用于无色板坯+湿度的地板拼图
查理尼古伊|发布了一般的问题在
我在沿海罗德岛(5区,潮湿)有一个1965年的西尔斯斗篷。它建立了平板级,我认为在板坯下没有任何绝缘或蒸汽屏障,因为1965年。目前有地毯铺设在板块下面的板上。
在夏季,在高湿度时,板坯的相对冷却的顶表面变为冷凝表面。这在房子和地毯中产生了水分。我希望将平板的顶部与潮湿的内部空气隔离,并铺设不容纳水分的替代地板材料。挑战是,一楼天花板仅为7'6“,因此厚厚的绝缘地板不是一种选择。我可能能够在没有使天花板上的天花板过低的情况下增加1“到地板上。
我目前的思维是,我需要(a)在板坯上铺设非常薄的层绝缘,(b),空气密封在该绝缘体上,以防止潮湿的室内空气到达板的顶部,(c)添加薄的水分- 卫生地板材料,也提供了一些绝缘材料。
例如,涂层板与液体施加的水分屏障。然后是一层1/2“面向箔面的聚四孔,具有胶带接缝。在此,1/4“胶合板底层。顶部用苗条或软木地板。
另一种选择是FORBO快速适合底板系统,其似乎在双层底层下方具有胶带绝缘层,其饰有MARMoLEUM:https://www.forbo.com/flooring/en-au/technical/subfloor-underlay/pmty4i#panel_6.
我对建议开放。
夹子
  1. Jon R.||#1
    还考虑对此可能更便宜的选择的测试:
    a)保持内部湿度<= 50%(使用除湿器),
    b)在地毯下的蒸气/空气屏障,闭孔软泡沫垫(在小测试区域中)
    无论你做什么,确保它可以向上晾干。
  2. 浮动浮雕员||#2
    我正处于安装在我的地下室板上的干燥障碍上的7毫米乙烯基板条的中间。由于作为具有小气隙的完全防水组合,这可能是您的选择。虽然这个组合的机器人有很多R级。
    我没有水平我完成的第一个房间,导致一个空洞的铺设楼层。本周我正在尝试更大的房间,并使用自我平整化合物,以便(希望)更好的结果。
    我还购买了一卷DMX气流界限,产品似乎很好。然而,我正在考虑的DMX LVP产品持续缺货,客户服务imo很糟糕。
    Brian Pontolilo||#3
    卡盘,
    如果您确定板块在其下方没有蒸汽屏障,并且它不会泄漏泄漏,则板块上方的第一层应该是蒸汽屏障。聚片将工作。然后,如您所知,一些刚性泡沫将有助于防止冷凝并将地板与确实发生的任何冷凝分开。然后,您可以安装浮动胶合板底板和地板。正如Jon所指出的那样,可能需要一些水平的除湿,但如果您愿意,您可以首先测试室内湿度水平。没有人想在地下室放弃头部房间,但你无法安装一个健康的地下室没有正确的层。我想你会从这篇文章中学习很多://m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab.
    达娜·迪斯特||#4
    >“例如,用液体施加的水分屏幕涂层平板。然后是一层1/2”箔面的聚四孔,带有胶带接缝。在此,奠定了1/4“胶合板底层。”。
    如果使用箔面泡沫,则液体施加的水分屏障是多余的。如果所有洪水或高潜水员的水分都有任何机会,3/4“未公开的II型(或密集)EPS将是一个更好的选择,因为Polyiso将芯吸和保留水分,永远通过箔面擦干。
    虽然R3足以防止最令人夏季的水分问题,但是1/4“胶合板沉降榫距离足够靠近,以防止高负荷区域中的聚异构永久变形。半英寸T&G胶合板将是绝对的最低限度胶合板的接缝至少从多自聚裂的接缝中伸出一英尺,并通过拧入板坯与外级涂层的砌体螺钉。
  5. 查理尼古伊||#5
    谢谢你的输入
    @Jon R - 肯定希望确保事情可以干到内部。最重要的是,我想避免创造一种让事情变得更糟的水分陷阱。
    @ Brian - 感谢文章参考。我的挑战是,这是一楼,而不是地下室,所以失去天花板高度是非常不可取的。想念你在FHB播客中听到你的,顺便问一下。
    @Dana - 感谢您对障碍,泡沫类型和不足的洞察力。在最小厚度,如果每个,我将获得1.5英寸的地板高度,这可能太多。
    直接在板坯上的LVT(下面有或没有水分屏障?仍然是潜在的冷凝表面,但更有可能干燥,与墙壁到墙壁的地毯。
    使用除湿器或A / C控制室内湿度也在卡中。
    C
    达娜·迪斯特||#6
    >“直接在板坯上的LVT(有或没有水分屏障的情况怎么样?仍然是潜在的冷凝表面,但更有可能干燥,与壁到墙上的地毯相比”
    地板上的LVT或瓷砖应该适用于平板等级。如果陶瓷,蒸气迟缓的混凝土封口机应先沿着板坯进行。(乙烯基瓦片是真正的蒸汽障碍。)地毯可以有模具问题,因为它在冬天占据了冬季的热量,这导致了较冷的板坯温度(和更高的模具潜力)。
    1965年,平板边缘绝缘仍然很少见,但如果你是为了它,沿着周边挖到2'低于等级,并一直加入2.5 - 3英寸的EPS(R10-R12-ISH)门槛板并插入闪烁将水踢到EPS的外侧有所不同,限制了平板和土壤在冬季的冷却程度,减少了夏季湿度累积问题,以及外墙附近的冬季舒适问题。该通过用目的制造的胶合零件涂料,半英寸的硬质灰泥刮擦涂层或适当的镶板材料溶液,可以保护泡沫免受阳光和压力损坏的保护。
    //m.etiketa4.com/article/how-to-finish-exterior-foundation- ulitation.
