固定中央风扇集成供应通风系统
乔M.|发布了能源效率和耐用性在
我在气候区4a(弗吉尼亚州)。我的房子有一个高层HVAC系统。较低系统具有中央扇子集成的供应通风,大致如本文档中的第一个图:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing- ood-ventilation -system.
[编者注:看来,海报意在包括不同的链接 - 这一个:中央风扇集成供应通风 - 基础知识]
除了那个:
1)我没有机动阻尼器
2)我没有平衡风门
2)我没有FanCycler
3)我在外部供气中没有过滤器
难以理解的是,我的房子在夏天往往有点潮湿,我用地下室除湿,冬天干燥,我遭受了。据我所知,一个原因是案件的不受控制的外部空气供应。
(这也是事实,房子,而近期建设(2011年),可能是相对漏。我还有一个HVAC系统是一种无条件的阁楼上。这是我的名单上,使房子更严格的其余部分。)
现在,我的问题基本上是 - 如何解决我的overventilation情况?只是找人安装#分别1-4以上?
我还要指出,我有,除了对浴室通风风扇,2个燃气器具通常的分类 - 燃气灶和电炉。该炉不具有外部进气口 - 阅读说明书后,那这种模式不是如何被安装。所以我绝对需要一种方式来供应补充空气,最特别是在冬天。
  1. 乔M.||#1
    道歉 - 这是错误的链接,显然正确的链接被认为是垃圾邮件。在寻找“RR 0304 Building Science”将找到正确的文件。
    [编者注:这里是链接:中央风扇集成供应通风 - 基础知识]
    马丁·霍洛拉||#2
    乔,
    不幸的是,您的建筑商安装了一个系统,我称之为“懒惰的人的中央扇子集成供应通风系统”。这是我在题为标题的文章中写下这些误导的安装设计良好的通风系统:
    "To reduce costs, some builders install the lazy man’s version of a central-fan-integrated supply ventilation system — one that includes a passive fresh air duct to the return-air plenum, but without a motorized damper or AirCycler control. What’s wrong with this approach?
    •在摇摆的季节,当炉子风扇不工作,房子不会得到足够的新鲜的室外空气,和房主可能会抱怨闷气。
    •在今年剩下的时间内,当炉扇经常运行时,房屋将被过度透念,导致了一个严重的能源惩罚。在冬季,所有不必要的冷空气都需要加热;在夏季,所有这些不必要的热空气都需要冷却和除湿。“
    您的亨希是正确的:您需要一个主管承包商来安装通风系统的缺失组件。不幸的是,发现合格的承包商可能很困难。除非系统正确委托,否则中央扇子集成供应通风系统的组件比无用更差。
    要使系统委托,您的承包商需要知道如何计算满足ASHRAE 62.2标准所需的通风率,并需要拥有能够测量空气流动的诊断设备。祝你好运找到这样的承包商。
  3. 乔M.||#3
    不幸的是,这就是我的预期。
    是否有任何贸易组织这样的承包商可能属于?我已致电研究产品公司,Aircycler和SCI,这是FancyCler网站上市的三家制造商,并获得了几个本地承包商名称,他们以前至少购买了这些产品。(其中3个制造商中有所帮助。)我还没有通过这些姓名进行排序,但我没有根据我到目前为止看到的网站的乐观太多。
    与此同时,虽然我正在寻找承包商的独角兽,但大概封闭房子会不会伤害并可能有所帮助。
    马丁·霍洛拉||#4
    GBA读者:任何人都可以推荐弗吉尼亚州的主管通风承包商来帮助乔吗?
    乔,告诉我们您居住的城镇或城市的名称可能有用,如果您愿意分享该信息。
  5. 乔M.||#5
    当然,我将不胜感激的任何建议。我在劳登县,弗吉尼亚州,这是更大的直流地铁区域的一部分,这些天。这是在邻县可能承包商可能会愿意过来,所以我会采取在费尔法克斯县,威廉王子,克拉克,或弗雷德里克县,MD任何建议,为好。
    马丁,谢谢你的所有帮助。我找到了你的文章宝贵了。
