大教堂内的绝缘榫槽天花板?
你好,GBA论坛,
不幸的是,当我们搬进新居时,我们的首要任务是更换位于西北卡利/内华达边界(气候带5——我们湖边的平均降雪量为125英寸,不需要空调,这里也不潮湿)的1979年木质摇动屋顶(我们也在森林火灾区)。因此,将天花板与木瓦面隔离已不再是可行且价格合理的选择。去年的第一个冬天过后,我们意识到我们急需更多的隔热材料。
以下是当前屋顶从外部到内部的构成:
复合瓦(2017年安装)
防水板HT(2017年安装的防止冰坝的屋顶下半部)
30磅屋顶纸(上半部分至屋顶至峰值2017年安装)
胶合板(原始建造)
带Rmax的2英寸硬质泡沫塑料(1978年原装)
榫槽
不能将榫槽切割出来,因为它们重叠在主梁上。见图片了解想法。因此,舌片和凹槽上方没有空间插入更多绝缘层,因为在舌片和凹槽的几个间隙中,您可以看到反射rmax。因此,我们的选择仅限于内部。
主梁之间的跨度为3.5’,梁的深度为11”。我们会用脊状泡沫将舌头和凹槽的底面隔离,用干墙将其覆盖,然后让一点(一两英寸)的远光暴露在外,并添加嵌入式灯。我意识到我们失去了T&G的外观,但我们专注于经济解决方案和保暖。另外,其他地方也有足够的木材。我想到的是4英寸的XPS(挤出聚酯纤维)或ISO(聚异立方纤维),然后是主梁之间的干墙。
我的问题是:
1.内部T&G和屋脊泡沫之间是否需要气隙?(屋脊泡沫的另一侧为2“Rmax,没有檐篷或檐底板)
2.你会用哪种泡沫?我想要一个不使用背衬材料的,这样就不会在硬质泡沫和t&G内部粘上水分(如果这是个问题的话)?
3.如果有的话,脊状泡沫底部和干墙之间需要多少距离?
4.你会将嵌入式灯切割成泡沫,还是将干墙天花板降低,这样你就有了一个完整的4英寸硬泡沫,然后启动嵌入式灯?
斯基拉,
你们称之为“梁”的东西更恰当地称为椽子。它看起来和听起来都像你们的屋顶有一个中心3英尺6英寸的椽子。
问:“内部T&G和硬质泡沫之间是否需要气隙?”
A.没有。
问:“你会使用哪种泡沫?我会想要一种不使用背衬材料的泡沫,这样就不会在硬质泡沫和t&G内部粘上水分(如果这会造成问题的话)?”
A.不要担心硬质泡沫上的饰面(如果有)。(大多数类型的硬泡沫都是蒸汽屏障或强蒸汽缓凝剂,有或没有饰面,因此无论有什么类型的饰面,都不应期望有太多或任何水分通过硬泡沫扩散。)
绿色建筑商通常避免使用XPS,所以最好的选择是EPS或polyiso。有关此问题的更多信息,请参阅“选择硬质泡沫。”
问:“硬质泡沫底部和干墙之间需要多长距离?”
A.此距离可以为零。将干式墙安装到硬质泡沫上(用长螺钉将其固定到板上),或安装1x4的衬条,中心16英寸,然后安装干式墙。在这两种情况下,安装硬质泡沫时应注意气密性。
问:“你会将嵌入式灯切割成泡沫,还是将干墙天花板降低,这样你就有了一个完整的4英寸硬泡沫,然后启动嵌入式灯?”
A.在绝缘层中安装嵌入式can灯始终是一个错误。不要这样做。确保硬质泡沫没有用于照明或电气作业的孔。
您可以安装薄电气箱,以接受新的煎饼LED灯具。这些LED灯模仿了嵌入式can灯的外观,但更易于气封。
有关更多信息,请参阅以下两篇文章:
“禁止罐头。”
“重新思考嵌入式照明。”
您认为使用两层这种绝缘材料可以吗:Rmax Thermasheath-3 2英寸。x 4英尺x 8英尺R-13.1聚异氰脲酸酯硬质泡沫?
非常感谢您的洞察力和指导!!我会按照你的建议建造和废弃嵌入式灯,或者查看煎饼LED。
非常感谢。
艾琳
切割后的鹅卵石泡沫的气密性不是很强——从长远来看,喷射泡沫溶液会更好,因为它可以保证潮湿的冬季空气能够将湿气对流输送到屋顶甲板。一英寸的闭孔泡沫具有足够低的渗透性,可保护t&g免受冬季室内湿气的影响。
使用R12的2“polyiso顶部和R2的t&g再加上另一个R6的1”闭孔polyiso,从防水泡沫表面和上面的胶合板屋顶板到R20左右。在5B区,足以控制高达R30的蒸汽渗透绝缘的露点。它看起来像4x10椽,名义上是9.5英寸深,所以1英寸闪光泡沫可以让你的其他东西的深度达到8.5英寸,如果你想让椽边暴露半英寸,则为7.5英寸。R30岩棉棉絮有一个7.25英寸的阁楼,加上半英寸的石膏,可以使椽子边缘暴露3/4英寸。
如果您将其压缩至7“以获得一整英寸的椽条曝光,则其在R值基础上仍将符合代码min。如果将椽条曝光压缩至6”以2“为基础,则其在U系数基础上可能仍符合代码min(或接近代码min,取决于您的实际帧分数)
这比在t&g上堆叠的切割鹅卵石泡沫更容易安装、更便宜、更坚固。
