常规热泵具有迷你分流低温效率吗?
迈泰|发布工业制品在
当您使用迷你分配时,似乎有很多选择的超高效率热泵,但我正在努力找到脱颖而出的传统热泵。它将连接到标准ECM电机空气处理器,如普通A / C单位。导管基本上在计划中,所以现在没有回去。
我明白驾驶大型风扇电机时有一个不错的效率惩罚是否有迷你拆分头和低动力风扇,但仍然存在一些突出的产品,效率明智?我正在考虑一个热泵作为第一冬季唯一的热源来源,因此它必须具有不错的效率(COP> 1.0)至-20decc或更好(延伸目标-25degc)。
    达娜·迪斯特||#1
    调制载体无限葡萄干或布莱恩进化等可以在11-13范围内击中HSPFS,具体取决于使用的空气处理程序选项以及管道设计/实现的质量。与迷你分裂相比,匝数比率相当约2.5:1,相比之下,即使是最小的调制迷你分裂,甚至超过10:1的迷你分裂比例相比。(例如。MITSUBISHI FH09在加热模式下从1600到18,000 BTU / HR @ + 47F调制。
    在低转弯率的情况下,要想提高效率,就需要更密切地关注它的负载大小,而不是使用小的分割。通常情况下,小于半吨并使用热条覆盖总比用热泵完全覆盖99%的负荷要好,只会遭受与增加循环而不是调整相关的肩季低效率的急剧下降。
    玩一下这个工具-点击加热能力选项卡,选择一个外部设计温度为- 4f /- 20c或更低的位置,或只是调整外部设计温度为- 4f(或- 13f /-25 c),以查看不同的空气处理器选项的容量:
    http://www.tools.carrier.com/greenspeed/
    虽然他们只显示2吨和3吨的选项,Greenspeed也有更大的版本。3吨的Greenspeed在-13F/-25C时只能提供约13000 BTU/hr,但在-4F/-20C时可以提供约18000 BTU/hr。这是它的“额定”冷却能力btu的一半,所以它不能完全与寒冷气候的迷你分裂相提并论。(寒冷气候的微型分离器使用不同的创新制冷剂阀门,在低温下提供更高的产能和效率。
    三菱的PVA全尺寸常规ECM驱动空气处理器具有与Greenspeed等类似的转低比,可以达到~ 10F范围的hspf,但与他们的“超热”低环境温度压缩机不兼容。非调制型MVZ空气处理器可以与MXZ多分体压缩机相结合,当尺寸与负载匹配时,在低温下的容量和效率都有更好的表现。
    (编辑添加)
    注意:超级加热MXZ压缩机需要至少两个区域挂钩,以便正常运行,即使第二个“区域”是半吨迷你分体头。我在我面前没有工程手册来验证-25C号码(但是你可以查找),3吨MXZ-4C36NAHZ适用于45,000 BTU / HR @ + 5F / -15C,并可仍然提供类似于30-35,000 BTU / HR @ -13F / -25C的东西,并与3吨PVA-A36AA7全尺寸空气处理程序兼容:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-4c36nahz_submittal.pdf.
    主区使用3吨PVA-A36AA7,第二区使用MSZ-FH06NA无管头(或者更便宜的GE06),足以运行-4C36NAHZ,在季节效率方面比hspf10稍好一些。
  2. 约翰塞梅默布拉克||#2
    对Dana的评论进行小修正:三菱PVA传统空气处理器作为“超热”包装的一部分(操作低至-13F),但仅在以下标称容量中:2.5吨,3.0,和3.5。寻找Puz-HA户外车型:http://meus1.mylinkdrive.com/P-Series/R410A+Systems/P-Series+OD+Units+/index.html
    扩展Dana关于管道设计/安装的评论 - 这是任何用于舒适,IAQ和能效的任何管道系统的关键元素。关于能量,您可以在带有世界级管道设计/安装与桶的空气处理器之间的空气处理器之间看到10个频率。
    如果您想对寒冷的气候热泵进行更多的研究,Neep数据库仍然是最好的......虽然数据并不总是准确。确保按“管道”系统排序,因为数据库包含导管和导管系统。主页在这里:http://www.neep.org/initiatives/high-efficiency-products/emerging-technologies/ashp/cold-climate-air-source-heat-pump#Listing%20Products
    这里的Excel产品电子表格:http://www.neep.org/sites/default/files/ColdClimateAir-SourceHeatPumpSpecificationProductListing-Updated6.22.18.xlsx
    达娜·迪斯特||#3
    John-感谢关于超级加热Puz-Haxx压缩机的纠正!
