玻璃纤维覆盖泡沫喷雾?
matt151617|发布一般的问题在
大家好!我在新泽西州中部有一所臭名昭著的科德角风格的房子。有2个天窗在前面和一个大棚天窗/扩展横跨整个背部。去年冬天楼上冷得可怜,而夏天热得可怜。天花板和前膝墙上有一些基本的R-19玻璃纤维隔热材料,但仅此而已。
我们只是花(很多)钱让一家公司进来,重新做所有的事情。由于无法进入房子的大部分区域,他们最终在前膝墙区域喷洒了2″的泡沫,从地板沿着屋顶线向上。膝盖墙现在是房子内墙的一部分。在山坡上,他们将纤维素密度压缩到R19,在阁楼上,他们将纤维素密度压缩到R52。
它已经产生了明显的舒适差异,但我是否应该加强隔热在膝墙与玻璃纤维在喷涂泡沫?2″的喷雾泡沫仅为R12。唯一的问题是任何大量的玻璃纤维,如R21,是5.5″厚。我已经有2″的喷雾泡沫在那里,而海湾只有5.5″深,所以我不确定如何把隔热层绑在屋顶的底部。
    迈克尔·玛蒂||#1
    马特,根据IRC规定的数值,在您所在的位置,您应该能够在泡沫内部安装R-27,并且仍然有冷凝控制,但低于R-27更安全,可以防止水分积聚。或者让泡沫喷涂公司再涂一英寸,在内部加R-40。你可以把椽子上的毛弄下来,以获得更多的隔热空间。你可以压缩玻璃纤维相当多,它仍然会绝缘,只是不太在额定值。
  2. 马特·F||#2
    迈克尔很好地回答了玻璃纤维的问题。
    你的车顶有通风装置吗?是拱腹,山脊,还是山墙?听起来至少屋顶的一部分是没有通风的稠密的R19。如果是这种情况,你应该了解有一些水分风险的未通风总成和如何减轻他们。首先要确保有很好的空气密封,以限制潮湿的室内空气迁移到屋顶甲板。如果没有做过吹风机门测试,那么它将是有价值的。第二步是限制水分扩散,可能是通过使用蒸汽阻隔型涂料。
    Zephyr7||#3
    喷沫涂在膝壁的哪一侧?直接贴在干墙后面吗?如果阁楼区域仍然通风,它不太重要,但玻璃纤维真的需要一个空气屏障,以表现良好,所以你不想安装它的背面喷泡沫,如果这会让玻璃纤维的背面开放的空气。矿棉不太容易受这个问题的影响,因为它的密度更大,尽管你也可以得到密度更大的玻璃纤维——只是它并不总是储备充足。
    没有理由你不能安装一些额外的玻璃纤维泡沫虽然,这是做的所有时间。你只是想把事情做好。不过,我会考虑在那些膝壁上增加一些额外的绝缘材料。在我自己的房子里,我一直在把阁楼侧没有空气屏障、被小动物损坏的R11升级到R15矿棉和3英寸硬泡沫的阁楼侧(总共约为R34),它带来了非常明显的变化,尤其是在夏天。如果你用刚性泡沫包裹顶部板,也有助于热桥。
    1. matt151617||#6
      喷沫直接喷在屋顶甲板的下面。紧贴干墙的玻璃纤维被移除了,没有更换。原来的设置是面对R19在干墙上,就是这样。膝部墙没有地板或屋顶的隔热层。然后斜坡和阁楼都塞满了R13。
        Zephyr7||#8
        好吧,我还以为你会在某些地方对膝壁进行隔热。
        你可以很容易地在椽子之间添加泡沫喷雾。你可以用金属支架支撑它。
  4. matt151617||#4
    不,没有排气口。屋顶没有任何悬挑,所以没有拱腹,背面有棚屋天窗,基本上是一个平屋顶。膝盖墙并没有贯穿整个房子的前面,因为有天窗,所以也没有山墙通风口(阁楼上也没有)。我将其视为一个“热屋顶”设计;这是整个屋顶是条件空间的一部分。
    所以,至少在我看来,“闪光灯-电池”的方法似乎是最简单、最便宜和最好的方法?
  5. 马特·F||#5
    所以像迈克尔说的,有泡沫喷雾的区域肯定是闪光和球拍。应该能很好地工作,并且在这些区域完全安全。
    坡屋顶上面的坡屋顶是像你把干墙拆下来喷上泡沫还是像现在这样密密麻麻的?如果它只是密集的包装是,你要采取措施,以减轻潜在的水分问题。
    如果没有山墙通风孔,平顶棚部分可以使用山墙通风孔。
    1. matt151617||# 7
      倾斜的屋顶还是密密麻麻的;这将是一个巨大的混乱和成本拆除石膏板。反正他们最多只能在那个地方有几英寸的泡沫喷雾,因为它离屋顶甲板太近了。
      阁楼上有一个电风扇,但上面几乎没有什么空间了。最初的计划是让一个人上去把风吹进来的人安置在每个椽子舱里,但没有足够的空间,他们不得不在每个舱里钻干墙插头。
      1. 马特·F||#9
        众所周知,密集的屋顶是危险的。有很多相关的文章,但这篇相当全面。
        https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1308_Guideline%20for%20Dense%20Pack%20Roof%20Assemblies.pdf
        管理这样的组件包括优化空气密封、建立蒸汽屏障(可能是油漆)和管理室内湿度水平。
        另一篇关于你的组装细节的文章可能会从其他人那里得到一些有用的反馈。
        1. matt151617||#10
          谢谢,这是一篇很棒的文章。值得庆幸的是,密实的部分根本没有穿透。暖通空调管道和天花板电气箱/灯都在上层公寓,任何有电源插座、窗户等的地方都已经喷上了泡沫。冬天的时候房子确实很干燥,而且我们把浴室的风扇从屋顶排出去,而不是放到阁楼上,所以我认为湿度应该不是问题。重刷干墙时,我会涂上防潮漆。我们很快就要有一个新屋顶了,所以我可能会在甲板上放置外部泡沫板,以提高隔热水平,并帮助消除任何湿气问题。
          谢谢大家的帮助,这是一个伟大的网站有很多好的信息和知识渊博的人。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
