未绝缘板的F值
JDCHESS|发布一般的问题上
希望一个简单的问题……
手动J 8th版(第348页)列出了无隔热(湿土)为1.358的坡度的F值。加热(辐射)和未加热的平板之间的实际F值没有区别。区别在公式中(辐射地板的温度+25)。有意义,但是…
附录A中的Ashrae标准90.1表6.3列出了一张未经隔热的未加热的平板为0.73,加热板为1.35。对F值的非常实质性的差异感到好奇。我敢肯定我只是错过了什么。音符表明,基本组件是直接倒在地球上的6英寸平板,并且所述的F值的土壤的热导率为0.75 BTU/H·ft·°F。我想这可以解释其中的一部分,但不能全部解决。即使在轻干土壤上没有绝缘,手动J的F值为0.989。
Coolcalc使用1.358作为FACTOR,用于坡度上的未绝缘板,以进行热量损失。因此,我认为这是正确的,因为它遵循手册J。
任何人都知道Ashrae号码是用来的,为什么它如此不同?
  1. JDCHESS||#1
    我敢肯定有一个我缺少的解释。任何人??
  2. JDCHESS||#2
    碰碰一下,看看是否有人有解释。
    1. 删除||#5
      删除
  3. maine_sawyer||#3
    对不起,杰森无法回答您的问题,但我对平板计算也有类似的问题。
    我没有F值数据,因此我计算了我在R20绝缘层的坡度上提议的平板的U值。
    对于我的1344 ft^2平板手册J计算C6设计条件的4973 BTUH负载(70,-4)
    因此,似乎手动J正在使用完整的设计Delta t来计算平板热负载。
    计算不应该基于较小的三角洲,因为地面不会在-4度F的室外空气温度下?
    1. JDCHESS||#4
      对于平板,手动J使用F值而不是U值进行计算。它基于外墙的线性英尺,而不是总板的平方英尺。因此,这是一个事实,即主板热损失发生在平板边缘。当地面变暖时,平板边缘的室外空气为-4°F(假设设计条件)。
      F值数据在手册j 8th Ed的第348页的表4A中。
      例如...
      对于我提议的构建,我有一个52'x 40'矩形。因此,2080平方英尺,但外墙线性英尺184英尺。我的土壤类型上未绝缘板的F值(重湿)为1.358,而我的HTD为43。
      加热载荷htm = f-value x htd
      加热载荷htm = 1.358 x 43
      加热载荷htm = 58.394
      热载荷= htm x lin.ft ext壁
      热负荷= 58.394 x 184
      热负荷= 10744.496 BTUH
      对于我的土壤类型的F值带有R10平板边缘绝缘材料,延伸3英尺以下3英尺为0.481,因此计算是...
      加热载荷= 0.481 x 43 x 184
      加热载荷= 3805.672 BTUH
      因此,在平板边缘添加2英寸的刚性泡沫将我的手动J热量损失减少了6939 BTUH。
      这是我的理解,因此,如果我错了,有些其他人会检查并纠正我。我仍然不明白的是我在原始问题中所问的……为什么Ashrae和Manual J F-Values之间的巨大差异?
      我不明白的另一件事是,为什么没有通过平板来解释热量。手动J显然甚至没有考虑到板上的热量收集。对我来说这似乎很奇怪,我还没有真正找到一个很好的解释。我可以理解,平板中心附近的区域可能主要是绝热,但是边缘呢?
      杰森
  4. 删除||#6
    删除
  5. JDCHESS||#7
    谁能为此阐明吗?我仍然很好奇为什么手动J和Ashrae之间的F因子如此截然不同。如果认识的人可以提供帮助,这将不胜感激。有人必须知道...
    我还在AIVC站点上发现了这项旧研究,该研究在炎热气候(佐治亚州亚特兰大和佐治亚州奥尔巴尼)中查看了平板。最后一页上的图表显示了未绝缘板的裸露边缘的每个线性ft 33 btus/hr,这将是〜0.72的F值,与Ashrae数字隔开。
    https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_4798.pdf
  6. JDCHESS||#8
    达娜,
    如果您正在听,也许您可​​以权衡这个问题?这将不胜感激。
  7. JDCHESS||#9
    任何人?
  8. JDCHESS||#10
    /撞
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