    例如,3吨PVA空气处理器在3吨“HA”压缩机上测试的HSPF为11,在+5F/-15C时最高可达38,000 BTU/hr,在-13F/-25C时约为“额定”容量的80%,即~23,000 BTU/hr。(必须深入研究工程手册,以更具体的低温能力和效率。)
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/PEAD-A36AA7___PUZ-HA36NHA5_Product_Data_Sheet-en.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/pva-a36aa4_puz-ha36nha4_product_data_sheet.pdf.
  4. 约翰塞梅默布拉克||#4
    来自Mitsubishi的几个选项......它看起来像他们最近使用传统的空气处理程序发布了1吨和1.5吨的单分裂模型。
    http://meus1.mylinkdrive.com/item/SUZ-KA12NAR1.html#Submittals
    http://meus1.mylinkdrive.com/item/SUZ-KA18NAR1.html
    不幸的是,这些不是“超热”系统,根据规格,将在-7华氏度切断。
  5. 凯文斯法尔曼||#5
    Dana和John,你能详细谈谈你对管道系统安装好坏的看法吗?或者告诉我哪里可以学到更多?我已经为我的新建筑计划好了Bryant Evolution。我们做了一个积极的J手册,大小正确。如果管道的工作可以有这么大的不同,我想知道如何计划最好的安装。
    马丁Holladay||#6
    凯文,
    关于管道设计问题的概述,有很多有用的提示和在线资源的链接,请参阅“所有关于炉子和管道系统。”
  7. 迈泰||#7
    谢谢Dana和John,非常好的信息。
    我有一个计算热量损失36kbtu,需要大约24kbtu的冷却,所以2.5吨可能适合我。请记住,我也有天然气,并将安装2个壁炉和一个高效率的水煤气加热器与辐射,所以我可以补充时,效率方程没有意义。
    唯一真正的问题是:与一个像样的/中档的交流设备相比,获得一个超热堆泵的溢价是什么?虽然非常可靠,三菱的单位不便宜在这里。虽然我被一个好的热泵的效率和双重用途所吸引,但也必须有财务上的意义。众议院将太阳能准备好了,这将使热泵真正的赢家,但我不认为太阳能安装发生5-10years现在,所以可能会更好运行一个标准的交流单位,和开关面板安装。
  8. Irene3.||#8
    大金的SkyAir管道系统是另一种可能性,但我不确定价格。他们可能不止是三菱。
  9. 安迪Kosick||#9
    当尺寸为加热手表的能力损失在低端由于解冻周期的频率,我发现这是远比泵输出与三菱我有一个因素。他们以前有一张图表,但我现在找不到。
    这可能值得一个完全不同的线程,但谁知道为什么三菱不给我们一个单一区域超热与管道头(或富士通的事)?
  10. 约翰塞梅默布拉克||#10
    安迪-关于三菱,请参阅评论2…也有过热装置,但只有价格更贵的p系列,而且只有2.5吨起的容量。
    至于富士通,他们已经拥有了你正在寻找的东西,他们只是不宣传它。Aou / Aru系列没有已知的下限(尚未)。我的同事让他们在过去的2个冬天的时间低至-20f。工程数据仅转到-5f。每种型号(9K,12K和18K)的加热容量大于-5F的标称/额定容量的100%。例如,对于12K单元,容量为-5F的容量为15kBtu / hr。
  11. 迈泰||#11
    富士通AoU/ARU听起来是个不错的选择,我只需要在南安大略找一家不错的经销商。富士通的经销商已经少之又少,更不用说那些拥有比无管道的迷你劈叉更多的经销商了。
    我记得富士通(Fujitsu)也生产空气到水泵,因为我有一个辐射地板的选择,这可能是一条前进的道路。效率和价格与空运相比如何?如果我也能避免买热水器,这可能是一个妙招。我要用一个液体循环空气处理器,所以它不会有太大的延伸(除了我可能要以更高的速度运行ecm风扇)。
  12. 约翰塞梅默布拉克||#12
    据我所知,富士通在北美没有提供空气-水热泵。
