智能阻汽器(即MemBrain)安装细节
迈克。古利特|发布一般的问题在
我目前正处于我即将发布的新版本的最后评估阶段,我们的进度有点紧张——所以每一分每一秒都需要被证明是正确的。
我位于安大略省渥太华附近,不幸的是,建筑工人和检查员仍然需要聚蒸汽屏障。我们的墙壁将采用1″铝箔面polyiso在外部和R-22岩棉在内部。外部泡沫有非常低的水渗透性,因此我想避免捕获水分-因此确定的Membrain。我把我们的GC价格与绝缘接头出来了,它回来了,接近2000美元的附加费。这是一个2800平方英尺,2层的房子,全地下室。如果我的计算正确的话,这里的墙壁和天花板面积不到6000平方英尺。在我的领域找到Membrain的定价有点困难,所以根据美国的定价(Menards), Membrain的800平方英尺是110美元,而普通的600万聚脂是42美元。因为这加起来不等于2000美元的费用……我的问题是:当使用智能防蒸汽剂时,是否需要大量更详细的工作?
    迈克,
    首先,基于本文中的建议,我建议您增加外部硬质泡沫的r值:硬质泡沫护套最小厚度的计算.
    你在渥太华,这里的气候区与美国的6号气候区相似(根据渥太华居民克里斯托弗·索拉尔在本页上的评论:关于气候区).如果你使用的是2x6的墙体框架,那么外部泡沫的最小r值应该是R-11.25。这意味着你需要2英寸的聚碳酸酯,而不是1英寸。
    其次,如果你使用MemBrain作为阻气剂而不是空气屏障,那么它没有理由比聚乙烯需要更多的安装劳动力。
  2. 露西Foxworth||#2
    迈克,
    你能自己做绝缘和安装吗?我在阁楼上和Roxul一起工作过,它真的很容易使用(虽然很痒,也许没有玻璃纤维那么烦人,但它很接近。)此外,如果你明智地决定使用MemBrain,你可以将它密封,这样它就可以作为一个二级空气屏障。
    我将使用Intello Plus为我准备建造的房子,我计划自己安装它。我认为空气屏障,空气密封最好是由真正投入的人来做的。
    此外,如果你采取马丁的建议,2英寸的polyiso,我建议使用2个不同的层的polyiso,这样你可以交错接缝。Joe Lstiburek博士在这篇文章中谈到泡沫是如何收缩的:http://www.buildingscience.com/documents/published-articles/pa-foam-shrinks/view?searchterm=foam%20shrinks
    这里是安装MemBrain的pdfhttp://www.certainteed.com/resources/30-28-137.pdf
    关于MemBrain和安装简易性的一般性讨论http://www.toolbase.org/Technology-Inventory/walls/smart-vapor-retarders
    这是一个关于使用像MemBrain这样的空气屏障的GBA问题,回答#6谈论的是所有者自己安装它。//m.etiketa4.com/community/forum/green-products-and-materials/27416/interior-air-barrier
    听起来你要建一座漂亮的房子。祝你好运。
  3. Floris Keverling Buisman||#3
    露西和迈克,
    我们建议安装INTELLO Plus作为主要的空气屏障。它是在内部,保护和设计的目的。结合我为北美的高性能建筑提供的Pro Clima磁带(www.foursevenfive.com),它可以创建一个非常密封的房子-具有良好的蒸汽控制-直接和可验证(视觉和鼓风机门测试)。
    我们为所有危急情况提供解决方案。窗户连接件、管道、导管垫片、连接混凝土的粘合剂等。请参阅附件的安装指南和这个博客关于窗口安装,
    是的,房主自行安装已经做了很多次了。大多数人都能用钉书钉枪工作,用胶带也不是什么火箭科学。最好的结果来自于工作的整洁和细心。
  4. 迈克。古利特||#4
    谢谢大家的回复。
    Martin -不幸的是,就像我说的,预算非常紧张,添加第二层泡沫和额外的细节工作(或简单地使用2“泡沫)根本不在书中。我意识到露点会在泡沫内部的某个地方,因此它强调了一个事实,我需要能够干燥到内部。
    马丁Holladay||#5
    迈克,
    你的计划比你暗示的更有风险,因为你的计划或多或少保证了你会有潮湿的护套。如果我是你,我就借钱,免得皮套烂了。
    当然,你可以在整个冬天都密切关注室内的相对湿度。但是,对于建筑规范错误来说,这是一个不令人满意的解决方案。
  6. 罗恩Keagle||#6
    我理解这一点,不足的外部泡沫将离开露点在壁腔内的某处。然而,一个智能的蒸汽缓速器在温暖的一面将防止外部的蒸汽驱动扩散和气流。那么,为什么外部泡沫允许露点在壁腔内部有关系呢?
