通过泡沫将护套固定在屋顶上的紧固件
克雷格·马登|发布一般的问题在
我正在寻找建议使用什么紧固件通过泡沫连接到5/8现有屋顶甲板护套。我们正在一个项目中努力解决这个问题。我们可以很容易地花1500美元在Fastenel大直径头螺钉。我们考虑过屋顶罐头和6个″长甲板螺丝,但我们仍然不相信这是最好的方法。
    迈克尔·玛蒂||#1
    我喜欢这些http://www.mcfeelys.com/product/TMR-4060/x-6-Extra-Long-Wafer-Head-Screws-Spider-Drive但如果那是你的保护套,他们可能不会陷进Advantech。你是要撞到椽子上,还是直接撞到防护罩上?如果可以的话,最好瞄准椽子。
  2. Riversong||#2
    用于SIPs安装的螺丝,长度从3"到18",是合适的选择,但它们应该穿透1½"到框架。
    http://www.r-control.com/downloads/brochure/R-Control%20SIP%20Screws.pdf
    对于4英寸或更多的泡沫厚度,我还建议在泡沫和顶部护套之间应用泡沫兼容粘合剂,以创建一个整体结构,更不容易在负载下剪切变形。
  3. 马克Bartosik||#3
    罗伯特,当你说
    “对于4”或更多的泡沫厚度,我还建议在泡沫和顶部护套之间应用泡沫兼容粘合剂,以创建一个整体结构,更不容易在负载下剪切变形。”
    是否可以在原甲板和泡沫之间进行粘合,在新甲板和泡沫之间进行粘合,以及用7”螺丝将新的5/8”甲板机械固定到4”泡沫旧的5/8”甲板上,至少1.5”固定到椽子上?
