墙壁装配失败
JP Palm.|发布了能源效率和耐用性上
我有一些问题是关于一个“失败”的壁组件的一些照片,这是给我看了。我包括(附后)了几张照片。
在“背后的故事”这个墙装置,..,20-25岁的墙装置,在马萨诸塞州的东北其中包括:
从建筑到室内外...
•雪松垂直壁板
•Tyvek House Wrap
•½“或5/8”CDX胶合板
•白色模具(内侧侧面)为½“或5/8”CDX胶合板
•2“X6”KD墙壁螺柱
•R19透明玻璃纤维绝缘
•泡沫板(XPS)连接到墙壁螺柱内侧。不快速肯定XPS的厚度
•在内部2×6螺柱上的泡沫板顶部的板岩(½“)墙板
•乳胶涂料(不确定涂料多少涂料)
建筑物的内部房间,这些外部腐烂的墙壁均含有两个浴室,一楼,一个在二楼。您可以看到外墙中的PVC排水管。
这里从我可以在图片中看到我的假设是......在内壁内部泡沫板(XPS)应该充当隔汽层......虽然管道工创建原始安装一些漂亮的大洞......这使我相信,在谎言墙失效的问题......一个失败的内部隔汽层。我认为冷凝接踵而至到外部CDX从浴室加热的暖湿空气护套的内侧,在外观上CDX的内侧造成水分积聚和白霉...并最终墙根失败。
我的问题是关于“干燥到外部”的与在内部的蒸汽阻挡壁组件的概念。为什么不是墙体组装这样的“干到外面?一个音符在这里...雪松垂直壁板是在伟大的形状(固体),在里面非暴露侧(在胶合板CDX)和暴露的外部侧(外部因素)。它好像在雪松壁板没有确定。
在墙壁螺柱修复到墙壁组件之后,此处所示的图片是拍摄的......但是我没有看到正在寻址的原始蒸气障碍问题。不太确定最终情况如何纠正。
我会假设我的GBA读数,这种情况可以通过以下情况来纠正:
在墙板上升之前固定XPS孔并完全粘接和密封螺钉墙内部的XPS。
......或......
可以解决方案是拥有你的山床壁板(内部没有6密耳塑料蒸汽屏障),那么你的玻璃纤维绝缘,然后在CDX的外墙侧使用XPS(至少1“),然后用你的雪松壁板。关于雪松壁板......在该墙壁组件中绝对必要是CDX底板外部的“雨水屏幕”。
这些解决方案声音是否正确?在这种情况下哪个墙壁组装会更好?
任何额外的评论或洞察力将不胜感激。
- JP.
加入建筑科学专家的领先的社区
    J.P.,
    当你像这样的鞘腐烂时,第一个问题是,“水的来源是什么?”由于腐烂模式似乎没有与窗户或渗透相关联,因此我将猜测水分的来源是内部空气。我的猜测是,这座建筑从未适当的空气密封,并且肩扛上剥离空气的水分饱和了冷鞘。
    当然,不可能确定没有网站访问的情况。
    有几种方法可以让这堵墙更强壮:
    1.热身通过安装在护套的外侧硬质泡沫的层中的护套;这个泡沫将要足够厚,以保持冬季露点以上的护套。这个补救措施需要去除内部硬质泡沫。
    2.提高空气密封到极限的空气泄漏。
    护套和之间并包括一个通风雨屏间隙 - 例如,纤维板 - 3.如果客户端不希望安装外部泡沫体,所述壁可以通过切换到护套是更透气的更加健壮壁板。
  2. TJ Elder||#2
    也有一些明显的风险因素,这里的水进入从外面墙上。这是一个没有屋顶悬大型垂直表面,并可能会暴露在瓢泼的大雨。TYVEK雪松下溶解(一个已知的问题与时代的TYVEK)。没有雨幕差距。垂直壁板比水平更漏因为下雨冲洗周围的路上上下关节内部。腐烂的朝向底部,其中更多的水最终会由于重力差。
    马丁·霍洛拉||#3
    T.J.,
    优秀的意见。在一般情况下,更有可能对水分的来源是雨水比室内空气,所以你可能是对的。
    达娜·迪斯特||#4
    什么TJ说。
    随着通风雨幕差距以及伸出的另一只脚,它可能会就好了挂在那里。请注意,墙的顶部下面滴水檐几英尺的CDX似乎是在良好的状态,变得日益糟糕,你下去。这是一个雨水渗透模式。
    该XPS的厚度事项以上,如果它是至少一英寸厚这将是足够的蒸气阻滞不从蒸汽扩散加载了CDX较长条款而─但如果它是唯一的半英寸6密耳聚或MemBrain将工作,提供孔得到固定的,当然。
  5. 约翰布鲁克斯||#5
    我正在将此一个人添加到我的“机箱故障”的Pinterest板
    http://www.pinterest.com/johnkbrooks/enclosure-failures/
    马丁·霍洛拉||#6
    这是一个愉快的照片集合!
  7. 约翰布鲁克斯||#7
    马丁,许多/大多数照片都链接回GBA文章
    Pinterest板是一种方便的(和视觉)方式来保持链接到“收藏”文章
  8. JP Palm.||#8
    感谢评论和进一步的洞察力......
  9. 马克Parlee||#9
    马丁,我认为TJ几乎钉了这一点。我喜欢你对纤维板壁护套的想法。我是一位年轻的成员讨厌这种东西,因为你通常将其旋转到夏天的热汗水日,因为你将其切割成适合电源锯。然而,作为水分顾问,我来欣赏它的能力有些偶然的含水量。
    约翰,好照片我看到你甚至有几个我的。给我发电子邮件,我会贡献一些;我确实有一些真正的好(坏,可怕的)。
