外部泡沫安装细节
Kacey扎克|发布绿色建筑技术在
我们的房子是2×6建造于1984年,靠近威斯康星州密尔沃基。由内而外依次为干墙、防潮层、玻璃纤维保温层、EPS泡沫护套、雪松板和板条壁板。
我最近把一些雪松剪掉,露出了泡沫缩小的巨大缝隙,我想这也解释了去年冬天(我们在家里的第一个)高昂的取暖费用,连接处也没有胶带。EPS似乎是一个相当糟糕的安装,许多洞,我认为老鼠是从加上没有保护层进来的。此外,地基上有EPS,但地面上大多退化。
以下是我的计划(请对你可能看到的任何问题发表评论):
撕掉雪松壁板,废弃EPS护套。检查腔体,把我能找到的聚气屏障都拉出来。固定和/或更换任何需要注意的玻璃纤维绝缘材料。至于把它组装起来;第一层硬质泡沫:在地基周围挖1 '深,安装4 ' XPS,这也会出现在墙上。然后使用PolyIso对房子的第一层剩余部分进行处理。然后第2层2 '的XPS剩余的PolyIso(这将给我交错的水平关节),如果我做第三层,它将是完全PolyIso在上面的地面部分。然后1×4水平捆扎紧随雪松板和板条壁板(我的妻子非常热衷于保持壁板的外观)。泡沫板的所有连接处都要用胶带粘牢。从PolyIso到XPS的成本差异似乎很小,所以我希望尽可能多地使用PolyIso来增加R值。
我该如何处理底部边缘?我怎么才能不让小动物进来?闪烁的呢?我需要吗?我打算离开窗户(开窗)单独对待他们作为一个“innie”系统,就像GBA这里的许多图纸一样。我是否应该在耳钉和粉底上使用胶粘剂来粘住泡沫?
    Kacey,
    你可能会对这篇文章感兴趣:如何安装硬质泡沫护套.
    Q。“我该如何处理底部边缘?”我怎么才能不让小动物进来呢?”
    答:看看这段视频的细节://m.etiketa4.com/video-how-install-rigid-foam-insulation-outside-house
    Q。“闪光怎么样?我需要吗?”
    所有的窗孔、门孔和其他穿透处都需要适当地闪光。闪光应该与你的防水屏障(WRB)集成。
    Q。“我应该在耳钉和粉底上使用粘合剂来粘住泡沫吗?”
    答:在基础上——是的。可以在螺柱上粘上胶水,但不是必须的。
  2. Kacey扎克||#2
    我一直在不停地阅读我能找到的所有东西。我现在倾向于把窗户拆掉,以确保排水顺畅。一旦我拆掉窗户周围的壁板,我将决定窗户是否出来,但他们将回去,因为我没有新的窗户。现在我很好奇它们是如何闪烁的,以及WRB在哪里。现在我并没有真正看到一个真正的WRB,因为护套是铝箔背EPS,没有胶带和有巨大的差距从收缩。
    关于在哪里闪光有什么建议吗?视频里的东西看起来很深奥。我在视频中没有看到任何关于昆虫屏的东西。我想应该在雪松的底部边缘,他们做了什么泡沫块,我可以夹在里面吗?老鼠会通过我的PolyIso吃东西吗?
    马丁Holladay||#3
    Kacey,
    Q。“关于在哪里闪光有什么建议吗?”
    答:闪光有很多种类型,从橡胶沥青或丁基橡胶(通常但不总是剥棒产品)制成的柔性闪光,到涂漆钢、铝、铜。闪灯可以在建筑供应室(木材场)购买。
    Q。“我在视频中没有看到任何关于昆虫屏的东西。我想应该在雪松的底部边缘放一个。他们是不是做了某种泡沫块,我可以把它夹在里面?”
    答:你可以使用普通的昆虫筛选——请看这里的照片:http://www.100khouse.com/2010/05/14/the-vented-rain-screen-via-furring-master/——或者你也可以使用商业产品,比如cora -a- vent (http://www.cor-a-vent.com/siding-vent-sv-3.cfm).
    问:老鼠会通过我的PolyIso吃东西吗?
    答:可能不是。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
