社区及问答
紧房子里的壁炉
理查德标志|发布于能源效率和耐久性在
我刚开始建造一座新房子,它将有一个壁炉。软管将相对紧密与ZIP护套和喷雾泡沫绝缘。除了打开一扇窗/门以使壁炉充分通风外,建议如何使炉火有足够的空气。(请不要评论壁炉在狭小的房子里不实用等)Isokern出售室外通风口,但不确定这是否足够或最好的方法。http://earthcore.co/product/outside-air-kit/
瑞克
    Dana多赛特||# 1
    在不知道火灾的热速率范围(BTU/hr瓦,至少给我们一些东西)的情况下,很难说室外空气套件是否足够。没有火箱门(也没有烟道阻尼器?)我不确定当浴室或厨房的风扇或干衣机给房子减压时,防止它倒流是否很容易。
  2. 理查德标志||# 2
    实际上,将会有两个Isokern壁炉,一个用来烧煤气,另一个用来烧木头。两者的规模都很大。也没有门。
    Dana多赛特||# 3
    它们的预期英制单位速率是…?
  4. Eric Habegger||# 4
    你打算把两个壁炉都作为主要的热源,还是只是偶尔用来营造气氛?如果它们将被用作主要的热源,那么我会摆脱拉链护套,并试图使房子的平均空气泄漏。如果那些没有门的壁炉是主要的热源,那么拥有一个紧凑的房子就没有意义了。这完全是浪费钱,在那种情况下是非常愚蠢的。
    我知道你不想听到这样的回答。然而,当我们被问及建议时,它会在我们许多人身上造成短路,并以“在做这件事时请关掉你的大脑,否则你的答案可能会惹恼我。”
  5. 克拉拉金||#5
    嘿!一年半前,我问过这个问题,没有得到很多真正有效的建议。但这里有一篇关于它的博客文章,链接到问答://m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/does-fireplace-belong-green-home
    我们的设计中仍然有拉姆福德的规定,我们仍然打算建造它(我们还没有建造房子,因为其他问题)。我知道这激怒了能源顾问(DEAP的Mike Duclos)。我们有一个外部入口,拉姆福德有玻璃门来密封它,所以这比没有好一点。
    祝你好运,我很想听听进展如何。
  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 6
    你房子的尺寸是多少,你住在哪里?
    马尔科姆·泰勒||# 7
    埃里克,
    他是如何要求你“关掉你的大脑”的?他在安装壁炉的时候问了一个非常具体的问题,那就是在一个狭小的房子里需要补充空气吗?并不是每个问题都要经过你的道德指南针的审查才能被认为是合法的。
  8. Jonathan Lawrence,新泽西CZ 4A||# 8
    里克,
    几年前,我在购买户外壁炉的时候看到了Isokern。我最后选择了火石,但设计非常相似。我用的这个装置能燃烧出惊人的火焰。他们都声称有先进的设计,导致大火,也许这是真的。可能是过大的烟囱或喉部的设计方式,但在任何情况下,我希望你会对Isokern的火输出感到满意,假设它有适量的空气来喂养它。在一个狭小的房子里,我不确定你是否能在没有室外通风设备的情况下获得所需的空气。这样做的问题是,这是另一个渗透,否则是一个很好的外壳。如果你不打算一年使用壁炉几次以上,那么也许你可以跳过外面的空气,只要在需要的时候打开窗户就可以了。如果你打算经常使用这个,那么我建议你考虑以下几点:
    1)虽然Isokern说他们的装置使用催化燃烧可以达到80%的效率,但如果火在半夜熄灭会发生什么?然后它在你的房子里变成了一股冷空气。
    2)考虑到烟囱的直径(14英寸),这可能是一个非常大的草案,甚至更糟的是,如果你真的需要一个外部空气套件得到适当的燃烧。
    3)在非常紧凑/隔热良好的房屋中,任何壁炉都需要正确的大小,否则你可能会太热。我在我的一个壁炉上也犯过同样的错误。
    4)如果壁炉位于教堂天花板的房间里,那么通风,燃烧空气和负压都有点难以解决。
    5)没有玻璃幕墙,烟尘、气味、地板燃烧都成为更大的问题。
    如果它必须是一个传统的,燃烧木材的拉姆福德,那就这样吧。然而,我已经切换到封闭系统与门之间的密封加载,变阻器控制鼓风机,外部空气套件,我不能更快乐。我得到了所有的好处,没有任何缺点。
  9. 理查德标志||# 9
    壁炉更多的是为了取暖,但希望它们能很好地工作。如果足够冷的话,我们当然喜欢每周生一次火。住在阿拉巴马州不需要太多的暖气。我不知道燃气壁炉的btu,木材燃烧器一次会燃烧3-4根原木。
  10. 爱德华剑桥||# 10
    你看过STUV 21-85壁炉吗?我们正在剑桥一栋翻修过的维多利亚式老房子里安装一台。我相信它是被动式房屋评级,并有一个完整的密封玻璃前滑动和离开。
    它提供了传统壁炉的视觉吸引力,但外部空气和.....“紧密”。
    虽然不便宜
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 11
    爱德华,
    那些东西看起来像漂亮的壁炉。当你有机会使用它时,我希望你回来并发表你对它的印象。
  12. Eric Habegger||# 12
    回复马尔科姆,
    如果他说“我知道这没有意义,但我必须满足我的审美”,那么我就会尊重他,什么也不说。相信我,我从与金女士的第一次交流中学到了这一点。但他说:“请不要评论,因为在紧张的房子里,壁炉不实用。”
    这让每个有知识的人的第一个想法都停止了,同时又拒绝承认这是不合逻辑的。任何后来在评论中的承认都不会影响我对第一个评论的第一反应。我的反应是合理而诚实的。我总是很容易被别人的谦逊所吸引。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    理查德,
    Isokern壁炉组件在丹麦制造。我想这家公司是有信誉的,熟悉紧张的房子。有关技术问题,请联系美国经销商或丹麦的技术帮助热线。
    如果这个壁炉真的有一个直径14英寸的烟道,而且没有玻璃门,我对Isokern的第一个问题是,“请描述一下阻尼器。”有多紧?”
    如果Isokern提供户外空气套件,在我看来,你应该订购并安装它。如果房子不紧,他们为什么要提供这个服务呢?
    如果你的厨房里有一个带排气扇的抽油烟机,要知道你的抽油烟机风扇可能会把壁炉的气味或灰烬引入你的客厅,除非你为抽油烟机风扇提供一个化妆空气套件。
  14. 乔Mah||# 14
    我对此做了一些研究。你没说你想用煤气还是用木头。有几个燃气壁炉适合紧的家庭。然而,传统的燃木壁炉很难找到,我尤其不喜欢它们附带的沉重的枢轴门。我发现了一个燃烧木材的壁炉,适合紧凑的家庭,但可以让木材燃烧公开暴露在房间里。
    这是我发现的少数几个可以在狭小的房子里使用的燃木壁炉之一。他们甚至把它宣传为“让你的家密不透风”,并说它可以用于被动式家庭和节能家庭。就像STUV壁炉一样,它有一个密封的玻璃门,可以滑动下来,完全密封,并有一个新鲜的进气口,以防止后风。不过,它的外观更传统,价格也更贵。
    http://renaissancefireplaces.com/
    http://renaissancefireplaces.com/en/how-it-works-1
登录或创建一个帐户来发布答案。
