是因为泡沫的外层可以在其更高的性能温度范围内保持聚异构。双泡沫解决方案的优点是它使用的损坏剂量较小,并且不会随着HFC发泡剂而失去性能。泄漏。但EPS并不像磁带那么可靠地空气密封,因此不是一个很棒的WRB。Housewrap WRB将工作,或者您可以使用2“XPS为外层提供详细的外层,切割将药剂的气候损伤一半。
