GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
门面:需要墙壁装配帮助
Armen西蒙|发布一般的问题在
你好。我在布鲁克林有一个挂木框架排屋,纽约州的纽约州的一个宽阔的全面翻新。我们的计划是使用1/2 x 4“底漆和涂漆的斜面的雪松壁板作为前壁壁板。电流所提出的墙壁组件(外部到内部):
1/2 x 4″WRC斜面
Benjamin Obdyke Homeslicker(Rainscreen)
Ci外部的摇滚湖
Solitex Mento 1000 (WRB)
5/8“胶合板衬板
螺柱之间的岩棉棉絮
5/8英寸的垫片
海运底漆+富豪选择油漆
我肯定想要一些类型的外部绝缘,并想使用WRC作为我的壁板材料。但是墙板是如何附着在保温层上的(风化岩棉或外部硬质泡沫)。我最初想使用毛皮条在岩棉附壁,但我不认为我将有足够的深度在前面的外部和我不希望我的门面站骄傲的邻居。这就是为什么我想使用homesicker的一些通风后的木材壁板作为一个空间节省,仍然达到类似的目标,在干燥。
我还在考虑使用Zipr护套,因为绝缘层在护套后面,我将使用家长,并直接将壁板连接到OSB。那会工作吗?我听说过关于ZIPR的混合事物,这就是为什么我厌恶考虑它的原因。
此外,在内部,我可以从使用像Intello等类似的“智能”蒸气膜中受益?
前面立面约为450平方英尺 - 因此它不是大量空间,因此成本考虑是次要建立具有最高质量材料的智能组件。
真的很欣赏社区的任何意见。谢谢,armen
    迈克尔群岛||#1
    武装,外部矿物羊毛和家庭光线真的不会一起去。Homeslicker是一个很棒的产品,但它不乐于安装拍板,因为有点柔软。电影板最好安装在垂直雨屏条上,这恰好也是一种握住外部矿棉到位的方便方式。如果你走这条路,你的密封层在哪里?你应该在大会上的某个地方。我认为它最容易胶带护套接缝;如果您这样做,您可以使用标准WRB,如TYVEK。或者,您可以磁带Mento创建密封层。
    你可以用ZipR来代替外面的矿棉。只要确保泡沫的r值足以控制露点——在纽约市4A区,这意味着至少16%的墙壁的r值应该在泡沫中。较厚的拉链- r可能很难安装,但较薄的类型安装就像普通的鞘-只要确保你得到1 1/2英寸的钉子刺入螺柱。
    在内部添加一个可变渗透膜(Pro Clima Intello, Siga Majrex或certain Membrain)总是很好的保险。没有多少水分通过扩散运动,但有一些可以。但只要有通风包层,您的区域中的代码就不需要它。
    1. Armen西蒙||#2
      谢谢你的反馈迈克尔。
      Zipr护套的任何经验?我担心这个装配......多元组在结构护套的内部。这不会降低墙的纯粹力量?如果我使用ZIPR,我会有以下装配:WRC斜面壁板 - >家庭光线 - > ZIPR护套1“ - >摇滚浴舒适桶(螺柱墙) - > Intello - > 5/8”Drywall
      您是否对Proclima产品系列(Solitex Mento,Intello,Tescon Vana Tape)等有任何经验?
      再次感谢
        迈克尔群岛||#3
        Armen,我已经详细说明了ZipR几次,并已经相当彻底地研究了它,这是我的建议以上是基于。我还没有自己安装。如果按照Huber的规格安装,它已经经过了抗剪强度测试和批准。
        再次,我不会用家庭光线用斜面的壁板,又名拍板。如果您打算使用一种倾斜壁板,背面挡住墙壁,它可能会起作用。
        是的,我有一个相当多的Pro Clima产品经验。Mento(Mento 1000或Plus)可以通过密闭。Intello一般是我最喜欢的变量渗透膜,并且易于从foursevenfive.com上网。SIGA MAJREX也很好,化学有点不同,可从SIGATAPES.com获得。确定性膜具有与Intello相当的性能数字,但它的稳健程度不那么强大 - 虽然它需要很多努力用手撕开Intels,但您必须小心膜不无意中撕裂它。Tescon Vana是几乎所有情况的好录像带,但你可以用内部拯救几美元。如果您要使用Pro Clima系统,最好的方法是与foursevenfive.com交谈或在线聊天,因为他们知道他们的产品并定期发布新的。
