面对还是未驾照?
比尔·梅斯伯格|发布能源效率和耐久性在
我以前跟你谈过。希望你能再帮我一次。我在2a区。这座建筑是金属的。只有a/c。
I wanted to foam it — but $$$$, so I’m going to put a vapor barrier in the cavity, an air space will be maintained at the metal, then put a Johns Manville wool/fiberglass batt in the wall, then drywall and paint.
现在,天花板是问答。我认为天花板上的绝缘应该是克拉特面对凉爽的一面。剖腹产将安装通风板,我将在屋顶椽子之间放置反光产品以帮助控制热量。我被告知不要做牛皮纸,但我不明白为什么。最后,我希望最终得到R-40 +/-。你怎么认为?
再次感谢。保持良好的工作!
账单
    账单,
    传统上,牛皮纸面朝组件的温暖一面。在温暖的气候下,它通常面向室内。在像你这样的寒冷气候下,让它面向外部会更有意义。
    但是,您的气候区中的​​代码不需要蒸汽延迟器,也不需要这种类型的绝缘。未驾照的绝缘是好的。如果您面临贝蒂,您应该将距离朝向装配的热侧面。但别担心。
  2. dorsett.||#2
    在区域2a中不是必需的蒸汽屏障,但“智能”蒸气延迟剂如牛皮纸(在任一侧)都是细的。当湿度高时,它们会变得蒸汽,不会产生水分陷阱。
    您确实在任何纤维绝缘层的两侧都需要空气障碍,以完全有效。使用面向外侧的气隙的辐射屏障很好,尽管它适用于适度的性能非常昂贵,但它增加了一个R40组装。如果您走过那条途径,穿孔铝化织物版本的辐射屏障仍然在空气通道(约5个烫发处)提供合理的干燥能力,同时仍然足够的空气,用于使完全性能从纤维中获得完全性能。
  3. 比尔·梅斯伯格||#3
    关于面对/揭开,我和一个人在绝缘MFG CO上交谈。她曾说过,我可以面对一个转动它,将纸张送到玻璃侧[朝向金属]用作蒸汽屏障/延迟器。这是工作吗???TKS账单
    马丁·霍洛拉||#4
    账单,
    如果您阅读了我的第一个答案(评论#1),你会发现我已经解决了你的问题。我写道,“如果你面对斯巴特,你应该面对大会的热点。”
    是的,这将“工作”。阻汽器就是阻汽器。面对它朝向大会的温暖的一面是正确的方式面对它。但是别担心了——这个细节不是很重要。