    马丁Holladay||# 7
    罗恩,
    即使有了MemBrain,墙体的内部干燥能力也不是无限的。建筑规范提供的指导方针(我在文章中重申,硬质泡沫护套最小厚度的计算),是基于墙的内部饰面是蒸汽开敞的假设。
    如果Mike安装了MemBrain,那么他的墙就会打开;这部分很好。然而,他并没有遵循外部硬质泡沫的最小r值准则。这是有风险的。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    如果Mike安装MemBrain,它只有在水分足够高的情况下才会蒸汽开放,但只会像面漆一样蒸汽开放(3-5烫发,如果是标准乳胶。当MemBrain后面的空洞是干燥的,它是小于1的烫发,二级蒸汽屏障。虽然绝缘护套可以让它一直烫发3+,但使用记忆大脑并不完全是“危险的”——在以下情况下做需要做的事情:
    在冬天,墙腔内的空气是干燥的——即使它是干燥的,因为水分被储存在寒冷的护套里。这种干燥仍然限制了水分通过记忆脑进入腔体的速度。在春季热身衬板时释放积累水分变得越来越蒸汽开放在温暖的天空腔内的空气湿度上升,但仍然关闭成为low-perm当护套低于露点的条件——这是一种moisture-diode空间空气。
    在夏季的蒸汽透过MemBrain到处会有所不同,但没关系,它仍然关闭当护套温度低于露点条件空间的空气,所以整体干燥函数实际上执行比拥有一个常数3 - 5烫发(如油漆),因为当外皮吸附水分的时候总是低烫发,而当外皮释放水分的时候则是高烫发。
    它不像简单地有足够的外部-r露点控制,但它仍然不是特别高风险,即使是一个低渗透的外部。但跳过箔面,使用高透气性的硬绝缘材料(如EPS或硬岩棉)将是更可取的,因为这也将允许对外部的大量干燥能力。
    你能不能把那寸箔纸换成一两寸EPS或者岩棉?在一定的温度下,几英寸的EPS比一英寸的iso具有更高的R值,而且通常在价格上是相当的,但由于双箔面,它更像是2.0烫发。另外,一英寸的纤维面屋面iso通常是0.4-0.8烫金,仍然比箔面产品的外部干燥能力好一个数量级。
    顺便说一句:“露点”是一个温度(空气中的水分开始凝结的温度),而不是墙内的一个位置。
  9. 罗恩Keagle||#9
    丹娜,
    关于你的评论:
    露点是一种温度,但是露点温度遇到的地方不就是墙里面的位置吗?
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    墙壁内的温度一直在变化,即使你把室内温度保持在单一的温度和湿度。因此,墙体内与室内空气露点对应的温度位置不是单一的层——它随室外温度和墙体各层热质量的延迟时间而变化。
    为了控制霉菌/腐烂,我们可以通过计算来估计在给定的气候条件下,给定的边界条件下,墙体的哪一层容易积累水分。它将大约是冬季每小时分箱平均温度将对应于假定的任何室内空气露点的层。但墙内的那个位置不叫“露点”,也不叫“冷凝面”,这是一个相关但不完全相同的概念。
    冷凝平面是纤维层外侧面的不透气层,是空腔内的水分通过冷凝或外界寒冷时冷凝而聚集的地方。随着室外温度的下降,壁腔透气层中夹带空气的露点将与冷凝平面的露点相当接近,只要空气不是通过内部漏出的空气不断补充。与空调空间空气的露点相对应的层不是(通常_在寒冷的室外温度下水分积聚的层-冷凝平面是行动的地方,因为那是冷凝或吸附发生的地方。
  11. 罗恩Keagle||#11
    丹娜,
    澄清一下:
    在文章6中,我说:
    “我知道,外部泡沫不足会使露点留在壁腔内部的某个地方。”
    在文章8中,你说:
    也许你没有回应我在第6篇中所说的,但是当我提到露点在墙腔内的某个地方时,我确实将露点与一个“位置”联系在一起。
    但在任何情况下,在10后你回应我的问题在文章9中,你说:“墙内的位置,对应于室内空气的露点温度是没有一个层,它随室外温度和时间延迟的墙的热质量的层次。”
    你在那句话的开头用“位置”这个词来表示露点的位置。这就是我在文章6中暗示露点“位置”的方式。
