刚性泡沫上的胶合板/ OSB屋顶护套的紧固件时间表
瑞安McCulley|发布了一般的问题上
我正在沙漠里安装一个没有通风的教堂天花板。屋顶是低坡度的,在2根椽子上有一个结构胶合板甲板,甲板上有一个″polyiso,然后是另一层胶合板,然后是一个组合的反射膜屋顶。我在任何地方都找不到关于在第二层胶合板上使用多少螺丝的任何信息。
我弄清楚的方式,我有三种选择:
1.通常在符合代码的钉指令上使用8D指甲固定第一层胶合板。擦拭泡沫,然后用4英寸的螺钉固定第二层胶合板,与第一层相同的时间表。似乎荒谬地驾驶1200钉进入屋顶,然后用1200颗螺丝跟进。
2.正常紧固第一层胶合板,粘住泡沫,尽量少用螺丝安装第二层胶合板。第二层只是一个钉子基地的组合屋顶,毕竟,4个″螺丝有一个heck更多的持有力量比8d环杆。那么,为什么要使用这么多呢?但如果要这么做,我们需要多少颗螺丝钉?似乎我们仍然需要相当多的安全的第二层和保持它的水平。
3.用足够的钉子将第一层胶合板固定在合适的位置,将泡沫粘在上面,然后按照符合规范的时间表用4个″螺丝安装第二层胶合板。这个计划对我来说最有意义。
我打算和我的探长商量一下,按照他的建议去做,但我很好奇你们的想法。什么是最佳实践?
    瑞安,
    你写道,“我找不到任何关于该第二层胶合板上使用多少螺钉的信息。”
    你应该从GBA开始的。答案就在我的一篇文章中:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    在这篇文章中,我写到,“如果你不期望有很多雪,你可以安装相同数量的推荐贴条的螺丝安装在墙上,基本上,一个螺丝每24英寸沿着每一个椽,最小渗透实木1½英寸-,你会有足够多的螺丝。”
    您还应该阅读本文:绝缘低斜坡住宅屋顶.
    我希望您在气候区1,2或3中位于您所在的地方,您计划的装配将工作。但是,如果您在气候区建造4或者任何较冷,则会出现问题,因为Polyiso不够厚,以满足代码要求。
    ——马丁Holladay
  2. 瑞安McCulley||#2
    谢谢马丁。我确实读了你的文章几遍得出的结论是你指的是固定两个檩条,而不是胶合板。谢谢你的解释。我的检查员让我做上面的第三个选择,所以只需要钉第一层然后拧出第二层的鼻涕。
    马丁·霍洛拉||#3
    瑞安,
    如果我的文章不清楚,我很抱歉。谢谢你告诉我。我把它编辑了一下,意思更清楚。
  4. 蒂姆·R||#4
    您应该确定每个代码的第一层。它将是结构隔膜,分配施加在房子上的荷载到墙壁上。屋顶隔板采用钉子设计,钉子可以作为薄弱环节,变形以分散能量。第二层如果只是泡沫,没有框架,类似于钉基板。钉底板是用泡沫粘接在护套上的。您可以搜索Nail Base SIP和各种SIP面板网站将出现在那里,您可以查看他们的技术信息,以查看附件时间表。
