关于这种绝缘改造计划的意见
戴夫Weidelich|发布了绿色建筑技术在
背景:
60年代在6区与2×4建筑分开。除了建造一个500平方英尺的附加设施(包括500平方英尺的地下室),我还计划对现有的墙壁进行外墙保温改造(考虑到现有的聚乙烯蒸汽屏障,目前考虑的是4英寸半刚性岩棉),并显著改善屋顶/阁楼的保温。屋顶是倾斜4:12的斜屋顶。桁架的脚跟只有大约4“高,只有大约4 '到5 '的垂直间隙在阁楼在顶峰。这是一个狭小的空间。现有的屋顶是通风的,并由两层玻璃纤维棉条(~R24)组成,没有通风挡板。有些球棒很脏,因为空气肯定流过它们。考虑到我能在屋檐处提供最少的隔热材料,我正在考虑将通风的屋顶转换为不通风的屋顶,并安装屋顶隔热材料。
计划(也见草图,方案2):
- 在屋顶护套顶部安装6“GPS / XPS / Polyiso(〜R30),
- 用喷雾泡沫的墙壁和屋顶护套之间的密封,
- 从上面仔细撕掉在干墙上的聚蒸汽屏障,
- 在天花板上方安装2层重叠〜R12贝蒂,或吹入约7英寸的纤维素(~R24),以进行约R50总有效的R值。
问题:
1.这个计划有意义吗?我错过了什么吗?
这将是昂贵的,不是吗?
3.它实际上是否可以在储达绝缘层和屋顶甲板的下侧之间具有宽敞的阁楼?通常,我看到大教堂天花板的详细信息,搭配搭配屋顶护套。我可以在这里做到这一点,但由于有限的访问,它更加困难,在2“X4”顶桁架线之间也可能很难获得超过R12。
4.在臀部和山谷加入屋顶绝缘板有多容易?您是否会用喷雾泡沫填充间隙,也许在每层用胶带/网格加固接头?
5.鉴于我想要加法的屋顶以匹配现有的(形状风格和高度),这些绝缘细节也可以为新建筑工作或有更好的方式工作吗?
谢谢。
    嗨戴夫,
    您的计划听起来合理,但请务必审查Martin的文章计算泡沫最低限度。(看https://www.greenbuildingadadadadadodador.com/article/calicating-the-minimue-thicknesness-of-rigid-foam-keathing.。)
    在你做太多之前,我会得到一个鼓风机的门测试,以确定你的房子的泄漏程度。然后我会空气密封并再次测量。对深度能源改写的回报(似乎是您正在考虑的)可能是非常长的。空气密封可能会更有意义,并在保持通风的同时向阁楼添加额外的绝缘。(也许这种方法会让您添加太阳能并进一步降低您的能量需求。)
    要回答你的一个问题,你需要安装空气渗透隔热层的屋顶护套的下侧,当分裂总的隔热层之间的外部和内部。(更多信息请看这里:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffysulation.。)
    如果您决定将外部泡沫继续前进,墙壁上的摇滚池会允许烘干外部。在屋顶护套上的回收刚性泡沫将有助于您的材料成本,但您仍可能遇到符合这种类型的项目舒适的屋顶器的困难。
    1. 戴夫Weidelich||#2
      谢谢。感谢你的输入。
      但为什么可渗透的绝缘体需要直接靠在屋顶护套的下侧?如果整个阁楼空间被遮挡并密封,则不会在天花板上铺设的绝缘之间的空气空间,并且屋顶护套在捆扎墙壁时就像一个非常大的气隙。只要屋顶顶部绝缘符合最小厚度,以防止屋顶护套的下侧的凝结(如您所引用的第一个链接中),我无法真正看到可能出错的东西。也许有可能发生的事情,我只是不知道什么,你引用的第二个链接并没有真正解决我的问题,因为我认为它假设大教堂天花板或具有深层椽子的可达阁楼空间的更常见情况,不是一个无法进入的阁楼,浅屋顶桁架。
        达娜·迪斯特||#4
        >“如果整个阁楼空间都没有通风和密封,天花板上的隔热层和屋顶护套之间的空气空间难道不会像绑墙时的一个非常大的空气间隙吗?”
        是的 - 那些差距被称为“热旁路”,这是您永远不会故意设计到热层的东西。泡沫塑料顶部它更可靠,更有效地将蓬松的东西紧紧地安装到屋顶甲板的下面,以便空气不能简单地找到它周围的对流路径。椽子之间的搭配良好的壁炉可以正常工作。
        通常情况下,阁楼地板上保留旧的绝缘材料是可以的,除非数量相当大。由于大的热旁路,它不能算入代码r,但这并不是说它什么都没做。如果地板上有R25或更好的,它会影响你的屋顶甲板温度和露点控制,如果你也安装了R20+在屋顶甲板的下面。
        除了在XPS中使用的极端温室气体发烧剂导致的低绿度问题,聚苯乙烯(XPS或EPS)的火焰传播问题在屋顶组件中也可能是一个真正的问题,因为它在燃烧时融化、滴和流动。(在EPS核心SIP屋顶上有一些关于屋顶火灾的恐怖故事。)聚异氰脲酸酯和聚氨酯就没有这些问题——它们会燃烧,但会在适当的地方烧焦,而且不会将燃烧液体滴到下面的任何东西上。
        1. 戴夫Weidelich||#5
          有趣的。谢谢你为我提供“热旁路”一词。会给我一些东西来阅读。此外,我没有意识到聚异氰脲酸盐在火中不同。感谢您的输入Dana。
    Zephyr7.||#3
    我们不是XPS的粉丝,因为它是最不绿色的一般可用的刚性泡沫。我会把这事排除在大会之外。如果这是我的项目,我会做多面化。如果您担心的是“多面体在寒冷天气的性能”问题(这通常被高估了),在最外层放置一层EPS或GPS,或者将多面体降低到每英寸R5,不用担心。
    我可能会把泡沫喷在山谷里最内层的硬泡沫上,然后把最外层剪得很紧,这样我就不用做太多的修整来保持屋顶的平坦。喷淋泡沫往往比你想象的更大,在最糟糕的地方,所以你要尽量减少修剪的需要,以节省时间和劳力。
    绝缘层之间的气隙不好。尽量没有任何差距。如果使用足够厚的外部刚性泡沫层,您可以在内部喷涂喷雾泡沫,只需使用斯瓦茨或其他蓬松的绝缘材料。“厚足够厚的层”的厚度在一些链接制品中定义,并取决于您的气候区。
    这不是一个便宜的组装,但它将表现相当好。我会试着用一种密闭的方式将内部天花板和所有椽子的两端细节化,以限制湿气进入屋顶组件。
