GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Staple-up绝缘
Ryan Lewis - 4A区|发布一般的问题在
我正在研究我的第一楼“主食”水力工作。我正在使用Thermofin C板。他们建议板和绝缘之间的5/8“气隙。
问题是,有一个老房子。近似值与贝达和绝缘保温是最佳方法来获得气隙并达到所需的绝缘水平?
太大的气隙会降低地板的热性能,也会降低隔热效果。
在我完成地暖和新电气之后,我要在隔热之前进行空气密封,并使用intello或等量蒸汽开放产品再次进行空气密封,然后安装石膏板天花板。
最好,
生殖卫生图书馆
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿瑞安。
    地板托梁有多深,r价的目标是什么?
  2. Ryan Lewis - 4A区||#2
    它是一个〜100岁的老房子,横梁是〜10“深,但它在某些地方10.5”和9.5“在其他地方。”尽可能多“是答案,但是,它的答案越少,而且更多关于您如何在装订管和绝缘之间的气隙上实际上达到这种细节?
    所以要把它放在外面,你有一个Thermofin C板:http://u.rhl.io/thermofinc.在托托湾顶部的高度(5/8“+5/80”),以及一个理想化的5/8“气球,这意味着您希望保温开始左右:1.3125”关闭底层。然后你想用绝缘填充剩余的腔体。
    如果你留下太多的气候,你就不会加热地板,因为热量通过空气落下,如果你把搭扣与管道接触,可以加热绝缘,而不是地板。
    它有点原谅,Thermofin实验显示出2“气隙的空气隙中只有比5/8”的空气差距更差,但如果你想指甲5/8“你能做到吗?
    阿尔卑斯山脉||#3
    这里的气隙是为了减少地板上的条纹。如果靠近隔热层,热量就不会散失。只要你有一些间隙,它就会起作用。
    我发现在热传导板上,你会在瓷砖上有太多的条纹,每个托梁湾都有一个单独的运行。双排热板也不需要任何绝缘间隙。
    重要的部分是在我们的外墙下面密封在这种绝缘隙的尽头。即使用良好密封的轮辋托梁,这个区域通常有很多空气泄漏,你可以减轻很多地板的热效率。
    随着尺寸木材的热桥接,通过绝缘到最大值而获得的组装R值非常小。我会搭配2x8贝蒂和下面的一层胶带僵硬。
    如果您必须具备您的想法差距,则可以将一些房屋装订到2x2s钉在托梁侧面。这是无限效率改进的大量工作。
    P.S.如果这是一个经济的地下室,那么你不需要疯狂的绝缘。R14矿棉贝蒂足以提供区域隔离,它们将保持摩擦,而无需任何额外的支持。
  4. Ryan Lewis - 4A区||#4
    谢谢阿科斯。是的,计划是左右〜5英寸的闭孔HFO泡沫上的边缘托梁到外墙,以及与托架平行的墙壁上的墙壁停止从墙上停止1托托湾,以挽救自己的理智在安装时。我在Pex-al-Pex中做过两次运行,我现在非常厌倦了,准备好切换到Hepex。
    当管道是垂直的时候,实际上回路经常会停在外墙附近,板可能会走得更远一点。实际上,进入这些地区是非常困难的。
    除了空间不允许的地方,钢板几乎完全是双倍的每龙骨运行。
    WRT硬质泡沫,安全吗?会有水分问题吗?
    阿尔卑斯山脉||#5
    Pex-Al-Pex对于直线运行是有问题的,试图在托托湾之间捕鱼并不好玩。我最喜欢的是Pert Pipe。比大多数pex更灵活。
    如果你经营的是双排车牌,我看不出这种差距会给你带来什么好处。简化你的生活,将隔热层紧贴在底部。
    我想不出任何装配,如果地板下的一层刚性会导致任何问题。它始终有效。绝缘悬垂的最佳方式。
    话虽如此,刚性的最佳位置是在地下室/爬行空间的墙壁上。除非有一个很好的理由不使用空调,否则你可以通过在周围安装绝缘材料和在地板上安装最小厚度的板条来节省更多的能源。
  6. Ryan Lewis - 4A区||#6
    阿尔卑斯山脉,
    我将使用2x8的电池绝缘,我认为根据制造商的说明有一个空气间隙更安全。
    我猜这层硬物会防止地板下的水分干燥。我打算用一个类似于intello的产品作为空气屏障,但刚性也会很好。
    最好,
    生殖卫生图书馆
