固定出汗的舌头和凹槽天花板
Tbull1987|发布能源效率和耐用性上
香港专业教育学院的天花板是绝缘的DIY风格。香港专业教育学院添加了刚性和巴茨,但我认为我们需要蒸气屏障。什么是解决此问题的最佳方法?房屋位于西北,气候区8。这里有一些照片。
  1. 汤姆·惠勒||#1
    我的猜测是,隔热性太多,或者可能是虚无的大空白,在山顶上缺乏蒸气屏障,并且在上面的凉爽泡沫板上凝结并滴落。
    有兴趣听到别人看到的东西。
    Zephyr7||#2
    我的猜测是,您在那个迷你及其下添加了batts的问题。与其他空间相比,这些额外的棒球会导致该迷你竞技的条件略有不同。您可能会更好地拒绝那些烤肉。
    在那边弹出顶部的顶板有多困难?明显的水分的位置是我认为那个迷你雅典的东西正在降低,但是您确实需要检查以确保。
    顺便说一句,最好将刚性的泡沫连续在after子下进行,而不是将其泡沫在适当的位置。您会放松一个小房间,但是空气泄漏的问题要少得多。如果您必须取出T和G,则可以使用一些额外的宽胶带来“连接” after的两侧的刚性泡沫并防止泄漏。剪切安装的通常关注点是,一些罐装泡沫密封将随着时间的流逝而分开,并使空气泄漏。
    账单
    阿科斯||#3
    屋顶排气了吗?如果是,进气口和排气口在哪里?
    1. Tbull1987||#5
      拱腹通风口,但是由于刚性泡沫已经进入,因此基本上是没有用的。没有山脊通风口或山墙通风口。
        阿科斯||#6
        好吧,有你的问题。
        切割和鹅卵石刚性与喷雾泡沫不同。它永远无法安装得足够紧,以防止气流到屋顶甲板,一旦任何水分进入那里,就无法干燥。
        您有几个选择。
        最简单的是添加一个山脊通风口,并希望反对希望仍然有足够的空气流以提供一些干燥。您还希望最大程度地减少空气泄漏,因此请剥离T&G并在下面安装适当的气屏。这可以是用声音填缝和胶带密封的任何膜产品,也可以是OSB/CDX/GWB/薄刚性绝缘材料等材料。重要的是要使该层的空气密封完美,然后将其绑在墙壁的空气屏障中。空气泄漏越低,您的漏气就不会太多。
        下一个选择是剥离所有刚性,并在屋顶甲板上有1英寸的空隙或带有喷雾泡沫的未通风屋顶进行合适的通风屋顶。不简单或便宜。
        最后的选择是在屋顶甲板上方添加足够的刚性泡沫以进行冷凝控制。这样,您可以按原样保留组件,但确实意味着重新盖。
        1. Tbull1987||#7
          感谢您提供的好信息!
  4. 乔纳森·布莱尼(Jonathan Blaney)||#4
    它本地化吗?也许屋顶泄漏?我会删除T&G并与之生活一段时间,看看会发生什么。可能会更好地了解水分的来源。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
