牛皮纸或无面棉絮,有闪光和棉絮绝缘
科尼利厄斯问|发布了一般的问题在
两个简短的问题。我今天在我的墙上喷洒了2-2.5″的封闭细胞,部分基于之前的帖子中的一些有用信息。我75%的墙是2×6,其余是2×4墙,我位于5区(在6区边界)。我的问题是,我是否应该填充剩下的1.5或3.5″与牛皮面或无面蝙蝠(因为我自己做的那部分)。在成本上没有区别,所以如果牛皮纸面更好,那么我肯定会走那条路。但是,我不知道是否会因为冷凝的原因而变得更糟。
另一个不相关的问题。The closed cell they are spraying is apparently some sort of water based product, the contractor said it’s a newer blend that isn’t nearly as bad as far as fume go, etc. I’m not familiar with that product (or really any spray foam product for that matter). I was just wondering if the R-value as good and are there any downsides to a product like that (without knowing the specifics of the blend of course). I know people on here were talking about how bad the typical closed cell is for the environment and how it loses R-value over time, just wondered thoughts on what my contractor might be using. Thanks!
    Dana多赛特||#1
    墙壁上有巨大的露点边界没有区别。
    如果你做正确的事情并仅使用1英寸的闭孔泡沫,则会有一个轻微的差异偏爱牛皮纸面对,即使闭孔泡沫的1“也会有足够的露点裕度,在气候区中密度纤维绝缘的4.5”5。
    即使是水吹泡沫(Icynene MD-R-210大约R5/英寸,Aloha Energy大约R6/英寸,等等)每英寸使用的聚合物也超过2倍。在5区位置的价值主张是安装5.5”半磅打开细胞泡沫聚合物(它使用小于1.5“关闭细胞泡沫),并安装一英寸的unfacedⅱ型EPS外墙,外墙rainscreen差距,和half-perm”蒸汽屏障”乳胶漆在墙板上。该组件仍然可以在两个方向上干燥,不会在冬季加载湿气的护套,并在热力基础上优于闪光电池。即使便宜的1/4“风扇折叠XPS或穿孔1/4“风扇折叠箔面对EPS的外部将击败2“闭孔泡沫的性能增益,在热和湿气的基础上。
    1. 科尼利厄斯问||#2
      似乎从之前的帖子,1“封闭的细胞是在我的气候区濒临凝结问题,所以我选择了2”。因为我在6号气候带的边界上,所以我认为1号“在极端的温度下会非常接近它。我的理解是2"会减少潜在的冷凝问题,你是说这是错误的吗?他们现在真的在喷了,所以我现在没办法改,但我还是想要尽可能多的信息。谢谢!
    Dana多赛特||#3
    >“因为我在6号气候带的边界上,我认为1号在极端温度下会非常接近它。我的理解是2"会减少潜在的冷凝问题,你是说这是错误的吗?"
    是的,与只有1"相比,2" "降低了水分积聚潜力,但不足以影响它是否与内部气密,是否在内部有防蒸汽油漆或牛皮纸面(这是“智能”防蒸汽剂)。
    你在水吹2磅泡沫上使用的是哪个供应商/制造商和产品?
    彼得·约斯特||# 4
    如果您支付了2英寸的喷雾泡沫,请衡量以确保在进行腔绝缘之前始终如一的深度。
    没有价格差异,我会带着面对的屁股;从水分管理的角度来看,这几乎没有罚款,坦率地安装它将更容易安装。
    最后,测量和管理你的冬季室内相对湿度(在68华氏度下理想的35%)。
    彼得
  4. Jon R.||# 5
    如果你想增加R值(比如在2 × 4的墙壁上),可以考虑在内部添加泡沫(条状或连续的)。
