外墙轮廓。保温模具
metal7654|发布一般的问题在
嘿,所有
我住在俄克拉荷马州,俄克拉荷马城以东约90英里,所以我在棕色3A气候区。
我想我的问题基本解决了,但还需要一些澄清。我在后面的卧室里重新装修了一下,拆掉了石板,发现我的粉色绝缘材料上有霉菌斑。我的外墙轮廓是:外部油漆+ 4×8木板壁板+黑色屋顶纸(我想,它像毛毡)+粉色绝缘+透明塑料内饰板+板岩+内饰油漆。
当我拉起薄板岩石,发现了霉菌,我把所有东西都放在一边,我做了研究,不去打扰它。那段时间我们下了几天雨。我走进去想看看所有的东西,透明的塑料布里面凝结了水。我给侧墙承包商打了很多电话,在这个网站上读了很多文章,甚至让一个结构工程师注意到,并在他的最终报告中提出了建议。有了这个,我百分百确定透明的塑料内饰板需要拆除因为它不会让墙壁呼吸和干燥。我走进阁楼,看了看窗户和周围,我不认为大量的水是通过其他方式进入的,除了凝结。
我的问题是——我读过蒸汽屏障和空气屏障的区别.....所以如果我把透明的纸拉下来,就会剩下黑色的毡纸来做外观。我还需要什么东西来代替透明的塑料布吗?我读过与之矛盾的文章。
    内部的塑料层被称为聚乙烯蒸汽屏障。在你所在的气候区(zone 3),这既不需要也不建议。
    你的墙有几个问题。内部聚乙烯就是其中之一;你说得对,最好把它去掉。在大多数情况下,像你这样的墙在夏天通常会完全干透,防止霉菌滋生;但你的4x8床单(可能是T-111)可能非常紧,外部干燥减少。
    玻璃纤维棒并不是最好的绝缘材料。当你的墙壁打开时,你有机会通过改用纤维素、矿物棉或开孔喷雾聚氨酯泡沫来提高保温性能。
    当需要安装新的室内干墙时,要注意气密性,特别是在电源插座处。你的新墙(不含聚乙烯)应该会很好。
  2. charlie_sullivan||#2
    马丁,你是说像这样的墙在冬天通常会变干吗?
    约翰,马丁的建议对你正在改造的房间来说既好又直接。至于其他的,你必须决定是忽略这个问题,希望它不是太糟糕,还是做一些类似的事情,还是从外部着手解决它。你所做的可能取决于你是否在某个时候考虑新的墙板,或在某个时候考虑其他室内装修。
    马丁Holladay||# 3
    查理,
    在美国,大多数传统的木框墙(那些没有任何外部坚硬泡沫的墙)在冬天会积聚水分,在夏天会变干。
  4. charlie_sullivan||# 4
    我同意,在许多气候条件下的许多墙体类型。但是在3A区域内,当空调打开时,聚脂可能会有水分积累,而且,如果空气密封和闪光都做得很好(两个大的如果),在冬天就不会有太多的水分积累。
    马丁Holladay||# 5
    查理,
    我指出,John Howk所描述的那种墙通常会在夏季干透。我支持这一说法。
    显然,墙壁不会在任何季节变干,因为它有内部聚乙烯。
    外部的干燥很可能从3月或4月开始,并将持续(在像约翰家这样典型的墙壁上),直到冬季的水分消失。
    由于冬天很冷,墙体护套会积累水分。即使墙体内部有聚乙烯(一种可以在冬季限制蒸汽向外扩散的层),墙体护套仍然可以在冬季吸收(来自外部的)水分。
  6. metal7654||# 6
    谢谢你们的快速反应。很明显,我只需要去除聚。我没有考虑过利用这个机会升级而不是更换绝缘材料,说得好。由于$$$的原因,我每次只能做一点,所以我的计划是分阶段进行改造(从房子的一端移动到另一端),并边做边修复。然后攒够钱,与承包商一起建造屋顶和壁板。
    现在,穿上特卫克防护服,戴上呼吸器,拿出一个带有高效过滤器的高端真空吸尘器,制造一些负压,处理(不是物理上的)发霉的绝缘材料。
    再次感谢
  7. charlie_sullivan||# 7
    听起来你的计划不错。当你到达壁板时,你将有机会在旧壁板/护套和新壁板之间添加一层泡沫,这将是一个坏主意,因为聚在里面,因为它会锁住水分,但一旦聚消失了,这是一个好主意。我会推荐聚异氰脲酸酯绝缘材料,虽然EPS也可以。避免XPS,因为它对全球变暖的影响很大,除非他们在你之前解决了这个问题。
    马丁,是的,在美国大多数气候条件下,外套在冬天吸水,在春天变干。但在许多气候条件下,夏季湿度高于春季湿度,且与冬季湿度相近,因此护套的含水量在夏季可以回升。但这在很大程度上取决于气候的具体情况。认为春天是一个低湿度的季节,尤其是对新英格兰人来说,他们认为春天是一个泥泞的季节,但这是一个地温低于空气温度的季节,这有利于让地面比空气更潮湿。如果你看看天气数据,春天是我们相对湿度最低的季节。
    在一个有内部聚的墙,鞘的水分含量不是我关心的主要事情——我关心的是聚的玻璃纤维一侧的水分,这是通常发生的问题,如约翰的例子。那里的水分含量通常会在春夏两季上升,在夏末达到峰值,然后在秋冬两季逐渐变干。
    无论如何,我们对约翰的情况的解决方案达成了一致,也就鞘通常什么时候变湿变干达成了一致。我只是为了好玩而讨论这个小问题。
