在未保温板上增加地板
bbrochu.|发布了一般的问题在
我正在在1957年牧场装修一个房间,建立在板坯基金会(以级别),位于Massachusetts,气候区5A。鉴于房子的年龄,我假设板块下方没有绝缘或蒸汽屏障。
目前的楼层是地毯,底底,2×4托梁,板坯基础。我计划用工程化硬木地板替换它。
我对新地板的计划:6mil Poly蒸汽屏障,1.5“XPS,第二层1.5”XPS旋转90度,粘在第一和接缝粘贴,3/4“胶合板漂浮在XPS上,第二层3/4”胶合板旋转90度和拧到第一个,底层,3/8“工程硬木钉在底层。喷雾泡沫绝缘沿边缘施加。请看附呈的细节。
我的问题:
1.多个蒸汽屏障是否需要,以及在现有墙壁上终止它的正确方法是什么?是否有理由担心我可能会驱使水分进入墙面/窗台板?
2.我计划在两层XPS上,因为3“XPS对我来说更难获得。除额外的劳动之外,有些原因我不应该采取这种方法吗?
3.由于楼板上有水管,我不太喜欢用水龙头把泡沫固定在楼板上。计划是把底层浮在xps上。这工作吗?我要冒绝缘材料发出刺耳的噪音的风险吗?
4.任何其他建议或意见都非常感谢。
谢谢所有人为您提供专业知识和建议!
    我要给你的帖子加个红包。你有没有测量过平板的湿度水平,或者用胶带粘一块聚脂来粗略了解一下它可能有多湿或多干?
    我怀疑专家们会说,由于XPS的双层结构,聚气障是更多的皮带和吊带。(你检查过再生泡沫吗?一般来说要便宜得多。)
    从我DIY的角度来看,我认为浮动地板的方法会很好。你考虑过过渡(门口、楼梯等)了吗?让我们看看社区添加了什么。
  2. 山姆年代||#2
    它是一个整体板还是一个板捕获在霜墙周边?
    如果它是一个捕获板,它不是一个大的问题,如果你想要去增加绝缘后更换它。达斯迪和烦人的破坏,但我们有一个项目,我们正在做,它很好。
    如果它是单片的,我有一个小担心,任何管道附近的边缘可能会遇到温度问题。如果它是整体板,可能有5到8英寸的板边缘暴露在空气中,如果管道接近边缘,它可能是一个问题后,你隔离板从内部温度。
    回答你的问题:
    1.我会安装poly。这是便宜的保险,意味着你需要担心的XPS接缝很多。我可能会把它粘在窗台板上,而不是在框架上,因为窗台(希望,也许)是与基础适当隔离的,可能是压力处理,而框架的其余部分不是。
    2.我同意使用两层XPS, 3英寸的厚度比较难得到。
    3.我对漂浮这些层没有任何经验。我听说它已经成功了,但我个人和你有同样的担忧。
  3. 基斯Gustafson||#3
    在马萨诸塞州会有一堵四英尺高的霜墙
    我认为摇晃和旋转一样好,甚至更好
    你可以找到水管,如果有很多,它们的日子可能屈指可数。我1970年的房子有几处重新装修过,显然是由于腐蚀,所以我们去掉了楼板上的大部分铜
    现代粘合剂非常令人惊叹,消除多元将使粘合剂能够粘合一切。氨基甲酸酯粘合剂似乎不会影响泡沫
