XPS硬质绝缘,覆盖闪光和电池。好主意吗?
瑞安席尔瓦|发布能源效率和耐久性在
问候,
我最近完成了一个闪光和蝙蝠的项目,在我的屋顶下使用闭孔泡沫(3″)和罗苏尔蝙蝠(~r35, 20年代的工匠,新英格兰区5)。这些区域没有通风。我正在寻找关于在椽子下面安装1/2″或1″XPS的反馈,以确保蝙蝠就位,减少蝙蝠之间的空气袋和喷雾绝缘,并减少从椽子的热桥。我打算将来挂干墙或木板来完成。对这样做的好处/坏处有什么想法吗?
我看到的几篇文章注意到flash和batt中的热桥接问题://m.etiketa4.com/article/the-flash-and-batt-method
而且,在一个没有通风的空间里,内部硬质泡沫可能不是一个好主意://m.etiketa4.com/article/walls-with-interior-rigid-foam
非常感谢您的任何建议,
瑞安
  1. Aedi||#1
    嗨,瑞安,
    我能想到的唯一缺点是,它可能会限制玻璃纤维在受潮时有效干燥的能力。你最好使用透气性更好的隔热板,比如EPS或Roxul Comfortboard。两者都被认为比XPS更环保,EPS也更便宜。
    编辑:确保你使用的任何EPS都是无面的。在你链接的第二篇文章的评论中(评论2),Martin指出:
    “1/2英寸厚的非接触式EPS是相当透气性的(大约烫发4到12次),所以这不是什么大问题。如果EPS表面有塑料或箔,当然,渗透性会低得多。”
  2. 乔恩·R||#2
    有些泡沫会减少热桥接,可以用胶带粘起来作为空气屏障。但是XPS对环境没有好处。Unfaced EPS + Membrain会更好。
    II类要求见下文第9点:
    https://buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
    1. 马特·F||#3
      乔恩,不需要Membrain了,那里已经有3英寸的ccSPF了。
      1“无面EPS将是好的,只要它得到干墙。你大约要烫发5次。1/2" eps是相当脆弱的,并没有多少便宜。
      1. 乔恩·R||# 5
        不,在那里的ccSPF是在错误的位置,以减少内部水分扩散到Roxul。
    Dana多赛特||#4
    现在你有R20的闭孔泡沫和R15的岩棉?这对5区来说是巨大的露点控制。(全尺寸2x6,对吧?)
    如果不是已经安装使用R23岩棉和2”宽1.5”polyiso +半英寸CDX“邦飞利带”深化椽子2”,主要在一层多孔镀铝织物辐射屏障保留CDX支持带地区不会完成空间。一般情况下,射孔的RB钻头可钻5次,相比之下,1”XPS钻头只能钻不到2次。
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    即使你已经安装了R15s,你仍然可以考虑1" polyiso +半英寸CDX或3/4" polyiso + 1x毛毛,如果你擅长使用蝙蝠刀,并感觉可以将R15s分成一对~1.75"蝙蝠。1“polyiso + 0.5’CDC增加R6.5到椽的边缘没有阻碍干燥(因为椽可以干燥成纤维),和1.5“岩棉将增加大约R6.5以及。
    1”XPS的整张纸将增加大约4.5 r5(保证的长期价值),并需要覆盖定时点火屏障,以满足大多数消防规范,即使在未完工的空间。(大多数检查人员会给带泡沫的边缘放行。)
  4. 瑞安席尔瓦||#6
    感谢所有的反馈,这当然让我更仔细地思考最后的步骤。是否可以这样说,3英寸的密闭电池在第5区是不够的,以避免冷凝?如果是这样的话就太不幸了但我现在不回去了。如果是这样的话,考虑到项目的阶段,看起来我将使用EPS面板,但我有一个见鬼的时间找到无面EPS面板。关于饰面层,我是否可以使用木制产品来释放足够的水蒸气?再次感谢。
