如果你读了安迪·恩格尔的文章“隔离旧墙时的关键注意事项”还有马丁·霍拉迪的“无护套绝缘墙”你会发现一些重叠使这个细节成为一个很好的了解。它既解决了水管理问题,也解决了没有护套的旧墙的隔热问题。组装的成功归功于旧壁板背面和新绝缘材料之间的空气间隙,使墙壁干燥。它的功能很像rainscreen.
旧房,特殊考虑
通常,当人们想提升家庭的能源性能时,他们首先要做的就是在墙上增加隔热层。对于那些住在老年家庭的人来说,这可能带来独特的挑战,包括没有护套,他们通常在撕开板条和石膏后发现。如果从外部拆卸用于改装墙体的侧板不在预算中,则需要从内部解决这种情况。那么,如何在靠近侧板背面的螺柱托架中添加绝缘?哪种材料最有意义?如何防止水分积聚?
所有墙板都漏水了,好好计划一下
这里的关键是要始终假定水会进入墙内。无论它是通过什么方式进入的——无论是从潮湿的地下室墙壁和冷壁板背面冷凝,还是在天气活动期间从屋顶倾泻下来的大量水——这个细节使它能够在提供干燥潜力的同时不断排出。
这就是雨幕类比的由来。
对于散装水管理和干燥潜力,关键是要在壁板和隔热层之间留下一个空气空间。在这个细节上,差距…
12个评论
我的房子也是类似的结构,壁板直接贴在立柱上——甚至没有柏油纸——平台框架上的榫槽实木板垂直地铺在托梁上作为底层。你如何推荐详细说明地板和托梁对接直接接触壁板的地方?我住在3区,那里的天气没有什么挑战,但一下雨就倾盆而下。
马特奥,
没有一个连续的雨幕间隙和路径排水底部使任何散装水入侵更大的问题。在你的情况下,我会按照卡尔·塞维利亚的建议,在墙板背面用建筑用纸或房屋保鲜膜来限制水进入洞内。
在装修没有护套的房子时,我在螺柱托架中安装了毡纸,钉在螺柱和顶部和底板的侧面,然后安装了喷雾泡沫。毛毡使绝缘远离侧板,泡沫在螺柱和板上提供了良好的空气密封。使用此技术您无法真正正确地闪存现有的windows,但这是您所能做到的最好的。
你有什么关于墙组件的细节建议吗?墙的下半部分有1x板覆层,也许有一些柏油纸,外面是砂岩砖石。这似乎是一个潜在的问题,石头作为水库覆盖层,没有一个良好的通风间隙/水控制层——特别是当我想在壁板后面的墙壁上半部分添加连续的外保温。
在这个细节上,阻火是否对干燥目标起作用?外部防雨屏通常从墙组件的顶部到底部连续。
盖,
这种不连续性去掉了防雨幕的两个特性:通风腔和排水路径。然而,它提供了最重要的毛细管破裂,并允许水分在壁面材料中的再分配。虽然不理想,但总比没有防雨幕好。
有必要检查一下(就像我们公司做的那样),你们的规范是否允许用隔热材料填充外墙,而不是在地板上防火。
瑞辛格对这个问题的看法……https://www.youtube.com/watch?v=jhoQ_f9ZnzQ
利辛格看起来像个好人,他说话好像他在做什么是合乎逻辑的,但很多都没有意义。
-那些空气“通气管”什么都不做,而且是在浪费时间。他没有在雨幕间隙和相邻空间之间找到任何有用的连续空气路径,这种连接也不一定是理想的。
我也不明白为什么他强调德尔塔排气口是蒸汽打开而空气关闭这一点很重要,当他把它定位在蒸汽和空气关闭的德尔塔干式排气口之后,然后用封闭的泡沫盖住它。为什么它会在那里?
>“我也不明白为什么他强调德尔塔排气口是蒸汽打开而空气关闭这一点很重要,当他把它放在蒸汽和空气关闭的德尔塔干式排气口后面,然后用封闭的泡沫盖住它。为什么它会在那里?”
为什么?赞助(只是猜测…)
将封闭泡沫(在框架之间使用时总是废物)直接应用到Delta干聚乙烯酒窝垫上,由于绝缘泡沫稍厚,可以节省时间、金钱和提供略高的热性能。
Risinger似乎是一个封闭式泡沫的粉丝,但对于许多应用程序,我看到他使用它通常有更便宜更好的替代品。在这种情况下,它购买的墙体组件的热性能最好是低位数百分比,比纤维素或开放式泡沫溶液的性能要高,而干壁后面的连续扇折EPS或XPS的1/4”与开孔或纤维素相比,以封闭式泡沫成本的一小部分,比开放式泡沫或纤维素溶液的涨幅略高出10%。除了额外楼层面积的1/4”条外,封闭式泡沫的唯一优势是结构刚度较高,或者能够告诉检查员它是R18-R20(如果这是当地法规要求,但我认为不是),而不是计算比较的U因子。
我不是跟着你马尔科姆。浮潜者提供了一个爬空间到阁楼的空气通道(带酒窝垫)干燥,这与芯孔将对外部空气间隙做什么不同,不是吗?
我认为他更倾向于洛科威(通常是赞助商)。他在自己家里使用洛科威。把它当作值得的东西。。。他是个投球的人。
木古巴,
如果潜水艇确实会移动空气,我有点怀疑,因为底板上的孔看起来在空腔的中心,而不在1/2“凹坑板附近,下一个问题是什么机制在移动空气?与通风的室外雨幕完全在空调房外,空气运动可能是从条件爬行空间到无条件阁楼通过叠加效果。你不想鼓励这种事。
这些想法的问题在于,你无法知道它们的效果如何。空气真的会移动吗?我们是否会考虑一个外部防雨屏(或屋顶空腔),在两端各有一个3/4”的孔?仅仅依靠扩散或现有的空气通过包层泄漏,并避免所有的孔和pex管,会有更多的干燥吗?
你好,
我打算把我的厨房搬到我1900年的气球框架房子里。厨房是单层,有三面外墙,在一个没有通风、没有空调的阁楼下面。我有原来的墙板覆板。我计划在这篇文章中对墙壁进行绝缘,并使用Bonfiglioli方法的EPS泡沫和1x3“捆扎”对螺栓进行水垢处理。
我想知道我应该如何最好地接近天花板装配?它会被搬到房梁上。我是否应该将XPS泡沫固定在椽子上,然后通过泡沫将1x3条捆扎在支柱上?或者只是简单地把干墙固定在带子上,然后在上面填上吹气的纤维素?继续我在墙壁上设置的空气屏障怎么样?是和天花板无关吗?我不希望把阁楼变成一个条件反射的空间与喷雾泡沫或其他方法在这个时候。
大卫
登录或成为一名成员发表评论。
注册 登录
