GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
完成基底隔热/干墙
凯文麦奎尔插件 常见问题上
4C区Im疑惑我地下室上层跳板机合合宜使用光玻璃时使用纸面或非面面面报面-面对地下室正确吗?
切片地下室需要抗模版吗
搭建隔板墙时, 特别是木板墙与地下水泥墙相容并相匹配时,或只是让我最后框架成员PT隔绝墙上任何地方除墙与混凝土接触外?
最后,混凝土楼面上是否有任何蒸发屏障需要建墙启动前或事后可以实现?
请求帮助
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. 原因何在||#1
    唯一需要压力处理木头的地方是在地板上木墙相交端没有理由触摸基础守林自为基础全方位并隔绝后方楼层间隔切的确注意到excET或某些声音消减除此以外,没有理由做它如此之久,你亲手搭建并隐含 Perimeter试想一下地下室会失去的热量只是会升到一楼,你仍然从中得益。 )然而,你仍应保持密封管道和从下方通电渗透,因为空气会向墙里冒出并增加栈效果
    曾有管道在我的地下室中间结实流经冷空气回流HVAC实践使用 stud海湾和楼下运动器回路(它从理论上讲是一个盒子,两侧双叠和另外两侧干墙。 )实践中虽然水管工和电工一起钻孔孔孔孔孔孔孔孔孔孔总而言之 电工钻孔布线 穿透空气返回soffit顶部隔热,但开空点外空气多处发现并拉出外部空气 整个Soffit冷空气回流和无缝空气加热/凝固冷冻管道保护我数以百计正因如此,我对其他所有房子都严格关注冷空气回流上方冷空气返回我的房子 并封装上方 阻截他们从室外寻找空气
    布赖恩庞托利洛||二号
    凯文
    通常是一种更好的隔绝基底法,隔绝二楼第一件事你应该回答一些问题
    地下室干燥吗无法回答回答是问题,从这里开始修复湿底部.用水问题或过量水分隔热或整理地下室没有用
    地下室干燥后,你可以开始提问地下室墙外隔热板隔热下方有蒸发机吗第一个答案应易解问题,但两个问题处理板下问题可能并不容易解答我建议你阅读这些文章 帮助理解下一步你需要采取的步骤全基底,如何隔绝地下室墙并安装硬化泡沫.
    顺便说一下,使用压力处理木材常见化 在那里它会接触混凝土板块 基础墙等模态抗干墙不一定需要完成基底条件干燥, 但它也不是坏点子, 房内任何潜在的潮湿区
    1. 凯文麦奎尔||3
      布赖恩,感谢 帮助信息我会学习这些东西并传递
      我只是想双重检查 与你的东西开场白说道 基底隔绝法 一般比较好 隔开二楼" 我不想假设我知道你的意思,但这里你的意思是不是比二楼慢跑者更好隔开地下室墙或楼层或两者?谢谢
      在这个阶段(缓缓省钱每一步),客户只是想让我把L形墙插到角落做卧室墙的每一端都会触动基墙
      即使是水分问题 如果我做这个工作 水分问题以后处理 也不会有问题据我所知,没有什么,但更多的测试是明智的
      两种响应我都自相矛盾说留下基墙和上层屏蔽-并隔绝-如果这是你也会做的-我是否应该留1-2空格以便稍后合用1或2?等它滑入墙后 直接从最后的台阶滑入基础或-我听到你说我想, 运行墙直通基础墙 并用隔板对墙- 并确保最后 stud为PT需要帮助澄清
      if you wouldn't mind as人造新子楼建墙前使用DMX和胶合板框架混凝土楼层, 并刚把蒸气屏障下铺或二合二合二并取墙框,然后向墙插头dmx和blywood取决于你住在哪里(4c)换句话说,我可以框架墙前处理楼下/子楼
    布赖恩庞托利洛||#4
    凯文
    对一些人隔开地下室上方的楼层,不隔开地下室,有效地将地下室置入有条件楼信封外比较高效健康地隔开地下室楼墙把地下室带入大楼信封
    关于第二个问题,我同意为什么隔墙先用硬泡沫隔开后框架用不着接触混凝土,也不用PT木材我只是想说,如果你不隔绝并用木头对着水泥地板或墙,那么使用PT是明智的,因为木头水分会稀疏抱歉混淆问题
    关于最后一个问题,我也看到它双向操作建墙前安装子楼持续隔热方式 所有框架都与混凝土隔开城墙不重 所以我看不到问题
    我只做了点地下室重塑自己, 所以也许有些人会用经验发声
  4. 原因何在||#5
    不需要机械连接 上标和基础墙旋转键连接到楼层和从上层起步的一楼,它足以建起简单非载波墙很有可能你也会把墙安全到直立轮廓墙基本地说,你正在建双柱墙,第一墙(基础)和第二墙(基础墙)之间没有桥梁唯一的桥梁发生板和慢跑
    与其他人不同计算,但如果我记对了,隔热板对优胜者无益我反对它 理由是它不回馈你 并因为它会进一步限制主机并加多胶合板(阅读食品)铺地 会简单增加头痛我选择黑板和小块地毯增加舒适度区域地毯湿透并投放或净化时可去除高基板(6元)和兔子滑行留下六英寸间距 地板和干墙If I do get water, I can only pull in基板和干点留下几英寸非隔间不为大性能所理解, 并允许水流出空间, 并允许我更好地辨别水进入区或水从墙或墙间或基础间流出隔开工板后,你将销毁隔热物查找源区
    最重要的是,如果你甚至考虑一个卧室,你必须有一个反向窗口
    1. 凯文麦奎尔||6号
      微信底部有蒸气屏障吗似然软木
      似可搭乘工程黑板
      不隔层一楼
      上方空间有条件 wont真正重要
  5. 原因何在||#7
    隔热圈周界(阅读基础)对隔热基底天花板1/st原因是地下层和二楼间迁移的热或冷不失色,即它仍然置入条件空间封套说有可能有理由隔开地下室一楼如果要在地下室爆房定位家庭剧院,你可能想采取步骤尽量减少噪声转机,这可能包括绝缘我妻子要求隔热加基底下方的其他测量法, 因为.
登录或创建账户发布回答
最近问答
